Witam,w jaki sposób wymienić płyn chłodniczy w układzie.Oczywiście samo spuszczenie jest stosunkowo proste,chodzi mi o to jak zrobić żeby układ się nie zapowietrzył, słyszałem że mogą z tym być problemy.Poza tym jaki płyn zastosować?Pozdrawiam
spuścić tak by się nie zapowietrzył ?
żeby takie coś uzyskać to jedyne rozwiązanie spuścić troche płynu i w to miejsce dolać koncentratu - ale pewnie nie o take coś pytasz
Napisałem może mało precyzyjnie,oczywiście jeśli spuścimy płyn z układu w to miejsce dostanie się powietrze,ale jak póżniej się go stamtąd pozbyć? w grę wchodzi wymiana całego płynu,ponieważ jego poziom w moim aucie jest niewielki,a nie wiem jakiego używał mój poprzednik,dlatego dolewka raczej nie wchodzi w grę.
Poszukaj na forum opisów odpowietrzania < jest ich kilka >
Bez odpowietrzania się nie uda.
Masz odpowietrzniki na chłodnicy i na obudowie termostatu.
A wiesz gdzie masz korki spustowe do zlewania płynu?
Jak nie wiesz, gdzie są korki to podaję: jeden po lewej stronie chłodnicy, na dole (spłynie płyn z chłodnicy i częściowo z węży), drugi to samotna śruba pod kolektorem wydechowym (spłynie płyn z bloku silnika)...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
płyny na bazie glikolu (zielono-niebieskie) są ze sobą mieszalne tak więc ja bym dolał jakiegoś dobrego np dynagel i sie nie przejmował
