Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegow GM
voshon ==>
1) Sorki za literówkę. Oczywiście, że Dexron.
2) Mam skrzynię, która była zalana ETL7045E, a po wymianie mam podejrzenie, że jest tam właśnie Dexron.
Czyli jak Cię dobrze rozumiem gonić i wymieniać na ETL?
3) Trup trupem, grunt, że dobry temat :)
  • 2 lata później...
  • Odpowiedzi 61
  • 4 lata później...
Witam czym uszczelniacie miske z automatu ta metalowa uszczelki mialem juz 3 sztuki i za kazdym razem cieknie juz nawet zalozylem orginal plus dirko i dalej sie poci , miska uzywka wsadzona
ale prosta i zdrowa
i po jakims czasie znowu sie poci moze ktos cos poradzic pozdrawiam :D
Jeżeli powierzchnia jest równa i odtłuszczona to nie ma prawa puszczać po tak krótkim czasie, chyba, że masz ponad przeciętnie wysoką temperaturę w skrzyni.
  • 4 miesiące temu...
Odświeżę temat, nie mogę znaleźć na podanej stronie informacji na temat modelu skrzyni.
Czeka mnie wymiana oleju w Holandii, chciałbym jednak sprawdzić co mi leja za olej i ile, bo wydać trochę euro to nie problem ale wole wiedzieć na co je wydaje. ;)
Czy ktoś może pomóc mi w rozszyfrowaniu mojego Vin: Końcówka to BT51599.
Pozdrawiam.
https://www.etkbmw.com/bmw/PL/vin/decoder/
Ta strona mówi, że posiadasz skrzynię A5S 310Z, to jest skrzynia ZF 5HP19.
Czy to prawda ze tam miska olejowa nie posiada uszczelki a jest uszczelniona masa uszczelniająca?
I kolejna sprawa 11 litrów oleju do tej skrzyni to wystarczająca ilość?
O ile dobrze widzę to na allegro dostępne są zestawy do prostej wymiany, w których jest uszczelka, 7 litrów oleju, filtr, śrubki i magnesy (numer oferty na allegro 7004998256).
To jest pewnie ilość potrzebna do wymiany statycznej, "domowej".
Nie potrafię się bawić w takie rzeczy wiec wole oddać do kogoś kto potrafi to zrobić. Ale chce poznać podstawowe info. Jaki olej, czy jest uszczelka czy lepiej uszczelniacze i ile tego tan włazi. Bo nie wiem czy chce mnie skasować za części czy jednak faktycznie tak jest jak on mówi.
Jakby ktoś wiedział coś na temat tych rzeczy to bede wdzięczny ;)
Tu masz filtr i uszczelkę w zestawie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-24341422513.aspx?
Ilości oleju nie dokopałem się, ale jak zapytasz w tym sklepie to na pewno doradzą.
Tu jeszcze same uszczelka:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-24111219127.aspx?
Już jestem po zabiegu, oleju weszło niecałe 6 litrów, filtr i uszczelka zmieniona. Padło nie wiem czy dobrze czy źle na olej ravenol, tak zamówił mi "mechanik" po vinie samochodu. Jak na razie jest dobrze i wymiana oleju na pewno na plus. Jak będzie dalej zobaczymy, jeśli coś się będzie działo będę zmieniał na dextrol albo esso.
Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi.
