rozumiem że pracuje jako niezależne ogrzewanie i możesz ustawiać czas z kabiny.....
ustawiasz na 6.00 i ono pracuje dopóki płyn nie osiągnie 75 C ....
jeśli pali się rezerwa nie powinno być problemów .....
jeśli pytasz od jakiej temperatury dogrzewa silnik to zależy jak jest ustawione może być +7 , +5 C albo inne temp.
webasto ma czujnik temp płynu chyba na płytce sterownika ....
Chiptuning Łódź
  • Odpowiedzi 269
Tak, pracuje jako niezalezne ogrzewanie. Myślałem że webasto pracuje np max 20 min lub jeśli osiągnie temp w środku np 15 stopni... (parametry podałem przykładowe)
właśnie nie ... ono pracuje do osiągnięcia 75 C lub na jakiś czas , z tym że temperatura jest priorytetem!
masz włączane z telestarta ? jeśli tak to za pomocą pilota regulujesz czas jego pracy!!!
Chiptuning Łódź
Nie mam pilota, ale prawdopodobnie kupie go w serwisie. Muszę jakoś aktywować pilota (parować)? No i od razu w jaki sposób ustawiam czas działania?
Zastanawia mnie w NCS opcja "STANDHEIZUNG_KONZEPT" czy ma być na "nicht_aktiv" czy na "sh_high_ohne_sperrventil"...?
A opcja "WASSERPUMPE" odpowiada za którą pompę? Bo czy włącze czy wyłącze tak samo wszystko działa...
no dobra czyli musisz sprawdzić jaką masz centralkę , czy w ogóle jej nie masz ? tak pilota się paruje z centralką ! sprawdź ile przewodów masz w tej wtyczce 6 pin w webasto i powiedz czy pin nr 1 jest zajęty?
z tymi opcjami sam się gubię ale ta druga o chodzi o tą pompę przy zaworach wody....
Chiptuning Łódź
jak wyglada sprawa z napieciem na aku.
w inpie pokazuje mi w statusie webasta ze jest 12 v a jak sie odpala to spada ponizej 11 czy to moze byc przyczyna wczesnego wylaczanie pieca , dodam ze zadnych bledow nie ma .
ogolnie aktywacja postojowego grzania to banalna sprawa - oczywiscie trzeba znac podstawy NCS.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
podlaczylem 2 aku i napiecie w inpie pokazuje 12,1V i wszystko sie odpala - mozliwe ze inpa pokazuje inaczej napiecie niz jest w rzeczywistości .
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Ja ten temat ze spadkiem napięcia przerabiałem w zeszłym roku. Żeby sprawdzić faktyczne napięcie przy rozruchu musisz wpiąc woltomierz przy samym piecyku.
W moim przypadku przy rozruchu napięcie spadało poniżej 10,5V podczas gdy na zaciskach akumulatora było 12,2V. Różnica wynikała ze spadku napięcia w przewodzie zasilającym. Problem załatwiło podłączenie dodatkowego przewodu o większym przekroju. Podłączyłem go od zacisku rozruchowego znajdującego się przy silniku włączając w obwód odpowiedni bezpiecznik.
Jakby ktoś potrzebował kontakt do gościa co naprawia sterowniki to piszcie na pw
wielkie dzieki - u mnie pewnie bedzie podobnie - lecz zaczne od wymiany AKU bo niestety juz sie konczy
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Przewody sa wystarczające do piecyka. Wystarczy sprawdzic lub/i przeczyscic styki w kostkach i bedzie ok. Klemy na aku tez dobrze odczyscic i posmarowac wazeliną (by sie ponownie nie utlenialy), doładować ewentualnie aku prostownikiem i bedzie ok.
Przy probie aktywacji ogrzewania postojowego przy pomocy dis'a , gdy wchodze w ZCS/FA coding wyskakuje ze cody ews i kombi sie nie zgadzaja i aby przekodowac kombi. Sprawdzilem inpą i wyszlo ze auto z 2000 a licznik z 2007??? teoretycznie niemozliwe. Jak go zakodowac zeby nic nie uwalic.
W NCS można ustwić kiedy pompka ma być włczona, a kiedy nie. Odpowidaj za to wpisy, które ja mam tak u siebie ustawione:
ZUSATZWASSERPUMPE
nicht_aktiv
nicht_aktiv.
Ktoś tu napisał że ma być
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
ale przy włączonym klimatroniku (zapłonie) pompka nie chodziła plus jak był silnik ciepły, a na dworze zimno, wciskłem *MAX i włączało mi sie ogrzewanie wnętrza auta z ciepła silnik, ale niestety dmuchało zimnym, bo pompka nie chodziła! Tak czy siak jedno i drugie ma byc nicht_aktiv i bedzie ok.
Pozdrawiam.
Czy ktos z Warszawy mógłby aktywować webasto w moim aucie? Proszę o pomoc
Jakiego rodzaju masz webasto?? z? c ? z/c ?
masz dużą navi 16/9 czy MID
530D odblokowałem sobie webasto ;)
wczoraj ustawiłem żeby się włączyło o 7
o 7,40 wchodzę do auta a tam lekko cieplej niż na dworze
dzisiaj podpoiłem kompa z rana i odpaliłem webasto
wszytko się ładnie włącza INPA pokazuje ze wsio ok, ale webasto się wyłącza jak temperatura wody dojdzie do 40 stopni , ludzie piszą ze do 65-70 powinno podgrzać
http://img220.imageshack.us/img220/8079/inpa.png
i teraz nie wiem co jest nie tak
podobno webasto działa tylko 30 minut i ma się wyłączyć .
gdzieś czytałem na forum że ma osiągnąć temperaturę pokazaną na wyświetlaczy kimatronika ,u mnie to się nie sprawdza
gdzie jest przyczyna
i jeszcze jedno
jak włożyłem kluczyk do stacyjki ,to po wyłączeniu się webasta strzałka była w połowie niebieskiego
odpaliłem silnik ,myśląc że webasto się włączy ,żeby podgrzać silnik a tu nic
webasto niby działa ale nie tak jak powinno ,gdzie szukać przyczyny
witam,
ja troche wroce do poczatku tematu
chodzi o zalaczanie webasto
z tabliczki wyczytalem ze mam thermo top z/c w e39 3.0d 2001r
tylko nie mam navi, radio cd business i nie mam klimatronika tylko manualne pokretla ;/
rozumiem ze sie z takim wyposazaniem nie da odpalic wewn webasto, ewentualnie co bym musial zmienic ?
Witam!!!
Widzę że temat cieplutki ,jak webasto działające na postoju :cool2: , ale nie umnie :cry2: , wiec się podłącze/
Jakieś 2tyg. temu nabyłem x5 e53 :P no i webasto działa tylko razem z silnikiem. przeczytałem cały temat i wiem że jest możliwośc aktywacji.
Jest tylko jedno małe ale, moje webasto to thermo top Z i z tego co tu wyczytałem musze dołożyc pompkę obiegu wody.
Pytanko jest takie; czy chodzi o tą 'małą czarną' pompkę z tyłu webasta [patrzac od przdu auta]?, bo ja popędiłem do garażu i wylukałem :shock: że na przewodach z webasta jest pompka obiegu cieczy chłodzącej :norty: taka jak ta;
http://allegro.pl/waz-weze-chlodnicy-webasto-bmw-x5-e53-3-0d-i1318612812.html. Czy tak jest ok?
Klubowicze pomóżcie małemu człowieczkowi dojśc do prawdy. pozdrawiam i dzięki z góry!!!
Ps; jak ustawie na kompie czas startu dla webasta, to uruchamia się klimatronik i ładnie dmucha ale na zimno bo reszta cisza.
a może webasto jest niesprawne .... bo skoro możesz ustawiać czas włączenia webasta to raczej ono już zostało odblokowane! najpierw zrób diagnostykę webasta i będzie wiadomo czy jest sprawne!
Chiptuning Łódź
w opcjach masz przewietrzanie czy przewietrzanie/ogrzewanie?
No i w opcjiach mam tylko przewietrzenie ,a nie jak napisalem ustawiam czas dla webasta moja pomyłka :mrgreen: .Przez co wprowadziłem w błąd TC. :roll:
menu główne w navi;
http://img543.imageshack.us/i/fotopiesix5361.jpg/
Czyli jak się odblokuje to rozumiem ,że wskoczy jeszcze opcja ogrzewania :mrgreen: ?
Następna kwestia;
Wczoraj napisałem że mam webasto Thermo Top Z czyli miło by to oznaczaś że trzeba by było dołożyc pomokę i aktywowab.Napisałem że mam takie,bo zerkłem tylko na naklejkę z przodu,
http://img72.imageshack.us/i/fotopiesix5370.jpg/
Dziś na spokojnie poszedłem do garażu, no i mi się macha ucieszyła :D , bo zerknołem na naklejkę z boku przy świetle he he i wyszło ,że mam z/c?
http://img10.imageshack.us/i/fotopiesix5375.jpg/
Ciekawy jestem co wy na to :?:
czy wystarczy tylko aktywacja i czy jest możliwa,bez dokładania pompy. a to co ja wziołem za pompę to jest zawór, pomiędzy webasto ,a nagrzewnicami.
- jest to nr.4 na foto poniżej
-natomiast nr.11 jest to pompka
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FA71&mospid=47738&btnr=64_1172&hg=64&fg=18
Ciekawe czy w autach mających w orginale dogrzewanie postojowe jast tylko pompka przy piecyku ,czy też dwie przy piecyku + nr.11 z obrazka :?:
Co wy na to :?:
Z góry dzięki i pozdrawiam!!!!
Po pierwsze wgraj sobie kolego polskie menu plus polski lektor ;) -polecam
Po drugie uaktywnij opcję ogrzewania, bo masz tylko przewietrzanie.
Po trzecie módl się by wszystko odpaliło, bo nie zawsze to daje rade...
Dla przypomnienia:
Moduł IKE
STANDHEIZUNG
aktiv
dodatkowo w module IHKA zmieniamy (dot. tylko diesla z Webasto ThermoTop Z/C) :
WASSERPUMPE
nicht_aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
nicht_aktiv
nicht_aktiv
niektórzy przy tym ostatnim polecają sh_high_ohne_sperrventil, ale przy tym u mnie (x5 e53) pompka nie działą na postoju, tylko przy nicht_aktiv jest wszystko ok.
