przepływomierz
barti801
  • Odpowiedzi 50
witaj popelniles ten sam blad co i ja mam zamiennik i lipa niema pelnej mocy.buy cheap buy twice :roll: ostatnia czesc jaka kupilem nie oryginalna byla przeplywka teraz place duuuzo wiecej ale niemam pozniej problemow :wink:
Tak tak kolego....
W biemdablju najlepiej działają tylko najdroższe zamienniki, albo oryginałki. Jeśli zmieniasz na coś gorszego to szybko Ci się to zemści, albo Bunia się obrazi i nie będzie jeździć jak należy. Sam tak miałem jak się połaszczyłem na tanie wahacze.... :( no i teraz mam markowe :)
Przepływkę sprawdzisz odłączając ją na chwilę - jeśli autko będzie lepiej jeździło to będziesz miał przyczynę!
Komu bimer dużo pali? :)
BMW BRUTUS to dopiero smok:
Nie nie wyciągaj tylko odłącz przewody, które do niego dochodzą. Ja tak jeździłem przez 3 dni - w oczekiwaniu na nówkę :)
Z tego co wiem przepływka służy jako sensor do tworzenia mapy parametrów pracy silnika. Jest w nim wolframowy drucik, który łatwo ulega uszkodzeniu, po czym przepływka zacina się w jednym punkcie i niejako oszukuje silnik podając wciąż tą samą, nieprawidłową wartość.
Odłączając przepływkę powodujesz że silnik nie jest już oszukiwany, natomiast już przynajmniej wie że nie ma przepływki -działa wtedy z jakąś awaryjną domyślną mapą pracy, którą gdzieś ma tam zapisaną.
U mnie był taki objaw że jeździł dużo lepiej po odpięciu przepływki, niż ze starą, a z nową zaprogramowaną BOSCH jeździ jeszcze lepiej :)
Edytowane przez cx
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=13_0652&hg=13&fg=20
Przepływka to nr 1 na rysunku. Wiązka przewodów dochodzi od prawej strony..... Oczywiście mówię o silniku 320D 136hp tak jak u mnie, bo nie wiem co ty masz.
Będziesz miał trochę roboty ze zdjęciem tych wszystkich plastików.
Potrzebny ci będzie klucz ampulowy i imbusowy, tylko nie wiem jaki rozmiar.
Przy okazji polecam czyszczenie EGR, zaworków podciśnieniowych sterujących EGR i pracą turbiny, oraz wymianę odmy na nówkę z salonu.
Mój samochód po wszystkich tych zabiegach odzyskał dawny wigor :)
Masz tu większość tych robót dokładnie opisaną:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29414&highlight=
Przymierzam się jeszcze do czyszczenia kolektora dolotowego - ale to już dłuższa robota :)
Powodzenia - naprawdę warto!
Hej też właśnie kupuję nową przepływkę BOSCHA, trzeba ją jakoś dodatkowo programować? Ile dałeś ?
panowie zrobiem z tą przepływką jak mówiliście a wiec odpiełem przewód aby ją sprawdzic.Auto po tej operacji zaczeło znacznie wolniej jezdzić tak jakby było bez turbo.Mam rozumieć ze moja przepływka jest w porządku?
Ciężko mi to stwierdzić - może przyczyna leży gdzie indziej....
U mnie przy odpiętej przepływce praca silnika była taka narowista, nieułożona, z dużą turbodziurą, ale jak już załączała turbina to naprawdę było czuć że działa....
Z tego co wiem to przy zmianie przepływki trzeba przeprogramować w serwisie jakieś parametry pracy silnika. Później w trakcie jazdy jeszcze przez jakieś 200km układ sterujący silnikiem układa optymalną mapę działania.
jeszcze jedno pytanie,czy na orginalnej przepływce auto lepiej by jezdziło
na zamienniku to tak jakbys zamienil a efekt ten sam co masz teraz:)..ja ostatnio sie pytalem o oryginał boscha do mojej i koszt to 907 zł...jesli cchcesz zamiennik MTM to pamietaj ze efekt nie bedzie zadowalający..chyba ze cena bo tylko 250 zł..
Kolego dałem równo tysiaczka z robocizną i programowaniem.
W intercarsie cena 850zł
http://sklep.intercars.com.pl/result1.php?res=1&atg=3293530&art=283313&gen=3926&gru=10110100&towkod=A0E40C&zdj=1&km=0&typ=13874&wsk=O&lang_id=PL
A ja robię jeszcze inaczej. Padł mi kiedyś Bosh, więc kupiłem MTM i wymieniłem ten wolframowy drucik z opornikiem (z MTM do BOSHA). Auto śmiga bez zarzutów. Nie wiem ale wewnątrz nie ma tam jeszcze czujnika masy powietrza oprócz tego drucika??? W każdym razie Bosh jakoś solidniej wygląda :)
Własna inwencja twórcza jak najbardziej wskazana :)
Ja u siebie miałem jeszcze oryginał.... z tego co mi mówił gość w serwisie orginałki były wadliwe, bo źle załamywały strugę powietrza -była nawet organizowana jakaś gwarancyjna wymiana masowa...
Te nowe BOSCH są podobno już ok - coś tam zmodyfikowali i wyglądają też inaczej!
Rozmawiałem z gościem który sprzedaje przepływomierze.
Ma w ofercie i oryginały i zamienniki.
Powiedział mi wprost , że jak robisz auto dla siebie to TYLKO oryginał.
Zamienniki nie trzymają parametrów i ogólnie są tylko po to by komp nie pokazywał błędów.
Ale stanowczo nie maja prawa działać prawidłowo.
Smutne ale prawdziwe.
