Przepływomierz-wymiana 530d m57
Czy po wymianie przepływomierza trzeba go jakos adaptować,dopisywać.Wymieniłem przepływomierz na nowy Bosch i w sumie auto na podpietym przepływomierzu jezdzi gorzej z na odpietym nie wiem co jest grane czy trafila sie mi jakas zepsuta przepływka czy trzeba go jakos dopisac czy zrobić inny zabieg za pomoca interfejsu?
Wymieniłem przepływkę na nową Bosch (zakupiona w sklepie nie Aso)
z tego co wiem, to najlepiej zrobic reset -odłaczyć ako na 2 h i zewrzeć klemy- wtedy komp zacznie sie od nowa adaptować do nowej przepływki
Ja wymieniałem przepływomierz i musiałem go adoptować w serwisie .
W żadnym innym zakładzie nie mogli przeprowadzić tej adaptacji (wgrania ustawień). Adaptacja wynika z faktu ,że nowy różni się od starego ,niby jest udoskonalony.
W silnikach 3.0d przedliftem była inna przepływka niż po lifcie .
Przy takim przejściu między przepływkami napewno trzeba wgrywać ustawienia. Nie wiem jak w innych silnikach.
