Witam. Zrobiłem sobie "przegląd" silnika, tj. pomiar kompresji silnika i ciśnienia oleju. Szukałem na forum inf na ten temat ale jest tego tak dużo, że znalezienie takiej krótkiej inf zajęło by wieki.
Jakie powinny byś właściwe odczyty w/w testów w motorze 1.6 M40.
U mnie kompresja wyszła;
10, 9.2, 10, 9.7 kG/cm2
a ciśnienie oleju 12.
z góry dzięki za odp i pozdrawiam
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
Widze że użytkownicy E30 chyba przeszli do lamusa :worried: same 36 i 4dziestki.
Co do kompresji doszukałem się że powinno być 9 ale może ktos podpowie mi co do ciśnienia oleju, chce spróbować zalac fullsynt ale musze wiedzieć w jakim stanie jest układ smarowania
Nie no, musimy się trzymać razem :D
Kompresja (sprawdzana na ciepłym silniku) powinna wynosić od 1 do 1,1 MPa, a różnice pomiędzy poszczególnymi cylindrami nie powinny przekraczać 0,15 MPa. 10 kg/cm2 to 0,98 MPa, więc wynika, że masz troszkę małą tę kompresję... Mierzyłeś na ciepłym silniku? Z otwartą na max przepustnicą?
Ciśnienie oleju postaram się podać Ci jutro.
Pozdro.
Uff kamień spadł mi z serca, myślałem że zostałem już sam na tym forum :wink: Powie Ci, że zostawiłem autko w warsztacie na noc, bo chcieli sprawdzić na zimnym motorze (podobno tak trzeba). Czy przepustnica było do końca otwarta nie mam pojęcia. Chciałem sprawdzić ogólną kondycje motoru bo robiłem ostatnio remont góry, tj. wałek, popychacze, dźwignie, głowica.
A czy na kompresje ma wpływ LPG, u siebie mam instalacje sekwencyjną.
Pozdrawiam :wink:
P.S. W danych tech. na stronce bmw klub polska jest podana wartośc 9 (przy kompresji) tylko nie ma podane w jakiej jednostce
Na bank kompresję powinno się w silnikach benzynowych mierzyć na ciepłym silniku i przy otwartej przepustnicy, tyle Ci mogę powiedzieć. Co do ciśnienia oleju - gdzieś zgubiłem książkę... :duh:
A widzisz ja z ksiązką mam ten sam problem :oops: A co do tych danych ze stronki klubu?
