316i Zimowy projekt, swap czy wyciskać obecny ?
wojtek1989
Hamulce to nie przelewki!!!
Trzeba mieć czym zatrzymać takiego diabła :twisted: hehehe
Jeśli na tylnej osi masz bębny to do wymiany. Tarcze obowiązkowo.
Przód to minimalnie wentylowane (szerokie) tarcze no i warto by się pokusić o czterotłoczkowe zaciski na przód.
Nie wiem jaki jest tego koszt bo ja mam przód wentylowane i tył tarcze (touring :) )także prze SWAPie nie powinno być problemu ( poza wymienionymi wyżej zaciskami na przód)
Uwielbiam stare kwadratowe trumniaki ze stajni BMW i jeżdżę E30 z wyboru a nie z przymusu!!!
A ciężko jest wymienić z tyłu hamulce na tarcze? Trzeba było by chyba dorwać kompletne zawieszenie od 325 albo 318is i założyć, chociaż myślę że jakieś używane zawieszenie od 325 przód + tył i podmianka tego i dało by radę chyba nie?
z tego co pamiętam to żeby mieć tarcze z tyłu potrzeba:
1. Wahacze od wersji z tarczami
2. półośki od wersji z tarczami (mają inny frez)
3. linki do hamulca ręcznego
4. no i będziesz musiał kupić nowe tarcze i klocki, do tego odrazu można zrobić regeneracja zacisku, żeby potem się nie babrać drugi raz
najlepsze hamulce z tyłu miała 325ix touring, tylko tam były tarcze wentylowane z tylu, jednak kupić taki zestaw będzie ciężko
aha i jeszcze taki pozytywny efekt uboczny wymiany wahaczy, będziesz mógł założyc z tyłu stabilizator, bo na tych wahaczach jest uchwyt do niego (też szukaj od touringa, bo jest najgrubszy)
na przód na początek kup porządne tarcze i klocki (oryginały z ASO mogą być), zrób regeneracje zacisku, wymień przewody na takie w stalowym oplocie, do tego zalej dobrym płynem np motul RF i będziesz bardzo pozytywnie zaskoczony co do hamulców
jak chcesz robić swap to załóż serwo od ix, inne pewnie nie wejdzie
Ja u siebie założyłem stabilizator na "bębnowych" wahaczach - one też są przystosowane do montażu.
Miałem 320i z 1985 roku, z bebnami z tyłu, z zawieszeniem M-tech seryjnie i miałem stabi.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
