Felgi do e46 compact od X5 18' wejdą ?odp nie fotorelacja:P
Witam chciałem sie zapytać jak myślicie o ile spadnie przyspieszenie tzn czy będzie to odczuwalna różnica czy raczej nie
a felga jaką teraz mam to 16' 205/55
a zamierzam dać 18' 255/55 od bmw x5
to czy wejdą nie pytam bo sobie sprawdzę jak odbiorę felgę bo już ją kupiłem bo była tanio jak nie wejdzie przezimuje ją i na wiosnę sprzedam ale zależy mi wiedzieć jak będzie z przyspieszeniem bo fela zdaje mi sie sporo większa ;/
:norty:
Edytowane przez konradbmka
czasami na drogach można spotkać wariatów co pędzą ponad swoje umiejętności na złamanie karku no na prawdę, aż czasami ciężko ich wyprzedzić.....:)
nie wejdą, wieć o przyśpieszeniu nawet szkoda gadać....ale skoro już podjąłeś temat to samochód po primo nie będzie skręcać a na prostej strata na przyśpieszeniu będzie zdecydowanie zauważalna, ja u siebie w 330i przesiadam się z 245 na 225
dlaczego nie będzie skręcać przecież ta fela ma tylko 8,5 cala przy et 48 mały dystans i wejdą :P no ale to sie zobaczy
a możesz mi powiedzieć jakie powinienem mieć fele i oponkę żeby nie stracić zbyt wiele na przyspieszeniu ? przy felach np 18 i 17 bo takie mnie interesują jaką oponkę powinienem mieć
a tak nawiasem co ma do przyspieszenia to że dasz węższą oponkę tarcie będzie aż an tyle mniejsze żeby coś poczuć ?
pzdr :norty:
pzdr :norty:
to koło od x5 nie tylko jest wielkie na szerokość ale przedewszystkim na wysokość, jeżeli chodzi o dobór opon to do każdego modelu masz przez producenta tzw. rozmiary dedykowane i tak u mnie 205/50/17, 225/45/17, 225/45/17-245/40/17, 255/35/18. Większa opona i felga to większa masa, większe opory toczenia......ja polecam od 205 do 225
no ale wysokość to nie jest aż tak dużo moja jest wysoka oponka na /55 16 cali a tamta jest wysoka na /55 i 18 cali czyli o 2 cale różnicy z resztą zobaczy sie obeznanie mam jak nie przypasują to mam na sprzedaż ładne fele od X% jak by ktoś chciał ;]
pozdr :norty:
jak jeden cal to 1 cal = 2,54 centymetra
czyli 5,08 cm a 5 cm to mam spokojny zapas w nadkolu nie będę sie starał wcisnąć na siłę bo mówię jak nie na auto to na handel kupiłem założę wyjadę z garażu cyknę sobie kilka fotek i ściągnę jak będzie źle :P
a dużo nie dałem więc i tak sie cieszę ;]
Ja na 18kach mam 245 a na 16" 205i powiem tak - odczucie na 18" jest tak jakbym woził 300kg w bagażniku , co za tym idzie i spalanie większe...
Wybór jest indywidualny ... albo 18" i lans albo 16" i niezapomniane wrażenia z jazdy po naszych pięknych drogach :)
"A Pan 9mm Jest Pasterzem Chroniącym Moją Sprawiedliwą Dupę W dolinie Ciemności..."
Koło od x5 będzie dokładnie o 11 cm wyższe i będxzie miało 17% większy obwód. Spadnie przyspienie, komfort, wskazania licznika. O wyglądzie nie wspomnę.
czyli 5,08 cm a 5 cm to mam spokojny zapas w nadkolu.
Hmmmm -
205/55/R16 - wysokość całego koła wynosi:
16*25,4mm+2*112,75mm=631,9mm
255/55/R18 - wysokość całego koła wynosi:
18*25,4mm+2*140,25mm=737,7mm
Różnica wysokości :
737,7-631,9=105,8mm = 10,6 cm.
Myślę iż to może być już za dużo aby koło zmieściło się w nadkole.
Pzdr,
nie ma szans na tej oponie tego tam wsadzic by nie obcierało przy pelnym stanie pasażerów. Pozatym jak to bedzie wyglądało tragedia
wszystkim co mówili że nie wejdzie przyznaję rację :)
nie ma bata w nadkole sie mieści ale auto może stać tylko na lewarku bo nawet nie da sie przykręcić a jak sie przykręci i opuści z lewarka to koło będzie stało na zasadzie że opona będzie zapierała o nadkole i nawet sprężyna nie ugnie sie tyle co normalnie :P
niestety zdjęcia robione po 2dniowym okresie nieużytkowania bryki i tarcze pordzewiały :roll:
http://img186.imageshack.us/img186/669/19179137tb3.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/2514/38560640dn6.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/8789/82167258xs1.jpg
%5B500%3A480%5Dhttp%3A//img185.imageshack.us/img185/2403/64027925dt6.jpg
a więc felgi są na sprzedaż oponki 3 mają po ok 3mm a jedna 7 mm (chyba komuś pękła i dokupił nową) :P
pozdrawiam :norty:
przeciez do e46 spokojnie wchodzą koła 18', może pomyśl nad zakupem opon węższych i niższych, myśle że przy profilu 40 albo 35 napewno by pasowały, pozostaje jeszcze kwestia odsadzenia (et), o ile dobrze pamiętam to powinno byc cos kolo 35, wiec mogą pasowac a jak nie to mały dystans i bedzie ok :)
........srebrne beem wjeżdża na teren........
na odsadzenie będą pasować bo patrz ost foto idą ciut za nadkole a nie są nawet nałożone tylko stoi tak obok więc się jeszcze trochę schowa tyle że ja jednak doszedłem do wniosku jak je zobaczyłem chodzi mi o samą felgę 18
że to za dużo jak na nasze drogi a ja cenię sobie komfort myślę nad kupnem albo ładnej 16 albo ładnej 17 ;P
Pewnie że 18tki wchodzą ale nie przy profilu 55 :duh: :duh: :duh: To jest przecież wartość wynikowa zależna od szerokości i wysokości opony, a nie stała.....
Paweł
Ważne w doborze kół jest to, żeby średnica nowej felgi i opony była równa lub też zbliżona do fabrycznej średnicy koła.
U ciebie jest 10 cm róznicy, wiec nawet gdyby weszło ( a wiemy, ze nie pasuje) to i tak nie powinno sie jeżdzić przy takiej różnicy. Ma to znaczenie, żeby licznik prędkości i przebiegu wskazywał prawidłowo.
Jeśli średnica będzie mniejsza, to licznik będzie pokazywał, że jedzie sie szybciej i pokaże też, że przejedzie sie wiecej km niż w rzeczywistości. Z moich doświadczeń: dystans 65 km w rzeczywistości, a licznik pokazywał 70 km. Prędkosć na GPS 100 km/h, licznik pokazuje 115 km/h, wiec musiałem kółka zmienić.
