brak mocy!!
MCD
ogolnie narzekam na brak mocy w mojej 318-tce,wymienilem swiece i filtr paliwa i jakby moc wrocila,ale nie nadlugo..niedawno jechalem autostradą i wcisnalem na maxa na 5 biegu,a tu 160km/h!i dalej lipa..auto znow nieprzyspiesza jak nalezy..plyn chlodniczy jest w normie nie ma zadnego przecieku.nie mam pojecia..pomocy..
  • Zarejestrowani
A filtr powietrza i przepływomierz sprawdził ?
Tel. +48-790-465-462
Dzisiaj z kolei tez jechałem autobanem polskim heh i predkosciomierz zatrzymał sie na 140 :mad2: :oops: a obroty na 4500, pozniej sie zatrzymałem 1,2,3 troche zamulał i szarpało delikatnie pozniej zas wporzadku, lecz predkosci juz nie sprawdzałem bo nie miałem gdzie sam juz niewiem od czego tak sie dzieje, macie jakis pomysł zeby to zdiagnozowac :modlitwa:
wlasnie bylem u mechanikow i sprawdzili mi moc oczywiscie zamulał ale po zdjeciu przepływki za kazdym razem obroty wchodzily na maxa,silnik normalnie odrzył...a kiedy podlaczyl zpowrotem to znow muł i 4,500 tys na liczniku..katalizator mam dobry i cinienie w paliwue tez..mozliwa bedzie wymiana sondy no i przeplywka oryg bosch potzrebna..czyli ok 1000 zł...
zobacze jak auto wchodzi na obroty z nowym przepływomierzem..przypuszczam ze bedzie to efekt taki jak przy odłaczeniu starego przepływomierza czyli na max przy wdepnieciu pedała gazu czyli na luzie powinno byc ok,ale kiedy bede zmienial biegi w trakcie jazdy..jesli bedzie mi cos zakłocac w trakcie albo np. falowac bedzie mi obrotomierz to najprawdopodobniej wymiane sondy zrobie..
zobacze jak auto wchodzi na obroty z nowym przepływomierzem..przypuszczam ze bedzie to efekt taki jak przy odłaczeniu starego przepływomierza czyli na max przy wdepnieciu pedała gazu czyli na luzie powinno byc ok,ale kiedy bede zmienial biegi w trakcie jazdy to jestem ciekaw jaki efekt..jesli bedzie mi cos zakłocac w trakcie albo np. falowac bedzie mi obrotomierz to najprawdopodobniej wymiane sondy zrobie..
