Witam.Przeczytalem sporo postow na temat otpowietrzania ukladu ale nie znalazlem nic na temat poziomu plynu w zbiorniczku wyrownawczym przy chlodnicy.Na zbiorniczku tez nie znalazlem napisu 'MAX'(zbiorniczek zintegrowany z chlodnicą).Pytanie jak w temacie.Pozdrawiam.
Pytam bo nie widze strumienia plynu w zbiorniczku na pracujacym silniku,i marzne w buni a wskazowka temperatury książkowo w pionie.
wlej do pełna i podejrzewam ze sam sie wyrowna polowa zbiorniczka jest stan jak jest zimny
Ta a potem bedzie odsysal albo lepil cieknaca chlodnice jak sie rozszczelni pod za duzym cisnieniem, a korek wystrzeli jak od szampana razem z fontanna :P
Wlej do polowy... jesli nie ma zadnego napisu w co nie chce mi sie wierzyc, to na oko troche mniej jak polowa... a najlepiej wymien caly plyn na nowy.
piotr520, Jeśli ogrzewanie nie działa to masz zapowietrzona nagrzewnicę, spróbuj odkręcić korek od chłodnicy, i przy odkręconym odpowietrzniku dmuchnąć w zbiornik wyrównawczy ustami (dmuchać do momentu pojawienia się płynu w w odpowietrzniku). Jeśli natomiast weszło tyle płynu ile powinno a układ jest dobrze odpowietrzony to masz zatkaną nagrzewnice :| Możesz zrobić jeszcze tak: jeśli weszło tyle płynu ile powinno nagrzej silnik włącz ogrzewanie (dotknij zawory sterujące nagrzewnicą czy są ciepłe, czy działają) i zwiększ obroty do 2-3 tyś może wypchnie powietrze z nagrzewnicy. A masz gaz ? Jeśli tak to może reduktor jest zapowietrzony :?:
  • Członkowie klubu
Kolega pyta o poziom płynu w zbiorniczku , a podpowiadasz mu żeby wymienił cały płyn :duh: :duh:
Gdzie tu logika??
Wystarczy, że przed mrozami sprawdzi temperaturę zamarzania płynu.(bezpłatnie).
Gdzie tu logika??
bo nowe płyny sa samopoziomujące :lol:
:lol:
Jesli nie wie co ma to tak by bylo najrozsadniej.
Temp. zamarzania nie zawsze odwzorowuje to co jest w calym ukladzie, zwlaszcza jesli byla dolewana woda. Trzeba wziac pod uwage co jest ciezsze woda czy plyn :P Stad moja uwaga.
A więc o to chodzi (trzeba było od razu, że Ci zimno). :-)
Sprawdź elektrozawory (przy podszybiu z lewej strony silnika), ale może być też nagrzewnica do wymiany (np. jeśli poprzednik miał wycieki i wlał "szuwaksa" czyt. płyn uszczelniający do chłodnic, króry uszczelnił Ci ogrzewanie :-( )
pozdr.
Mariusz
No to sie wyjasnilo.
Uszczelniacze nie sa tego powodem.
Sam jestem przykladem, ktory obecnie, w celach naukowych, ma wlane 5 roznych preparatow i jakos wszystko dziala poprawnie...
do czasu..
Płyn chłodniczy to nie drink..
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
Duży drink to długo trzyma :-)
A tak na poważnie (do jonny2007), to może masz szczęście.
Osobiście jestem przeciwny tym preparatom (no chyba, że trasa 500km do domu, a tu takie nieszczęście). Miałem kiedyś taki niefart kupienia E36 z M42. I gościu (poprzedni owner) takie cuda wyczyniał, że coś tam dolał. Zero ogrzewania (tzn przy -20 letnie leciało). Wymiana nagrzewnicy w e36 wiąże się z wymontowaniem całej deski - sprzedałem gada. :-)
pozdr
Mariusz
PS.
Jeśli chodzi o M50B20 to nie ma problemu z "samo odpowietrzeniem". No "chiba", że gaziorek jakoś dziwnie wmontowany.
Panowie chodzi o to ze w zbiorniczku wyrownawczym nie przelewa sie plyn jesli nie dam ze 2tys obrotow(to i tak cieknie powoli).Uklad nie jest zapowietrzony bo nic tam nie grzebalem(bunia sie nie grzeje nie ubywa plynu).Elektrozawory sprawne,przez nawiew leci dosc mocno cieple powietrze gdy dam mu 2-2,5tys obrotow.Gdyby nie pompowala pompa to pewnie by sie gotowal ,wiec moze to wina termostatu,ale jak to sprawdzic.
Najlepiej to wymienić...przecież to parę zł a i tak nie zaszkodzi go zmienić...jak miałem znowu tak ze na wolnych obrotach było ciepło a jak się jechało to zamrażarka :? wymień,majątku nie stracisz ok 30zl i dobrze odpowietrz..
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Ale mi to wygląda, że masz ok. Po zagrzaniu silnika (otwarciu termostatu, włączeniu dużego obiegu) u mnie też nie leci, dopiero po przygazowaniu pojawia się strumień, a gdzieś ponad 4000 obr "sika jak ze szlauchu" :) Mam tak od prawie dwóch lat - od kupna Buni, w tym czasie samochód robił duże trasy, przyznam się też, że kilkanaście razy byłem w celu
"mocno poszaleć" na lotnisku - głowica nadal cała, uszczelki też nie wydmuchało, moc nie spadła - więc silnik na pewno się nie przegrzał, więc chłodzenie działa ok. Kontynuując - nagrzewanie też mam w porządku (i jak czytam - Ty również). Więc nie wiem w czym problem :)
PS. Ja jako płynu chłodniczego używam tylko koncentratu z ASO BMW + woda destylowana. I nie daję nigdy żadnych uszczelniaczy. Raz miałem problem z wyciekami, okazało się że uszczelki w zbiorniku wyrównawczym były do wymiany (nawet chyba gdzieś tu dałem opis jak szybko i sprawnie je wymienić).
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
  • Członkowie klubu
U mnie zawory sterujące są zimne, a węże ciepłe.
Nie działa mi tylko lewa strefa, tzn. nie leci ciepłe powietrze.
O co kaman??
Pozdro
kurde, niech ktos mi powie jak to powinni byc, rozgrzalem dzis bunie dosc dosc (zrobilem kilka kolek po miescie deptajac dosc mocno). staje na parkignu, otwieram maske i tak: obydwa weze od chlodnicy twarde, gorny cieply (goracy) a dolny zimny. dotykam chodnice i na calej dlugosci u gory goraca. odkrecam korek zaczyna syczec i wylewa sie z 50ml plynu (zwiekszyl swoj obietosc, normalne). zakrecam spowrotem korek lapie za weze a one miekkie, zakladam ze cisnienie zeszlo po odkreceniu korka. dodam ze ogrzewanie dziala a auto sie nie grzeje, jedyne co jest nie tak z ukladem chlodzenia to cieknacy lekko plyn z pod obudowy termostatu (pomimo ze wymienilem na nowa).
teraz moje pyt do was:
jaka powinna byc chlodnica- zimna czy ciepla????
i jak jest z tymi wezami- slyszalem ze jezeli sa twarde i jezeli dolny jest zimny to uklad zapowietrzony???
a jeszcze jedno, jezeli mam odkrecony korek i naciskam weze (gorny czy dolny) to widac strumyk pod gwintem korka, to dobrzeee??
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
wwwrona, wydaje mi sie, ze tak powinno byc, ja u siebie tez mam tak z tymie wezami, ze jeden cieply drugi zimny, chlodnica w ostatniej fazie zagrzania powinna byc cala goraca
aha i nie otwieraj na goracym silniku korka od chlodnicy :nienie: grozi powaznym poparzeniem
a dla ciekawych polecam ten artykul http://www.forum.maxbimmer.pl/topics15/vademecum-uklad-chlodzenia-odpowietrzanie-vt2163.htm
wiem, zrobilem to bardzo ostroznie.
mowisz ze tez tak masz ze dolny jest zimny a z tego co wiem i co przeczytalem w artykule ktory dales tak nie powinno byc.
juz sam nie wiem, najwazniejsze ze sie nie grzeje
  • Członkowie klubu
Adzio chcę zabrać się za czyszczenie elektrozaworów.
Czy nie zapowietrzę układu chłodzenia rozbierając zawory??
Jak zapowietrze, to może podpowiesz mi jak odpowietrzyć układ w E34 tds. Szukałem, ale chyba coś nie tak z tą szukajką.
Pozdro.
