no i .......
kabel zrobiony jak się okazało wedle schematu...
auto e38 1995rok mk1
Po podłączeniu wedle opisu zero reakcji... brak obrazu!!
po podaniu masy na pin 17 w niebieskiej kostce , brak reakcji na masę (nie przełącza się OBD na AV)
http://img820.imageshack.us/img820/3996/img0099q.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/1731/img0086l.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/3126/img0088hn.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/2589/img0091u.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/9524/img0092py.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/7708/img0098k.jpg
Pytanie czy mk1 ma możliwość, przełączania się po podaniu masy na 17pin
kamera była sprawna po podłączeniu sygnału z kam na ping 6 i 15 (w białej) i ręcznym przełączeniu na av śmiga jak tralala.... .
i dlaczego po podłączeniu kam pod piny 13 i 14 w białej kostce nie ma reakcji
i kolejne pytanie gdzie w bagaju po lewej stronie ( po przeciwnej niż aku) jest prąd po stacyjce lub taki coś ie usypia wraz z autem?
pozdro (zmechacony)
  • Odpowiedzi 172
Podłącz pin17 przez kawałek kabla bezpośrednio do masy aku i zobacz czy ekran na navi się przełącza :cool2:
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
robiłem tak i niestety zero reakcji :(
Ratuje cie tylko jedno "wyjście" jeśli nie chcesz ingerować w sprzęt i zostawić tak jak jest :?
Podłącz kamerę pod wejście AV i niestety pozostanie ci ręczne przerzucanie na AV podczas cofania . Co z braku laku nie jest chyba jakimś najgorszym rozwiązaniem :wink:
niop racja tak jest teraz podłączone...
lecz zamysł był inny żeby się samo przełączało
podmienię jeszcze na mk2 i sprawdzę co się będzie działo bo chyba będę miał na podmiankę a wszystko jest miedzy mk1 i mk2 kompatybilne..
czyli nikt nie zna przyczyny? ze w mk1 nie śmiga ? ktoś montował ?
co myślicie o kamerze zamiast zamka w klapie bagażnika ?
widziałem kiedyś takie rozwiązanie
ponoć nie brudzi się tak jak w zdeżaku
chce założyć kamerkę cofania do mojej e46. Myśle że sobie z tym poradze dzieki powyzszemy opisowi. Interesuje mnie jeszcze wyprowadzenie wejscia audio i wideo do innych urządzeń które przesyłały by sygnał na AV w tunerze. Tunery mają dwa wejscia NTSC pod kamerke i PAL pod inne urządzenia czy piny z białej kost 4 5 odpowiadają za wejście sygnału audio a 6 15 za wideo? Czy podłączając pod nie np. aparat fotograficzny z wyjsciem chinch i ustawiając na tunerze tv "AV" będę mógł przeglądać zdjęcia tak jak przy podłączeniu pod stacjonarny TV?
Interesyje mnie jeszcze jak najprościej zrobić wyjście na wzmacniacz poza opcją wpinania się w wyjscia głośnikowe. Gdzieś czytałem o tym że trzeba się wlutować.
Mam tuner MKIII i navi z ekranem 4:3.
Jaką kamere byście polecili tak do 150zł
chętnie bym założył taką kamerke, lecz nie wiem jak polutować ten przekaznik ?
lepiej jeździć godzinę jak lord niż całym miesiącem jak dziad
potrzebujesz przekaznik
do niego podpinasz zasilanie najprosciej od swiatla wstecznego
mase do przekaznika
przekaznik ma to do siebie jak dostanie zasilanie do cewka lonczy drugi obwod
a do tv modulu potrzebujesz mase wiec podpinasz mase do przekaznika do drugiego obwodu i jak cewka go polonczy to bendziesz mial mase na wyjsciu i to podpinasz do tv modulu.
jak cos do pisz na pw albo gg, to pomoge
sorki za pisownie ale niemieszkam w pl.
dominik Nowy Targ
Panowie ,podłączyłem kamerę Pal/Ntsc ,po załączeniu wstecznego kamera załącza się lecz obraz jest bardzo zniekształcony ,skacze.
Kamerę podłączyłem do telewizora i działa jak należy.
Co może być przyczyną -może to że kamera nie jest tylko w NTSC jeśli tak to gdzie taką kupić (wszystkie są pal/ntsc lub samo pal)
Próbowałem zakodować NAvcoderem kamerę cofania na Pal lecz bez zmian.
Macie może jakieś pomysły
witam
podłączyłem kamerke zgodnie z opisem i jest prawie wszystko miodzio.
ale jest jedno ale....po odpaleniu smochodu,przy załaczeniu wstecznego pokazuje mi się czarny ekran...dopiero jak wejde w TV pokazuje mi na kanale AV obraz z kamery....i od tego momentu nawet gdy na wyswieltaczu jest radio to przy właczeniu R pokazuje mi super obraz, ale gdy zgasze samochód znowu musze całą procedure zrobić od nowa...czego to może być przyczyna....czy może być winny przekaźnik który jest na 30A?
witam
zle podpioles kabel od kamery w bialej wtyczce
pin 13,i 14 to obraz z kamerki.
dominik Nowy Targ
czesc na moich kamerkach dziala obraz idealnie.
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/kfz-zubehoer-motorradteile/bmw-camera-rueckfahrkamera-fuer-bmw-3er-5er-x5-x6-e39-e38-e46-21946556?adId=21946556
ale jestes pewien ze nie jest to wina slabego przejscia?
raz tak mialem jak pin ktorym podpinalem do bialej wtyczki byl odrobine za durzy i byl slaby kontakt i obraz mi latal myslem zekamerka walnienta ale wsadzilem inna i bylo tosamo.
wymienilem ten pin i obraz jak z orginalu.
dominik Nowy Targ
witam
pin 13 i 14 jest dobrze podpięty
ale faktycznie w 17 pinie w niebieskiej wtyczce może źle kontaktować
Podpiołem kamerkę zgodnie ze schematem. Ale Problem jest taki, że albo wogóle nie mam obrazu po przłączeniu na RV Cam, albo obraz skacze. Nie wiem o co chodzi. Kamera jest PAL\NTSC.Nie daje nic ruszanie wtyczką białą (tam gdzie wtyka się piny 13 i 14 sugerując się podpowiedzią że piny mogą być za luźne) ale to nic nie daje. Może coś z samym tunerem nie tak ? Wogóle dlaczego jest tak że wystarczy że w kamerze podłącze tylko + i już kamera działa ??? Może coś nie tak podpiołem ??? Może z maśą (ekranem) jest coś nie tak...
Wiem o co chodzi z tym skakaniem. Problem jest w tym że jak się na allegro kupuje kamere cofania to w parametrach ma PAL/NTSC. I to że skacze to efekt tego że kamera pracuje w systemie PAL. Wie ktoś jak taką kamere przestawić na NTSC ?
Mam ten sam problem do dzisiaj nie rozwiązany
Chciałem nawet kupić drugą kamerę tylko w NTSC ale nie ma takiej wszystkie są albo tylko Pal lub Pal/NTC :duh:
Zastanawiam się nad tą kamerką KLIK Czy toto da się podłączyć pod ekran navi w automacie?
Jacek
