PROBLEM Z LICZNIKIEM
Pomocy!!!Mam problem z licznikami-wskaznik poziomu paliwa nie schodzi mi poniżej 20l a że cyfry na wyświetlaczu są zamazane to jeżdze na słowo honoru.Byłam u elektryka ale stwierdził że nic nie może zrobić bo kiedyś ktoś grzebał przy stikerze czy czymś takim i zle pózniej zaprogramował.Nie wiem czy wystarczy kupić inny licznik-czy coś to pomorze?? A poza tym nie moge nigdzie napasować na licznik z dwoma gniazdami-wszędzie są na 4...
Będe wdzięczna za pomoc :(
Być może najkrótsza droga do rozwiązania problemu to skierowanie Cię do kolegi flash
Najbardziej wie, o co chodzi z takimi zegarami, jak Twoje (no i jest z naszych okolic).
pozdrawiam.
Edytowane przez solaris520
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
kolego ja mam taki sam temat.Mam ojca mechanika to rozebral ten licznik ale wszystko jest tam na elektronice.U mnie tez duzo bylo zamazane ale cos poprawil z tymi cyferkami.Mi do tego pierniczy sie obrotomierz.Jak jade i mam ze 3500 obr to pokazuje mi 5500.W liczniku masz baterie jedna moze to przez nia.Poza tym licznik jest podpiety z komputerkiem chyba.trzeba cos pomodzic albo nowy licznik kupic.ja tez nie wiem co robić.
@@ nieważne jak,gdzie i za ile, ważne że BMW @@
...Mam ojca mechanika to rozebral ten licznik ale wszystko jest tam na elektronice....
A na czym ma być jak nie na elektronice? Przecież nie na mrówkach ;)
...W liczniku masz baterie jedna moze to przez nia....
Baterie były tylko przy M20B20 oraz krótko w bardzo wczesnych M50B20 – czyli w licznikach z bębenkowym pokazywaniem przebiegów.
Nie ma co deliberować – trzeba uśmiechnąć się do flash’a (wyprofilowałem go w poprzednim poście)
Hej :)
Witam.Pozwolicie ze podepne sie pod temat.Mianowicie kasuje mi sie licznik kilometrow dziennych.Czy to tez koniec zegarów?Mialem równiez znikajace piksele i rozmazany licznik ale pomogla rada jednego z forumowiczów mianowicie (wyczyscic wszystkie masy w samochodzie klema -,masa miedzy nadwoziem i silnikem itd).Pozdro.
Tak jak pisałem wcześniej - w tym przypadku też radzę skontaktować się z kolegą flash
na pewno pomógł nie raz.
pozdr.
