Dodatkową pomokę należy dołożyć, żeby wydajność układu była odpowiednia. Bez niej w aucie mimo pracy webasto np godzine będzie wciąż chłodno! Ta jedna, która jest to nie wystarcza.
W wątku viewtopic.php?f=72&t=88666&p=1281028&e=1281028 kilka stron wstecz (3-4) jest opisane kto dokładał i jaki telestart oraz inne rzeczy tam sa opisane, np korzyści z dołożenia wymienionej przeze mnie wyżej pompki. Ale wybaczcie, nie chce mi sie szukac każdemu z osobna wszystkiego na forum. U góry jest wyszukiwarka - polecam.
A jak jest sterownik webasto cyfrowy to też tak łatwo uruchomić?
  • Odpowiedzi 269
mylisz e39 z e46 to dwie zupelnie inne bajki ... wybacz ale troche juz przerobilem tych webasto i nie pisze Ci bo tak slyszalem ...
zadnej pompki sie nie doklada!!!!!
a jak jest sterownik cyfrowy to tez latwo uruchomic tylko trzeba wiedziec jak i co jest potrzebne , ale Ty uzyjesz opcji szukaj i znajdziesz :lol:
sory za polskie znaki ...
Chiptuning Łódź
  • 3 miesiące temu...
Witam. Od niedawna stalem sie posiadaczem E46 320d z zamontowanym piecem thermo top z/c-d 45W. Posiadam radio z mala navi (strzalki) i BC. Przygladam sie tematowi rozbudowy pracy tego webasto na ogrzewanie postojowe lecz trafiam na problem przy probie programowania. W zadnym module nie mam wpisu dotyczacego ogrzewania postojowego. Uzywam INPA. Ustawilem sobie takie rzeczy jak swiatla dzienne, miganie kierunkami i sygnalizowanie dzwiekiem podczas zamykania/ otwierania pojazdu wiec oprogramowanie i interfejs dziala. Jesli moge diagnozowac webasto za pomoca INPA tzn. ze piec mam sterowany cyfrowo? Czy w kazdej E46 da sie przeprogramowac to webasto czy zostaje dolozenie telestartu T80 jesli faktycznie mam sterownik cyfrowy? Moze ktos z okolic Gliwic chcialby pomoc w tym temacie?
Ja także chciałbym przeprogramować swoje Webasto ale nie mam o tym zielonego pojęcia.Może jest ktoś w okolicach lubuskiego kto by mi pomógł???
Czy w E39 z MK3 z pełnym webastem ale bez automatycznej klimatyzacji bedzie działac funkcja ogrzewania wnętrza? Aktywowałem ale nie moge ustawic godziny właczania webasta, jedynie moge właczyc bezpośrednio.
Witam Szanownych Kolegów :)
Czy może jest ktoś na forum z okolic Lublina lub Puław i mógł by aktywować webasto.
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam Seba
  • 2 miesiące temu...
Czy webasto można włączyć przy pracującym silniku bezpośrednio (przez NAVI) ? Spowoduje to szybsze zagrzanie silnika przy temp. rzędu 15-20st?
Można, ale warunek uruchomienia jest taki, że musi być mniej jak +16 stopni na zewnątrz. Jak będzie więcej piec się nie załączy.
Nawet przy włączeniu bezpośrednim? Jak jest zimno i webasto dogrzewa silnik to dioda na navi też to sygnalizuje?
Witam Koledzy
Mam taki problem, wymieniłem webasto miałem uszkodzony sterownik u siebie, udało mi się to "nowe" odpalić z poziomu inpy.
Wszystko złożyłem próbuje się ponownie połączyć INPA z webasto a tu wywala błąd komunikacji IFH 006 COMAND NOT ACCEPTED.
Dziś wyszedłem sprawdzić czy odpala webasto wraz z silnikiem przy tem 12 stopni nie odpaliło.
Dodam że w klimatroniku pojawia mi się niepokojący błąd
50 Additional heater
Error frequency 254
Short circut to ground
Z tego co doczytałem bład ten oznacza brak komunikacji klimatronika z webasto.
Proszę o radę czy mam jakoś zakodować ten drugi sterownik NCS-em, na 100% teraz webasto i sterownik są sprawne ale nie odpaliły mi razem z silnikiem.
Spróbuje jeszcze odłączyć kostki od webasta i spr czy sie połącze ale może macie jakieś pomysły.
Zmieniłem kolejny sterownik
Teraz mam taki problem że webasto odpala Z INPY bez włączonego klimatronika (czy też odpalonego silnika) przy czym wydaje mi się że nie przechodzi całego cyklu pracy bo temperatura płynu bardzo szybko rośnie z powodu braku obiegu.
Gdy odpale auto i mam włączony klimatronik podczas próby aktywacji testu pojawia się taki komunikat:
ApiCheckJobStatus: Job-Status error: [ERROR_ECU_REJECTED] instead of [OKAY]! Continue script processing po zatwierdzeniu czy też odmowie nic się nie dzieje.
Co oznacza ten komunikat i co może być popsute
Koledzy, czy jest ktoś z Warszawy kto "koleżeńsko" uaktywni webasto w mojej e53 X5?
myślę że jak się zgłosisz do kolegi Capaz z tego tematu to coś wymyśli :
viewtopic.php?f=1&t=200280
Chiptuning Łódź
Hej
Aktywowałem ogrzewanie postojowe ncs'em bez zadnego problemu. Smiga az milo.
Mam tylko pytanie czy teraz komp dalej bedzie sam zalaczal ogrzewanie przy niskich temp. jak to ma miejce w przypadku dogrzewacza czy przy aktywowanym ogrzewaniu postojowym tylko kierowca decyduje?
Pozdr.
Coobin
Edytowane przez coobin
1. Nie wlaczaj webasta przy wylaczonym panelu. Tzn. mozesz, ale szybko wtedy aktywuj panel.
2. Error nie bedzie wyskakiwal jak najpierw uruchomisz webasto a potem silnik.
Pozdr.
Coobin
