Przód czy tył?jeśli nie masz dobrych kluczy,ściągacza,praski to nie zabirej się wogóle za to.Ja wymieniam łożyska z tyłu i urwała się jedna śrubka od wachacza wchodząca w próg!trzeba wiercić,szlifować spawać,tragedia.Ale mechanik się z tym meczy i jutro mam nadzieje auto bedzie gotowe!
ja się podpinam pod temat zakupilem lozyska z piastami na przod i czy wartom samemu się zabierac za to czylepiej zajechac do jakiegos warsztatu?
to ja wam powiem drodzy koledzy że nie trzeba prasy ściągaczy czy tam jeszcze innych przydatnych narzędzi z przodu łożysko schodzi rekami z czpienia a z tyłu trochę gorzej najpierw trzeba odkręcić i wyjąć całą pół oś potem wybić piastę z łożyska wybić młotkiem stare łożysko i nowe wciągnąć długą śrubą tylko koniec śruby trzeba oprzeć na zewnętrznej bieżni łożyska nigdy na wewnętrznej i normalnie skręcasz śrubę a łożysko wchodzi na swoje miejsce bez problemu ja tak robiłem i jest dobrze zakładam tylko łożyska skf a wyjmowanie wahacza ruszanie tych śrub potem ustawianie geometrii to moim zdaniem nie potrzebna robota :cool2:
przedni napęd jest dla dziewczyn...
to ja się podłącze a jaki może być koszt takiego łożyska bo wydaje mi się że u mnie właśnie jedno siada, stwierdzam tak po tym że powyżej 80 w aucie zaczyna coś buczeć i ostatnio to się nasiliło trzeba by już wymienić, no chyba że źle zdiagnozowałem problem.
witam to zależy z jakiej firmy ja w swojej zmienialem przód i tył i cena kształtuje sie 100-200zl maxi na allegro tańsze ale niepolecam a wymiana na warsztacie50 zl ale musialem troszke poszukac bo może to dziwne alle niewszędzie wiedzieli jak to zrobic powodzenia pa
