Zimno sie robi coraz bardziej i zaczynam przemysliwac nad zalozeniem hardtopa, czy przed zlozeniem miekkiego dachu, ktory bedzie jezdzil zlozony przez pare miesiecy nalezy cos z nim szczegolnego zrobic :?:
  • 9 miesięcy temu...
Doswiadczenia nie mam, ale na pewno bym go wymyl cisnieniowka , wysuszyl i zaimpregnowal przed wilgocia. Szybe trzeba tez potraktowac srodkiem do winyli i polozyc jakis miekki recznik na zalamaniu zeby sie nie ocieraly powierzchnie. Ja jezdze swoja tylko jak swieci slonce wiec sie nie znam :D
Pozdrawiam.
Dlaczego tak agresywnie ? :cry:
Ja raczej polecam specjalnie srodki do CZYSZCZENIA (nie impregnacji) dachow oraz szczoteczke z miekkim wlosiem . Delikatnie i z uczuciem "masujemy" :mrgreen: calym dach przyjemna pianka a potem splukujemy woda z weza . Ja uzywam srodka f-my Caramba . Nie myje dachu przy kazdym myciu samochodu a raz na 3-4 mycia samochodu . Dach nie brudzi sie zbytnio, przy takim myciu pianka jest tylko miejscami brazowa.
Mozna sama woda i cisnieniowka. Myje go tak od 3 lat. Oczywiscie, ze cisnieniowka mozna zrobic dziure , troche trzeba uwazac ale efekt murowany. Daszek jest czarny. Co jakis czas impregnuje go srodkiem do impregnacji namiotow. Nie przecieka , nic sie nie dzieje , wszystko OK.
Pozdrawiam.
  • 2 lata później...
Mam pytanie odnośnie hardtopa. Ile trwa montaż/demontaż twardego dachu, czy potrzeba specjalistycznych narzędzi i czy bez problemu idzie sobie samemu z tym poradzić?
dawno swojego nie zakładałem :8) ale z tego co pamiętam to 5 min. w 2 osoby. Potrzebny jest klucz gwiazdkowy do dokręcenia dachu przy ramie szyby.
A auto musi mieć jakiś 'pakiet do montażu'? Czy może każde auto jest fabrycznie wyposażone w odpowiednie rzeczy by zamontować hardtop? Pytam konkretnie o Z4.
W tym problem, że nie wiem czy mam zestaw zamontowany. Auto kupiłem bez HT, kupione (wg książki serwisowej) w Niemcach, a jeżdżone w Italii.
Po czym poznać czy jest czy nie?
zaraz za tylna krawedzia drzwi, przysrodkowo od uszczelki na granicy ST i nadwozia, widac (po otwatrciu dachu) takie poziome plastikowe zaslepki
trzeba je zdjac i zobaczyc czy pod kazda z nich jest taki metalowy pierscien - to wlasnie jest hardtop kit
o taki:
http://i150.photobucket.com/albums/s94/JBZ426/retrofitkit1.jpg
mozna tez sprawdzic po VIN czy auto mialo fabrycznie zainstalowany HT prep kit
jakbys mial jakiekolwiek watpliwosci, to przeczytaj
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=266778
i jeszcze:
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=506159
a wlasciwie to jedyna odpowiedzia jaka powinienes dostac ode mnie jest:
http://lmgtfy.com/?q=bmw+z4+hardtop+kit
Wygląda na to, że jest ten pierścień.
Dzięki.
  • 2 lata później...
