Kolego.
Pytałem o gaz a jak się okazało , że masz tam gaz to wyreguluj gaz.
Wiem , że to się wydaje nielogiczne ale taka jest prawda.
Dyzio 255 to jest bardzo logiczne. Dobrze piszesz.
Ja mam czas to koledze zrobię dłuższy wywód o resecie. :D
Reset sterownika w najprostrzej postaci polega na odłączeniu akumulatora przez zdjęcie klemy ( niektorzy zalecają odczekanie kilku minut , ja uważam, że wystarczy kilkanaście sekund) i ponowne podłączenie akumulatora. Jeśli po tym skomplikowanym zabiegu auto dobrze pali to jedź na regulację LPG (w grę moze wchdzić w tym przypadku również wymiana parownika lub listwy wtryskowej, ale dobry gazownik już to oceni).
Jeśli chodzi o te 200 km, to myślę, że nie trzeba aż tyle. Sterownik adaptuje się dość szybko. Poprostu przestań jeżdzić na LPG na 2-3dni. jeżdzij tylko na benzynie i obserwuj czy jest poprawa. Jeśli będzie to do gazownika, jeśli nie to przyczyna raczej nie leży stronie regulacji LPG
