320i M52 Ilość oleju w silniku ??
kwiatus19
Mam pytanie czy wszystkim wchodzi do silnika te książkowe 6,5l oleju ??.
Ja jestem już po dwóch wymianach od zakupu auta i za każdym razem wchodzi mi wyraźnie mniej oleju niż powinno.
Ostatnim razem jak zalałem 6,0l to musiałem odciągać około 0,5 l aby stan był na MAX. Czyli weszło cos około 5,5 l oleju.Czy ktoś miał podobny przypadek ??
Dodam jeszcze że olej zmieniam i u siebie i rodziny ok kilku lat i po kilkudziesięciu (wymianach) mam raczej orientację jak i kiedy sprawdzić jego poziom.
Mam silnik m52B20 tylko w e39 ale myślę , że to nie ma znaczenia.
Wchodzi dokładnie 6,5 litra i wtedy olej jest dokładnie między znakami MIN-MAX.
ja mam 2.8 M52 i tez przy ostatniej wymianie weszlo dokladnie 6 litrow i poziom byl rowno z gorna kreska max :roll: a olej zlewal sie z 20 min az przestaly nawet kropelki kapac. takze nie kumam o co kaman :D
sluchajcie ostatnio byl temat o oleju jak go sprawdzac na zimnym czy na cieplym i odczekac 2 min po zgaszeniu...
poniewaz wymnienialem olej m52b25 i tez weszlo 6 l postanowilem to sprawdzic.
przy zimnym silniku pokazuje na bagnecie delikatnie ponad gorna kreske na cieplym po srodku.
wymienilem tez czujnik od poziomu oleju /slynna zolta kontrolka/ po zapaleniu silnika jest ok, ale jak gasze silnik a samochod stoi pod skosem to potrafi sie zapalic.. wiec moze mam jednak za malo tego oleju i powinieneim dolac 0,5l??
Witam a ja wczoraj zmieniałem olej w mojej 320i m52 i weszło jakieś 7 litrów i jest równo z górną kreską. Wcześniej miałem 2.5l m50 i tak samo lałem 7 litrów. Tylko przy wymianie dmucham sprężarką w korek wlewu oleju i wtedy dużo jeszcze zlatuje z miski. Pozdr
