Jest tak jak by się troszke zaczeło przelewać a potem już nic, znajomy twierdzi że musi tam być poduszka powiertza która to wszystko blokuje
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
To lej plyn do zbiorniczka, musi wyprzec powietrze, odkrec odpowietrznik i dolewaj a silnik niech chodzi. Jak na poczatku sie leje to pompa raczej jest ok.
Daj znac czy pomoglo...
Samo wlewanie już próbowałem i nie pomogło. Znajomy twierdził że BMW te 6-cio cylindrowe żeby odpowietrzyć na maxa to troche się trzeba pobawić i jemu przez wlewanie przez ten górny wąż zeszło prawie ok 2 godz ale jak się odpowietrzy na maxa to potem długo spokuj, ja będę to próbował jutro, jak to nie pomoże to wtedy zajme się pompą
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
Witam. Mam łudząco podobny problem w mojej BMW e-36 z gazem sekwencyjnym. Auto na postoju przy pracy silnika szybko sie zagrzewa do 90 stopni a podczas jazdy po kilkunastu kilometrach momentalnie się przegrzewa.
Myśle że mam do wymiany uszczelkę pod głowicą, dlatego radze to samo zrobić młodemu.
Próbowałem odpowietrzyć i nawet zaczęło działać ogrzewanie i przełączył sie na gaz ale gdy zgasiłem silnik to wypycha mi płyn chłodzący ze zbiorniczka, prawdopodobnie ciśnienie wypycha płyn na łączeniu chłodnicy ze zbiorniczkiem. Pompa pracuje a termostat wymieniony więc już chyba nie mam gdzie indziej szukać?
Obawiam się kolego że masz rację co do tej uszczelki :-( oby tylko głowica nie okazała się pękniętą, bo słyszałem że zdażają się takie przypadki :-(
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
Ja już rozebrałem
i
uszczelka była oki
szczelność głowicy jest oki
jutro odbieram po splanowaniu jeżeli na tym wyjdzie że była głowica równa to na darmo ta cała robota a problem może tkwić w czymś innym, ale to się okarze na dniach
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
Ja też rozebralem głowicę i też uszczelkę mam całą. Nie mam pojęcia którędy się dostał płyn do oleju bo miałem ponad stan i lekkie mleko z oleju. Jutro po splanowaniu będzie skręcana i boje się że to się powtórzy.
Czy płyn do oleju może dostać się inną drogą niż przez uszczelkę głowicy???
A dawałeś na szczelność głowice :?: :?:
Ja dziś swoją odebrałem po splanowaniu.
Ponoć na sirodku była krzywa.
Ktoś już kiedyś musiał wymieniać tą uszczelke pod głowicy i źle dokręcił śruby dlatego po jakimś czasie widać popuściły.
Na dniach bedę składał i okarze się czy jest już wszystjo oki.
Za splanowanie i uszczelniacze zapłaciłem 250 zł
za uszczelki, śruby, filtry i olej 550 zł (po b.dużym upuście)
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
Ja zapłaciłem 120zł za sprawdzenie szczelności i splanowanie, podobno u mnie też była krzywa.
Za uszczelki, oleje i płyny dałem troche ponad 400zł i za robotę mechanikowi 250.
Już jeżdże pół godz. temu odebrałem:)
Wszystko gra jak narazie. Pozdro
Ja jeszcze bo okazało się że NOWE śróby do głowicy okazały się krzywe :mad2: i czakam na inne
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
