kilka problemów z e34 525 tds...
witam
Najtaniej wyjdzie ustawienie rozrządu - koszt moze wachać się 250 zł, ale najlepiej wymiwwnić wszystko - koszt około 600 zł.
Nie kupuj tylko cuda z allegro (chip na odpalanie tds). strata 90 kilka zł.
ps.Ja przy wymianie zawiszenia kpl. przód z amorkami i ustawieniem rozrządu zapłaciłem 1000 zł. Autko zaczęło odpalać super i ma 320 tkm, pompe też uszczelniałem bo ciekła jak zwariowana.
regeneracja pompy jak dowiadywałem się w kielcach to 1600 zł - ale nie wiem czy stara na wymianę
www.trofea-sport.pl
To i ja jeszcze się podłączę. Jak widzicie w okienku teraz mam e36 też tds-a tyle że 1.7. Przy przebiegu 290tyś (wiarygodny) nie mam dużych problemów z pompą. Na ciepłym trzeba było kręcić góra 2 sekundy i odpalał. Kupiłem już jakiś czas temu ten cud z allegro i pomógł (ze 2 obroty rozrusznika i pracuje), a że małą chmurkę czarnego dymu puści to trudno. Wiem, że nie jest to rozwiązanie problemu, może rozrusznik troszkę dłużej pochodzi. Teraz chciał bym ją sprzedać i kupić 524td. Czy ten model poza wrażliwą głowicą ma jakieś istotne wady, takie jak np podobne problemy z pompą wtryskową?
Siódmego dnia Bóg wcale nie odpoczywał Tworzył BMW
  • Członkowie klubu
Jak masz możliwość wyboru to zrezygnuj z 524td lub 525tds-a.
Będzie bardzo ciężko kupic w dobrym stanie.
Ktoś kto ma dobrego tds-a napewno go nie sprzeda, dopiero jak zaczyna wszystko siadać to pozbywają sie go, bo koszty naprawy są bardzo wysokie.
Polecam benzynkę 2.5 lub 3.0 R6, jeden bardziej udanych silników w BMW
WITAM
No więc ten cud z allegro (jest ok - autko ma większe obrotu na ciepłym jak i zimnym silniku - to przyspiesza zapłon ) to chyba lepiej ustawić niż się wpinać z jakąś kostką (sam tak zrobiłem - ale to nie jest rozwiązanie problemu), a co do kolegi co chce kupić tds - u nas nie kupuj bo to co jest do sprzedania jest zajechane - tak mi się wydaje, to jest moja trzecia piątka e 34 diesel, ale sprowadzona jak i poprzednie i przepłacona wyszła mi około 14000 zł po opłatach w 2007) u nas były wtedy tańsze ale ...
Zawsze jest to ale ...
www.trofea-sport.pl
Nie chcę kupić tds-a. Chcę koniecznie 524TD (m21). Mam dość 4 cylindrów w moim 318tds i sporej turbo dziury jaką on posiada :) Z tego co ja widzę to ta "kostka" jaką ja mam na siłę grzeje świece tak jak bym odpalał zawsze na zimnym silniku, zwiększa dawkę paliwa przy starcie ( stąd też ta czarna chmurka po niespalonym kompletnie paliwie ), ale w te 3 sekundy po odpaleniu dawka paliwa wraca do normy ( obroty spadają do nominalnych ). Jeżeli czyta to jakiś posiadacz silnika 2.4td to napiszcie proszę czy głowica w nim potrafi pęknąć "bez ostrzeżenia", czy po ewidentnym błędzie użytkownika jak np. zalanie zimnym olejem nieostygniętego jeszcze silnika.
Owszem jest to nowocześniejszy silnik z lepszym przebiegiem momentu obrotowego, ale na niego nie będzie mnie stać. Wolę 2.4 w dobrym stanie niż 2.5 w wątpliwym. Poza tym 2.4 nie ma chyba takich problemów z pompą
  • Członkowie klubu
Jak już koniecznie uparłeś się na diesla, to bierz TDS-a.
2,4 - 116KM i moment 220Nm
2,5tds - 143KM i moment 260Nm
to chyba jest wyraźna różnica.
moim skromnym zdaniem kupując 524 td - zamienisz siekierkę na kijek, w tej chwili masz dość lekki samochód, kupisz kolubrynę e34 z takim słabym silnikiem -to zupełnie bez sensu- osiągi będą takie same, lepiej juz zapodać chipa do 318 tds- ja miałem i mogę polecić- odmula samochód totalnie i znacznie zmniejsza turbodziure
poza tym 318 tds nawet przy ostrej jeździe pali symbolicznie..
Moim skromnym zdaniem to już bym wolał dołożyć i kupić lepszego (niezajechanego) tds, Zawsze to kilkanaście PSów różnicy a i moment i satysfakcja większa.
www.trofea-sport.pl
m21 nie dosc ze starsza konstrukcja, to jeszcze prawie tak samo awaryjna jak tds, no i slabsza. problem z pompami jest rownie duzy. to sie tez dotyczy turbo, glowicy czy uszczelki.
no chyba, ze rzeczywistosc jest inna i tylko ja na takiego trupa trafilem... ;)
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
mi tez nie ciekla i padla :D nawet po 100 tys moze pasc, wszystko jest zalezne od uzytkowania, jakosci paliwa (i chyba szczescia)
nie twierdze, ze to napewno pompa, ale tak wskazuja objawy wg mnie.
Zeby pompa w TDS padla po 100 000 musialbys lac wode ;D To ze ludzie kupuja TDS z przebiegiem 160 i pada pompa to nie znaczy ze 15 letni TDS ma przebieg 160... ludzie!
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
wiadomo, teoria to nie praktyka, ale ja mialem na mysli to, ze zywotnosc pomp w tds'ach nie jest z gory okreslona - wiele czynnikow sie na to sklada. z tego co slyszalem to glownie jakosc paliwa.
