Odpowietrzenie sprzęgła - pilne
Witam. Chciałem dzisiaj odpowietrzyć sprzęgło bo coś mi dziwnie chodziło. I tak odpowietrzyłem że teraz w ogóle jego nie ma :mad2: Niby się odpowietrza tak jak hamulce. I tak narobiłem że teraz pedał po prostu leci luźno na dół. W ogóle jego nie ma. Możecie mi napisać jak je odpowietrzyć?
hmmm... prawidlowo to sie odpowietrza tak jak mowisz... ale sprawdz czy wogole pompka pompuje plyn... albo czy wszystko podokrecales bo moze cisnienie schodzic i sprzegla nie ma...
Nie dawno z tym walczyłem osobiście.
Zabrakło ci płynu w zbiorniczku < w czase odpowietrzania sprzęgła najlepiej nalać płynu na max czyli ile tylko wlezie do zbiorniczka WRAZ Z GWINTEM KORKA. Po zakończeniu sobie nadmiar odeśsiesz>
Musisz wymontować wyprzęgnik < nic wielkiego > Nie odłączając przewodu !!!!
Jak go wymontujesz to poluzuj odpowietrznik i wciśnij tłok wyprzęgnika do końca.
W tym położeniu zakręć odpowietrznik i powoli pozwól się tłoczkowi wysunąć.
Jak się wysunie to znowu poluzuj odpowietrznik i wciśnij tłok.
I znowu zakręć odpowietrznik i powoli puszczaj tłok.
I tak aż się odpowietrzy.
Dodam , że odpowietrznika nie odkręcaj bardzo dużo bo może łapać powietrze wzdłuż gwintu.
Jeśli masz zawór CDV przy wyprzęgniku < w co wątpię> to odpowietrzając tłok puszczaj naprawdę powoli.
Często sprawdzaj poziom płynu i nie sugeruj się znaczkami min-max.
Dzięki dyzio255 za szczegółowy opis. Z racji tego że dzisiaj trzeba iść na imprezkę:dance: to jutro napisze czy się udało :)(chociaż jutro niedziela ale autko potrzebne na poniedziałek)
to ja sie podłączę do tematu
sprzęgło mam nowe, a i tak bierze na samej górze
czy to wina odpowietrzenia czy tak ma być? bo już zgłupiałem
Sprzęgło już odpowietrzone :D dyzio255 jeszcze raz dzięki :cool2: Tylko mam jeszcze pytanie. Na zgaszonym silniku biegi idealnie się wbijają, a na zapalonym już jest problem. Strasznie ciężko je się wrzuca. Czyżby docisk sprzęgła byłby tego winą?
