Zgodnie z instrukcja lacze sie przez modul EWS (IKE nawet nie mam), zmieniam opcje "FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG" na aktiv (innej zwiazanej ze standheizung nie mam), dodatkowo w tym samym module zmieniam "ZUSATZWASSERPUMPE" na aktiv. Opcji "STANDHEIZUNG_KONZEPT" w ogole nie mam, a z modulem IHKA nie chce sie laczyc, wywala blad przy probie zapisu pliku do FSW_PSW.TRC.
Co teraz, teoretycznie powinno byc aktywowane, jednak bladego pojecia nie mam jak je uruchomic czy nastawic timer. BMW E46 1999, 320d, webasto ThermoTop Z/C. Bez Nawi, zwykle BC...
Masz wogóle webasto? INPA może się z nim połączyć?
  • Odpowiedzi 269
... BMW E46 1999, 320d, webasto ThermoTop Z/C. Bez Nawi, zwykle BC...
Tak, webasto mam, INPA sie z nim laczy, uruchamia wszystkie pompki, i podgrzewanie silnika. Gdy temp. spadnie ponizej 7st to wlacza sie automatycznie po uruchomieniu silnika i tak az do 70st. Ogolnie jesli chodzi o dogrzewanie komory silnika to dziala w porzadku, i na pewno jest to ThermoTop Z/C, dodatkowa pompka, tlumik spalin etc...
Jesli to niby aktywowalem, to jak to uruchomic bez nawigacji? Przez BC?
musisz mieć urządzenie które je uruchamia czyli telestart z pilotem lub z programatorem ! oraz wiązkę elektryczną ..... jeśli jesteś zainteresowany to pisz na PW....
Chiptuning Łódź
koledzy bardzo przepraszam ,ale mam ten sam problem z aktywacja webasto czyli :
error at changing ZCS
COAPI-2020: no answer from ECU
IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT.
mam e39 z 2000 styczeń 530D , przejżałem temat i nie widze rozwiazania czy jakoś sobie z tym poradziliście moze cos podpowiecie z góry wielkie dzięki pozdrawiam !!!
Panowie, mam taki wyświetlacz w swoim samochodzie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/163bf5e6ccd1de84.html na dodatek wyświetla mi się funkcja dogrzewania kabiny, ale nie mogę na nią kliknąć co za tym idzie włączyć jej :(. Inne funkcje czyli przewietrzanie działa wszystko poprawnie, można ustawiać czasy tylko to WEBASTO :( Pytanie brzmi: jak myślicie, jest to dogrzewanie kabiny czy trzeba odblokować webasto?
  • 5 miesięcy temu...
Odpal NCS. Zapłon - 1. Załaduj profil expert. F1,F3,E46,IKE. Odpal sobie w tle jakiegoś totalcmd. przejdz do katalogu WORK w katalogu gdzie zainstalowales NCS. Skopiuj FSW_PSW.TRC do FSW_PSW.MAN. Weydytuj plik MAN, znajdz standheizung, zmień na active. Wróć do NCS, edytuj profil, podaj hasło (repxet), włącz w FSW_PSW odczytywanie MAN. OK. Potem F6, Code Car. Prościej nie umiem Ci napisać. Nie znajdziesz standheizung - to masz za stare skrypty w ncs. Zepsujesz - nie płacz :mrgreen:
Koledzy, sorry że piszę tutaj, nie wiem czy w dobrym temacie pisze ale chciałem uruchomić WEBASTO. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że po odczytaniu MAN (zaznaczam że nie wyskakuje żaden błąd) , ale nic się nie koduje. Nie ma aktywnego klawisza F6 (czyli Code Car). Jak rozwiązać ten problem? Może trzeba wybrać PROCESS CAR? Czy ktoś już miał ten problem?
poniżej link z mojego kodowania :(
http://images43.fotosik.pl/1085/d86369d25156ef22med.jpg
Stworzyles plik *.man dla wszystkich sterowników w samochodzie. W takim przypadku "Proces car", czyli zakodowanie wszystkich sterowników.
Jak chcesz dla pojedynczego sterownika, musisz odczytać tylko jeden (wysiwetli Ci sie nazwa jednego sterownika). Tobie wyświetlają sie nazwy wszystkich sterwonikow.
pozdro
TOmek
To ja trochę z innej beczki. Jeżeli nie mam opcji przewietrzania na Navi 16:9 to czy mogę to zaprogramować z poziomu NCS lub DIS ?
NCSem. W pliku MAN pewnie masz:
STANDLUEFTUNG
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
Więc sobie przestaw na:
STANDLUEFTUNG
aktiv
STANDHEIZUNG
aktiv
i zakoduj.
To pierwsze to jest przewietrzanie, drugie dogrzewanie.
No tak, ale dotychczas nei maięłm tego, i mam tylko podgrzewacz elektryczny wiec niema sensu uruchamiac podgrzewania, ciekawe czy przewietrzanie zadziała, dzięi.
No niestety u mnie nie ma modułu IKE, szukałem w IHA i KMB i tez nie mam tych opcji. Macie jakiś pomysł w którym module szukać tych opcji ?
