do rozebrania potrzebne beda:
- dobre kombinerki aby wyciagnac dwie rurki (preciki) trzymajace plastik , ktory rozklada sie na 2 czesci,
- lutownica ktora trzeba odlutowac kable od cewki,
- imadlo aby rozkrecic wtrysk na 2 czesci klucz chyba 24 lub 27
pozniej wyciagasz wszystko ze srodka , sprezynke podkladki trzpien itd. nastepnie ciezko bedzie szlo ale cewke trzeba wysunac w dol czyli do srodka wtrysku , nie zapominajac ze sa tam uszczelki gumowe, ktore sa przyczyna nieszczelnego wtrysku ( czesta przyczyna ciekniecia) .
Przy skladaniu nalezy posmarowac wszystko wazelina techniczna/
co do samej cewki ktora sie psuje to powinna ona miec opornosc ok 100ohm lub kohm (nie pamietam) opornosc zmienia sie pod wplywem temperatury, ja u siebie mialem przerwany drucik z cewki zaraz przy uzwojeniu - polutowalem i zadzialalo - z zawodu jestem elektromechanikiem i z lutownica do czynienia mam od dzieciecych lat , wiec dla kogos kto kiepsko operuje lutownica to moze byc duze wyzwanie, trzeba uwazac aby jej nie przegrzac bo moze juz wogole nie zadzialac.
http://img136.imageshack.us/img136/2562/wtrysk1zn7.th.jpg
http://img380.imageshack.us/img380/7671/wtrysk2nn1.th.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/8626/wtrysk3el1.th.jpg
Edytowane przez kiko
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
  • 1 rok później...
raczej bedzie tak samo zbudowany ale moge sie mylic - wykrec - zobacz
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Dopisz może jakiego silnika dotyczy ten opis
Paweł
