x5 e53 3.0d w czasie jazdy auto zgasło ???
witam
szukałem ale nic nie znalazłem
W czasie jazdy bmw x5 e53 2004r, 3.0d, automat, zapaliła sie kontrola napędu xDrive 4x4, wywaliło na komputerze pokładowym jakieś teksty ( niestety nie wiem jakie bo to nie ja jechałem w tamtym momencie) i auto zgasło...
Po zatrzymaniu, zostało zapalone ponownie i niby wszystko w porządku.
W następnym tygodniu auto jedzie na serwis i chciałbym wiedzieć czy ktoś ma jakiś pomysł żeby panowie z salonu nie zaczeli wymieniać wszystkiego po kolei.
Auto ma przebieg 190 tyś, 4 miesiące w kraju.
Podejrzewam jakiś błąd w działaniu całego napędu, ale dlaczego auto zgasło?
Jeżeli ma ktoś jakieś pomysły lub spotkał się z czymś podobnym to proszę o sugestie.
Z góry dzięki
To nie musi być koniecznie napęd. Jeżeli jest to automat, to mógł taki błąd wyskoczyć. Na Twoim miejscu sprawdziłbym układ dolotowy a także zasilanie paliwem. Może wystarczy przeczyścić cały dolot... i wymienić uszczelki w obrębie kolektora ssącego.
Może moglby ktos pomoc w temacie.
Autko bylo w serwisie Auto-breczko w bialymstoku, wymieniony olej, filtry.
Komputer wskazywal blad czujnika wału korbowego jesli dobrze pamietam, wykasowano, no ale normalne ze pewnie znowu sie wkrotce pojawi( jesli juz sie nie pojawilo).
Niestety problem jest dalej. Auto potrafi zgasnac jak sie jedzie albo stoi( w przeciagu miesiaca 3-4 razy. Dzisiaj zgaslo na swiatlach i przez 2 min nie mozna bylo odpalic.
Znowu palila sie kontrolka 4x4.
Czy to moze byc przez ten czujnik, na dniach auto znowu bedzie w serwisie, no ale moze ktos ma jakis pomysl jeszcze dlaczego tak moze byc
Jeśli pokazuje błąd czujnika wału to go wymień.Nie jest to majątek a potrafi krwi napsuć... :mad2:
