No właśnie ciekaw jestem czy komuś udało się to samemu zrobić...Ktoś próbował? Sam się do tego przymierzam, ale wciąż mam wątpliwości
  • Odpowiedzi 172
Co do skaczącego obrazu to jest zla kamerka.Tuner tv pod wejsciem rv camera obsluguje tylko system ntsc,jezeli kamera obsluguje tylko pal to wlasnie bedzie taki efekt.Polecam montaz tej kamerki,czesto ułatwia sprawe;)
potwierdzam :)
mi skakało - kupiłem kamerke ntsc i działa rewelka ;) montowana w podświetlenie tablicy cena 99pln - jest oki - w nocy troszke słabo widać ale czego sie spodziewac za taką kase :)
Pytanie, które chyba jeszcze nie padło:
czy ktoś montował kamerkę przeznaczoną do montażu w listwę podświetlenia tablicy rejestracyjnej, ale w Touringu?
Wydaje mi się, że wszystkie kamerki na Allegro są przeznaczone do sedanów, gdzie listwa jest inna i ma demontowalne lampki.
Czy w Touringu byłoby dużo roboty? Jak puścić wtedy wiązkę kabli w klapie? Chyba najlepiej byłoby koło zawiasu lewego, pod podsufitką i pod osłoną tylnego słupka, mam rację?
Ja kupiłem taką kamerkę http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220714182309&viewitem=&sspagename=STRK:MEWNX:IT
według pierwszego posta utworzyłem bardziej czytelny schemat:
http://thumbnails7.imagebam.com/12097/ad82ff120960029.jpg
I dzięki temu mamy taki efekty:
Czas pracy ~3h na spokojnie, koszt ~100 zł, radość po założeniu bezcenna ;D
Ten przekaźnik występuje w częściach do BMW. Nr kat. 61361378238 lub 61368373700
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://bmwfans.info/&ei=mIuvT8_UIoXf4QSGiIyYCQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CF8Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dbmwfans.info%26hl%3Dpl%26client%3Dsafari%26tbo%3Dd
A tu kolego przeczytaj sobie podobny temat . W " LINK 2 " masz pokazane jak są przeprowadzone przewody.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=89447
Montuję bezprzewodową kamerkę cofania i pojawia się pytanie:
Skąd w Touringu wziąć sygnał o wrzuceniu wstecznego biegu w okolicy tunera TV (znajduje pod podłogą tuż za oparciem tylnej kanapy, czyli przed kołem zapasowym)?
Nie chcę ciągnąć kabla z lampy cofania, która w Touringu jest umieszczona w tylnej klapie. Pewnie jest jakiś przewód, w który można się wpiąć w okolicy zmieniarki i czytnika nawigacji.
Kamera podłączona pod AV na nastawach NTSC wyświetla obraz bardzo ładnie. Przy zmianie na PAL, SECAM oczywiście skacze, ale coś tam wyświetla.
Jednak gdy podłączę ją pod wejście dla kamery cofania to przy zwieraniu pinu 17stego z niebieskiej kostki do masy auta (emulacja wrzucenia wstecznego) ekran robi się czarny. Problem znika, gdy na sekundę rozłączę białą wtyczkę. Potem na ekranie obraz z kamery wyświetla się za kążdym razem poprawnie, aż do momentu wyłączenia zapłonu, gdzie od nowa przy zwieraniu 17stki z masą wyświetla się tylko czarny ekran.
Gdzie może leżeć problem?
  • 5 miesięcy temu...
po przeczytaniu niniejszego HOWTO postanowilem również i u siebie zainstalowac taką kamerkę. Kamera podłączona została pod RV i jak załączam wsteczny na monitorze ładnie się obraz zmienia. Jest tylko jeden mały problem. Otóż wyświetlany ekran jest czarny. Myślałem ze może z kamerą jest coś nie tak ale nie ona działa nawet na tych wszystkich kablach, którymi jest podłączona do tunera (sprawdzałem to na osobnym telewizorze). I jak tylko załączam wsteczny to na osobnym tv obraz jest a na tym w aucie brak obrazu. Jeszcze chce sprawdzić na wejsciu AV. Natomiast elektrycy mi mówili ze wejście RV może byc zablokowane w komputerze. I moje pytanie jest takie czy to prawda? A jeżeli tak to jak to sprawdzić? Natomiast jeśli nie to może to być jakaś inna przyczyna, z którą się już ktoś spotkał, bo ja szczerze nie wiem jak sobie z tym poradzić i powiem szczerze strasznie mnie to wkurza :evil:
P.S. Oprócz tego mam jeszcze pytanie bo ten RV jest niby tylko na NTSC moja kamerka jest NTSC/PAL ale nawet jakby to było nie w porządku to z tego co wyczytałem to i tak powinien być obraz (czarno-biały skaczący). Natomiast to co mi przyszło do głowy to to ze jest ten samochód oryginalnie z Francji i rodzi się u mnie takie pytanie: Czy na tym wejściu RV ten tuner może pracować dla standardu francuskiego jakim jest SECAM?
  • 1 rok później...
Pytanie padło kilka razy jednak odpowiedzi nie udało mi się odnaleźć zatem powtórzę bo mój problem jest identyczny:
uruchamiam auto włączam wsteczny na ekranie czarno , chyba ze wcześniej wejdę na sekundę w menu TV i od tego momentu działa wszystko jak należy do czasu jak wyciągnę kluczyk z stacyjki, co może być nie tak ?
Podłączenie wydaje się być dobre.
Witam. Czy wiadomo coś więcej o mk1 bo mam ładną Bunie z 95r z navi i wyprowadzonymi chinczami AV do środka i ładnie działa obrazy lecz dźwięk jest cichy. Kamerke bym zamontował ale w jednym z postów pisze że nie załącza się przy wstecznym obraz.
Pomocy potrzebuje każdy a zarazem każdy powinien jej udzielać.
  • 3 miesiące temu...
Koledzy,a jesli nigdy wczesniej nie mialem na wyposazeniu Tuneru Tv i planuje sobie podlaczyc kamere cofania,to wystarczy tylko ta wiazka rozszerzająca(Aso koszt ok.300zl),zeby wsyzstko ladnie dzialalo?Musze cos podlaczac do akumulatora czy nie ?
Witam, kupiłem kamerę
http://allegro.pl/show_item.php?item=5048979808
Zamontowałem według opisu w mojej E53 i niby wszystko działa poprawnie. Przełącza się itp.
Jednak nie ma obrazu...
Po wbiciu wstecznego obraz albo jest czarny, albo miga (kamera niby NTSC).
Jeśli zostawię wbity wsteczny i wyłączę zapłon, a potem włączę go ponownie. Przez chwilę jest piękny obraz, ale po momencie znowu mruga.
Czy ktoś spotkał się z takim czymś?
Podaję link to filmiku jak to u mnie działa.
Witam, udało mi się uruchomić kamerę w mojej E53.
Problem był w zbyt niskim napięciu podawanym do światła wstecznego (miałem 10.3V), więc kamera nie chciała działać.
Udało mi się go rozwiązać w dość prosty sposób. Podłączyłem kamerę bezpośrednio pod plus z akumulatora.
Oto krótki opis jak to zrobiłem, dla osób które mają podobny problem bądź się z takim spotkają:
Do kamery/okolic wstecznego idą tylko 2 kable, reszta dzieje się blisko tunera TV i akumulatora.
Całość podłączenia sygnału TV itp. zrobione jest według opisu z początku tematu. Tutaj opiszę tylko podłączenie pod akumulator.
Minus z kamery podłączony jest do minusa światła wstecznego, plus idzie z akumulatora przez przekaźnik.
Przekaźnik 1 ma na stałe podpięty + z akumulatora, na - "czeka".
Przekaźnik 2 ma na stałe podpięty - z akumulatora, na + "czeka".
Po wbiciu wstecznego + idzie do przekaźnika 2, ten podaje - do tunera TV (włącza się monitor) i do przekaźnika 1.
Przekaźnik 1 po podłączeniu - z przekaźnika 2, przekazuje + do kamery.
I obraz już jest :).
Przepraszam za taki schemat :P. Ale na szybko zrobiłem. Mam nadzieję, że komuś to pomoże.
Pozdrawiam, Kamil.
http://solaria.nazwa.pl/kmk/kamera_acu.jpg
  • 2 miesiące temu...
Kamera zainstalowania w mojej Buni, taka za 99zł, serdeczne dzięki Piotrkg za schemat, ten z jednym przekaźnikiem.
Jedyny minus to fakt że zainstalowanie kamery w miejscu lampki oświetlającej tablicę rejestracyjną powoduje asymetryczność obrazu, pomijając gabaryt tyłu e53 …
Ale i tak jest to bardzo pomocne przy parkowaniu ;)
Pozdrawiam, Kamil.
Hej Kamilu,
a ja mam taki problem ze moja kamera w ogole nie przesyla obrazu na ekran navi. Wsteczny zmienia na czarny i nic sie nie dzieje. Natomiast jak podlaczylem do tv zwyklegho philipsa po czinczu to jest ladny obraz takze nie mam braku zasilania tak mi sie wydaje i nie wiem jak moge to naprawic. W ogole moze ktos zna jakiegos dobrego elektryka co by pomogl to zrobic bo kurde fajnie byloby miec dzialajaca kamerke.... Bo parkowanie tym kolosem bez kamerki jest uciazliwe. A i jeszcze jedno moze ja mam jakas zjebana kamerke co jest do 4 literek ale pisali ze ntsc+pal o taka http://allegro.pl/kamera-cofania-dedykowana-bmw-3-5-x5-x6-kolor-hit-i5477435015.html Jakbys mogl to powiedz jaka ty zakupiles.
Do wielu aut wystarczą uniwersalne kamery cofania. I przyznam, że znajdują się w dość ciekawym pułapie cenowym. Od razu można zaopatrzyć się w odpowiednie monitory, które pasują do tych kamer, jak i innych urzadzeń w samochodzie. Łatwo do nich podpiąć jeszcze radio.
Hej Kamilu,
a ja mam taki problem ze moja kamera w ogole nie przesyla obrazu na ekran navi. Wsteczny zmienia na czarny i nic sie nie dzieje. Natomiast jak podlaczylem do tv zwyklegho philipsa po czinczu to jest ladny obraz takze nie mam braku zasilania tak mi sie wydaje i nie wiem jak moge to naprawic. W ogole moze ktos zna jakiegos dobrego elektryka co by pomogl to zrobic bo kurde fajnie byloby miec dzialajaca kamerke.... Bo parkowanie tym kolosem bez kamerki jest uciazliwe. A i jeszcze jedno moze ja mam jakas [bAD] kamerke co jest do 4 literek ale pisali ze ntsc+pal o taka http://allegro.pl/kamera-cofania-dedykowana-bmw-3-5-x5-x6-kolor-hit-i5477435015.html Jakbys mogl to powiedz jaka ty zakupiles.
Jeżeli masz czarny ekran to albo coś jest źle podpięte pod tuner TV, albo jest on uszkodzony. PAL i NTSC nie mają znaczenia, bo przy pal po prostu obraz by Ci mrugał, ale by był.
Ja mam taką:
http://allegro.pl/kamera-cofania-wbudowana-w-ramke-rejestracyjna-i5074603162.html
A ja sie pochwale montarzem ekranu made in speed1211 :)
Już wklejalem to w innym temacie ale tu lepiej pasuje :)
Wyciac gabke rowno z rama ekranu
Zostawic 0,5 cm obicia oslony (zeby ladnie pod ramka schowac)
Przeciagnac kabel
Ramke wkleic klejem (nie na rozpuszczalniku w przypadku plastikowego obicia)
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20140114_161728_zpsac25be90.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20140114_161810_zpsdda17997.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20140114_161554_zps9705a48e.jpg
I gotowe :)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
witam chciałbym taka kamerke zainstalowac w e60 03r ale nie mam tv ani navi w swojej wersji bedzie to chulało u mnie czy musze coś dokupic jeszcze??
czytalem pare temarow ale odpowiedzi na moje pytanie nie moge znalesc prosze o pomoc
Witam;-)Przeczytałem wszystko i moja prosba jest taka aby ktos podesłał mi link kamery ktora bedzie pasowac do bmw e39 sedanz orginalnym radiem 16:9.Prosze o link z allegro bo jak dzwonie do tych co sprzedają je na allegro to słysze"my tylko sprzedajemy"a nie chce mi sie bawic w zwroty.Dziekuje z góry za pomoc
Hej Kamilu,
Ja mam taką:
No wiec tak to jest dziwne bo zanim wylaczyli tv analogowa to ona dzialala bez problemow takze tuner imho dziala. Moze byc jedynie taki problem ze wejscie od kamery nie dziala sprawdzalem rowniez na av i tez nie dzialalo... a jak chincha podlaczylem do tv do wsio ladnie dziala... takze nie wiem moze moj tuner ma zjebane wejscie od kamery albo od av?? Ktos tu moglby z tym fantem jakos pomoc?
