głośniki dobierasz parametrami odpowiednio do radia (lub wzmacniacza jak taki masz)... jeśli głośniki oporem, impedancją i mocą pokryją się z tym co wysyła sygnał uzyskasz optimum... ważne też jest połączenie, gdyż na kablach i stykach możesz tracić moc lub zyskiwać zakłócenia przepływu itd... jeśli nie chcesz zabijać pasażerów i siebie dźwiękiem to 50W to optimum... powiedz co ci gra dokładnie w furze a ja powiem ci mniej więcej jak co dobrać... jeśli chodzi o znane marki polecam alpine i pioneera... nie polecam magnata czy philipsa... taką rozsądnym kompromisem jeśli chodzi o sprzęt audio jest sony... i przygotuj się na to że porządne głośniki będą droższe niż radio i ewentualny wzmacniacz...
http://img232.imageshack.us/img232/9283/08outlinesbmwff3.th.jpg
http://forum.krewniacy.pl/images/signatures/45905725347f78fd44403e.gif
witam;)
radyjko mam takie:
http://www.allegro.pl/item459287417_jvc_kd_dv7302_kd_dv_7302_nowe_dvd_divx_f_vat_sklep.html
no i nie wiem jakie głośniki dobrać...:/ z tyłu to już charczą że słuchać nie idzie...
Przeważnie w aucie słucham dobrej czarnej muzy;) Ale lubię też posłuchać House bądź Trance...
aha tweetery też mam ale też już pewnie na wyczerpaniu to nowe by się przydały;) Z góry dzięki za pomoc;) Pozdrawiam
rzecz wydaje się prosta z tułu proponuje głośniki z dużym pasmem przenoszenia aby basiki ładnie było śłychać, np.
http://www.allegro.pl/item450904587_hertz_dsk_165_najtaniej_na_allegro.html
lub podobne pioneera... na przód polecam Phonocar y-line z tweeterami lub JBL GTO 16te - tweetery... ogólnie patrz na psamo przenoszenia conajmniej ok. 20 - 20.000 Hz i wejście nominalne co najmniej 50W...
http://www.allegro.pl/item450904587_hertz_dsk_165_najtaniej_na_allegro.html też nie są złe i szukaj o podobnych parametrach...
ok. to na przód pójdą te:
http://www.allegro.pl/item454570046_jbl_gto_607c_gw24_sklep_lodz_kurier_gratis.html plus oczywiście tweetery...
zaś na tył dam taki zestaw:
http://www.allegro.pl/item455293333_hertz_dsk_165_wysylka_gratis_rabat_5_okazja.html
Taki zestaw mówisz że będzie pasił...?? Pozdrawiam;)
Kolego Bartasss86 ja mam pytanko w jaki sposób i gdzie chcesz zainstalować 16 z przodu i z tylu compact'a? jestem tez na etapie wymiany car audio i nie wiem jak sie za to zabrać :)
a teraz sprawa do kolegi Sekal, w samochodzie mam takie coś:
-radyjko: LG LAC-M2500R
http://www.allegro.pl/item459535343_lg_lac_m2500r.html
-wzmacniacz: PROXIUM BXD504 (4x 50watt RMS) nieznalazlem na allegro
- tube JBL GTO 1260BR
http://www.allegro.pl/item457479462_jbl_gto_1260br_nowe_limitowane_extra_gratisy.html
a teraz pytanko: Co byś polecił za głośniki do tego i jakich rozmiarów czy w ogóle nadaje sie taki wzmacniacz i czy radyjko może być? czy raczej do wymiany? no o tubę sie nie pytam bo jako jedyna podoba mi sie z tego zestawu hehe
Pozdrawiam :D
LG - Lekkie Gó..no :wink: nie no na poważnie radio może być... co do wzmacniacza za mało danych... ale moc RMS którą podałeś ok... subwoofer bardzo dobry... a co do głośników... średnica w zasadzie zależy od tego gdzie chcesz to wrzucić, czy masz miejsce i co oczekujesz... mogę powiedzieć ci tak: szukaj głośników o paśmie przenoszenia co najmniej ok. 20 - 20.000 Hz i wejście nominalne co najmniej 60W... 50W powinno starczyć ale lepiej zostawić zapas tolerancji jakby było przekłamanie jakieś czy wada czy coś... moga być np. http://www.allegro.pl/item447366187_lanzar_vb42_glosniki_dwudrozne_100mm_60w_rms.html lub http://www.allegro.pl/item447377259_lanzar_vx50s_glosniki_dwudrozne_130mm_60w_rms.html jeśli faktycznie wzmacniacz daje 50W RMS mocy to możesz podpiąć pod niego tylko subwoofer... a do głośników dokupić jakiś tańszy i słabszy wzmacniacz... 4 kanały to też dużo w sumie... dużo opcji podłączenia głośników itp.
No wiem dlatego myślę nad zmiana radyjka ;p eheh to radyjko odkupilem okazyjna za 150 zl od kumpla ( z papierami gwarancja!) potrzebował kasę :D a co byś powiedział na taki zestaw:
http://moto.allegro.pl/item458852934_hertz_esk_163l_glosniki_nowe_zestaw_gwar24m_w_wa.html
i zamontowane tak:
przednie drzwi na dystansach te 16 i tweetery a te 10 wrzucić z tylu w orgi miejsca i to podłączyć pod wzmak na 2 kanały a 2 pozostałe zmostkowac pod tube?
lub inna opcja podpiac je jakos pod wzmacniacz ( tylko jak podpiąć je pod 4 kanały jak tam sa zwrotnice;/ )a pod tubę kupić drugi wzmak? co Ty na to mam mętlik w głowie mały ;p ehe :(
no to zrobiłeś dobry interes....
i zamontowane tak:
możesz tak zrobić pamiętaj że kanał to najprościej mówiąc podział czyli np. lewo prawo, a 4 kanały to sekcje, np. lewy przód itd... tu kombinacji możesz mieć dużo, m.in. taka jak napisałeś... tylko 1 kanał wtedy 16 a drugi 10... i pomysł wydaje mi się dobry :)
inna opcja podpiąć je jakoś pod wzmacniacz ( tylko jak podpiąć je pod 4 kanały jak tam są zwrotnice;/ )a pod tubę kupić drugi wzmak? co Ty na to mam mętlik w głowie mały ;p ehe :(
głośniki zawsze idą przez zwrotnice w ten czy inny sposób... idą bo muszą... ale taka różnica że często wzmacniacz ma już sam w sobie zwrotnice... rzadko w zasadzie jej nie ma... ale myślę że sposób podałeś dobry... a jak chcesz dwa wzmacniaki, a pod ten co pokazałeś chcesz głośniki - 1 kanał 1 głośnik :) moim zdaniem jednak nie ma co przeginać... lubię słuchać głośno muzy ale nie ogłuszać siebie :)
Jakby to delikatnie powiedzieć... Sekal wypisujesz herezje... NP. Jbl dobry- nie dobry tylko dobrze rozreklamowany, a sony? padaka na całej linii car audio,Pioneera nie można generalizować że jest słaby bo radia nie są najgorsze. Po 2 jak chcesz wstawić 16cm z przodu w miejsca 13??!! Uprzedź zainteresowanych że są konieczne przeróbki drzwi żeby je założyć, bo później będzie niemiłe rozczarowanie. Również patrząc na zestaw przedni trzeba brać pod uwagę czy będzie grał pod radiem czy pod wzmacniaczem, to ma kolosalne znaczenie. Hertz'e które podałeś sprawdzą się raczej pod wzmacniaczem, niż pod samym radiem...
Zawsze najlepszym rozwiązaniem będzie zestaw odseparowany 16cm w wytłumionych drzwiach na dystansie podłączone pod wzmaka + subwoofer (tylko i włącznie skrzynia a nie tuba) + wzmacniacz. Mogą być 2 wzmaki jeden pod zestaw przedni(2kanały) i drugi do suba (2 kanały do mostku lub monoblok) ale i może być również jeden 4-kanałowy wzmacniacz 2 kanały do przodu i 2 następne pod mostek i do suba. Tyle ze to raczej tylko do compacta. Bo te wzmacniacze 4 kanałowe są słabsze, a w sedanie i coupe jest mocno odizolowany bagażnik od środka, wiec trzeba mocno łupnąć żeby przebić się przez tą blachę.....
Z tyłu głośników się nie montuje.
Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o car audio polecam forum http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum72.html
Tam dostaniecie profesjonalne wskazówki co do car audio, jest nawet parę tematów o e36.
A dla Ciebie Sekal proponuje faq by Nazar.
:cool2:
weź pod uwagę że napisałem tam że tak jest moim zdaniem a nie że tak jest w ogóle czy tak uważają eksperci czy jeszcze jakoś to inaczej ująłem...
moim zdaniem nie do końca jest to prawda... a przynajmniej moim zdaniem robią produkty godne uwagi i stosunkowo dobre w swoim przedziale cenowym...
specjalnie przeczytałem wszystko ale nigdzie nie pisałem jako by Pioneer był słaby... ani tu ani w innym temacie mój drogi...
zwróć uwagę na to że jak podaje propozycje głośników to tylko według jakiś tam wskazówek zainteresowanego... jeśli ktoś się mnie pyta o 16 to nie wnikam po co mu one i czy wie o różnicy średnicy... może i faktycznie powinienem o tym informować...
nigdy nie twierdziłem że jest inaczej, czasem tylko gdzieś napiszę że nie zawsze wzmacniacz jest potrzebny, zależy od naszych oczekiwań i że 50W RMS mocy do samochodu dla mnie to świat i ludzie...
tu się z tobą w zupełności zgodzę ale uważam też że nie były by takie złe pod samym radiem, zależy oczywiście jeszcze pod jakim...
a gdzie tego o szukać? bo jak to coś wartościowego to chętnie się zapoznam, w końcu człowiek uczy się całe życie...
może nie jestem najlepszym specem od car audio ale dosyć sporo pamiętam z fizyki (a to przecież fizyka), dużo na ten temat rozmawiałem z elektronikiem i osobami zajmującymi się tym więc jako taką wiedzę posiadam... myślę że wystarczającą aby poradzić jakich głośników szukać czy coś... znam parę firm ale cóż... jeśli wiesz coś lepiej to pisz, bo po to jest forum i w ten sposób każdy skorzysta... jeśli zajmujesz się car audio to tym bardziej pisz... i nie uważam abym pisał herezji raczej :wink: ale jakby co to mnie popraw :)
Jak ktoś chce zrobić dobre audio, to proponuję wizytę tutaj: http://tuningforum.pl/viewforum.php?f=8&sid=649fa3162e677520cdfd0ae44d97df9b - między innymi FAQ Nazara tam jest
Generalna zasada w audio:
- dobre radio
- dobry zestaw przedni - 165 w wytłumionych drzwiach i tweetery w słupkach albo osłonach lusterek
- dobry wzmacniacz (może być używany, byle coś porządnego)
- okablowanie - dobre chinche z radia do wzmacniacza, od wzmacniacza do zwrotnic min 2.5 kabla na miedzi beztlenowej, gruby kabel do zasilania wzmacniacza (grubość obliczona do mocy wzmacniacza)
Jak już to będzie dobrze grało, to można się zabrać za subwoofer.
Niestety większość (zresztą boleśnie to czasem słychać na drodze) ma jeden priorytet - byle głośniej...
jeszcze 2-3 lata temu mozna było się na necie na prawde fajnych rzeczy dowiedzieć ... w tej chwili przez takie brednie jak wyzej zrobił się jeden wielki syf
marnujesz życie jeżeli nie jesteś dobry w tym co robisz
