[Exx] odpalenie diesla po opróżnieniu baku
Pisze w imieniu kumpla (E39 525d) ktoremu sie dosc dziwna sytuacja zdarzyla. Skonczylo mu sie calkowicie paliwo w trasie (5 nad ranem, ciemny las, kontrolka rezerwy sie nie zapalila). Zatankował 5l z kanistra po okolo godzinie, probowal odpalić auto i nic. Rozrusznik kreci ale silnik w ogole nie da sie uruchomic, tak jakby w ogole nie bylo paliwa.
Laweciarz wezwany zeby odwiezc auto do warsztatu mruknął cos tylko o tym, ze diesla w przeciwienstwie do benzyniaka nie da sie normalnie odpalic po zalaniu paliwa po tym jak sie podczas jazdy skonczylo, tylko trzeba "zasilic system paliwowy", cokolwiek to oznacza.
Slyszal ktos o czyms podobnym? Czy faktycznie trzeba cos specjalnego robic zeby odpalic auto w takiej sytuacji?
na chlopski rozum mozna sie domyslec , ze mogl sie zapowietrzyc uklad paliwowy, ze syf z dna baku mogl zatkac uklad, filtr, moze nawet pompe szlak trafił. ciagle siemowi o tym, ze niemozna dopuszczac do jazdy dieslem( kazdym silnikiem w sumie) na tazw. oparach. Jakis czac temu jednenz forumowiczow opisywal to samo.
W moim dieslu (Isuzu) była pompka ręczna, którą należało kilka razy przycisnąć po wymianie filtra paliwa i dopiero wtedy uruchamiać samochód. ( a tym bardziej jak zabrakło paliwa lub były kłopoty w zimie i za późno dolałem benzyny do ropy!) Edytowane przez PawełH
PawełH
mhm czyli jesli na dnie baku nie byloby syfu, filtr by sie nie zatkał i pompa byla w normie, powinno sie dac diesla odpalić bez zadnych dodatkowych zabiegów? Po prostu nalać paliwo i przekrecic kluczyk?
Pytam, bo mnie enigmatyczny tekst tego laweciarza zastanawia, a kumpel spanikowany tez nie dopytał o co mu chodzilo
Odkręć filtr paliwa, wlej do niego ON, po założeniu go z powrotem na pewno będzie łatwiej odpalić (jeśli chodzi o TDSa bo nie napisałeś).
Coat of arms of NEPAL
Przecież napisał 525d więc chyba oczywiste, że nie chodzi o tds'a ;)
na tą przypadlosc pomaga pchanie czyli odpalanie na popych lub ciagniecie linką samochodu niezbyt bezpieczne ale dziala testowane ,psikanie eteru w filtr powietrza tez pomaga ale mi sie nie udalo tym odpalic :-)
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
No tak, zasugerowałem się, tytułem postu przy odpowiedzi. Nie wiem czy układ paliwowy M57 sam się odpowietrzy.
Odpowietrzy się sam.Pisze o tym np. w instrukcji aby kręcić rozrusznikiem do zapalenia silnika.
Dokładnie lub jeżeli to manual to na lince ciągnąć na biegu aż odpali. Jeżeli automat to chechłać do bólu, jak padnie aku to podłączyć drugi i dalej walczyć, musi odpalić.
jak kontrolka rezerwy się nie zapaliła a niby brakło paliwa to w TDSach oznaczało że padła pompka ta w baku
a ona odpowiada za podawanie paliwa do pompy wtryskowej
podejrzewam że 2,5d ma podobne rozwiązanie
a tym że w TDSach dało się jeździć jak paliwa było przynajmniej z pół baku
racja czy nie ???
Racja. Czasami trzeba walnąc od spodu w zbiornik paliwa to pomaga na jakiś czas bo pompka ruszy, ale generalnie to budzenie do życia trupa. :wink:
