W mojej E38 po lifcie sa dodatkowe czujniki zamontowane we wlotach powietrza na masce ale nie w nerkach tylko w jej gornej czesci kolo szyby przedniej. sa malutkie i jest ich bodajrze 5 wie ktos od czego one sa? Dziwne jest to ze powinienem miec czujniki deszczu ale nie widzialem tego w szybie mam tam tylko fioletowy prostokacik i wiem ze wycieraczki nie reaguja na czujniki, nie wiem czy w moim modelu te czujniki sa wlasnie w masce czy ich nie mam w ogole, nadmienie tylko ze jest to wersia bissnes i auto jest bezwypadkowe i szyba tez jest od nowosci wiec nei ma mowy o jej wymianie na tansza bez czujnikow...
tak bynajmniej powinno byc ale w nowszych BMW jak widzialem to widac w tym miejscu typowy czujnik! Tak samo w serwisie z szybami pokazali mi zdjecie szyby od E38 i tam tak samo byly typowo widoczne czujniki u mnie ich nie widac. Ale w kazdym badz razie co to jest to cosie na masce? :D
to nie czujniki to są zaczepy (zapinki) tej plastikowej atrapy wlotu powietrza. Miałem ostatnio przyjemność to rozbierać bo to jedyny sposób by dostać się do spryskiwaczy :roll: Pozdrawiam
czyli sa takies zaslepki na srobki czy caly ten wlot jest wlasnie montowany na wciskane zatrzaski? Troche dziwny sposob montazu jak dla mnie ale to jedyny opis jaki tu sie pojawil :)
