BMW E39 Touring z 2002 roku. Po przekręceniu kluczyka stacyjki raz na ruski rok zamykają się wszystkie drzwi. Zwykle nie dzieje się nic.
Chciałbym aby było tak, że po ruszeniu się zamykają a po wyłączeniu samochodu się otwierały. Jak to zrobić. Mam interfejs diagnostyczny obsługujący carsoft 6.1. Z góry dzięki :modlitwa:
Edytowane przez Vielebny
Carsoftem raczej tego nie ustawisz, ale jezeli zdarza Ci sie takie zamkniecie, to chyba jakis modul szwankuje.
Tomek
Marzenia się spełniają...
carsoftem napewno tego nie zrobisz, musisz jechac na komputer. dzwi powinny sie zamykac dopiero po przekroczeniu 20km/h, niestety po wylaczeniu silnika drzwi sie nie otwieraja.
Właśnie że Carsoft 6.5 uruchamia taką funkcję w "SPECIAL FUNCTIONS" dalej ZKE/ZVM Component Activation"
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
Tak jak program prowadzi aktywujesz funkcję i w ciągu 10 sekund masz WYŁĄCZYĆ zapłon wtedy się aktywuje.
Czy możesz napisac krok po kroku? Może i tym co się nie udało się w końcu uda ;)
Jest taka opcja w CKM i NCS oraz KEY MEMORY w DIS'ie
KEY MEMORY OPTIONS
Central Locking Function
Automatic door locking after driving
active - not active
Doors are automatically locked when speed exceeds 5.0 mph (if active)
To działa na 100 %
Ale po zatrzymaniu nie otwiera automatycznie
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
KEY MEMORY OPTIONS
active - not active
To działa na 100 %
Dokladnie tez to robiłem na DIS'ie i jest tak jak to kolega opisał.
OK, ale rozumiem, że DIS to wyższa szkoła jazdy niż Carsoft. Ile by mnie kosztowała taka przyjemność w serwisie? Nie da się tego zrobić tym nieszczęsnym Carsoftem?
Ja w serwisie (nie w aso) w KrK zapłaciłem kolo 60-70zl nie pamiętam dokładnie zajęło to 15-20min.
przed chwilą dzwoniłem do ASO Szczecin - cena usługi 250 pln :jawdrop: :mad2:
z ceną przesadzili,
miły Pan ''pocieszył'' mnie faktem że w cenie zrobią mi automatyczne włączanie świateł przy odpaleniu auta.....masakra
pozdr
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
z ceną przesadzili,
pozdr
No a gdzie indziej zrobia ci to za jakies 70zl, albo mozesz kupic sobie GT1 wtedy bedziesz mogl sobie sam wszystko zaprogramowac:)
Gdybyś był w Łodzi podam Ci jak chcesz namiar na serwis który dosyć nieźle zajmuję się BMW - za tą usługę czyli ryglowanie drzwi oraz "światła", diagnostyka auta ( okazało się że jedna ze świec nie działa prawidłowo), usunięcie usterek ( błędów, starych wpisów) wzięli 40 zł. Kolejki nie ma -biorą praktycznie z ulicy- usługę załatwiłem w ok.30 min - doszła jazda próbna z komputerem - mierzyli mi prędkość w czujnikach ABS-u. Naprawdę mogę ich polecić bo nie zbywają klienta burknięciem tylko tłumaczą co i jak i dlaczego i jak drogo :)
... albo mozesz kupic sobie GT1 wtedy bedziesz mogl sobie sam wszystko zaprogramowac:)
Po co kupować - zrobić (chyba że do interesów - wtedy oczywiście kupić oryginał)
BMW KLUB PRZEMYŚL
Niemniej pragnę osobom sceptycznie nastawionym do interfejsów obsługujących Carsoft 6.1 oświadczyc, że da się jak najbardziej zrobic czynność która jest opisana w temacie, natomiast osobom które pojechały do ASO tudziez innych serwisów gratuluję dobrze wydanych pieniędzy :roll2:
Powtórze dla potomnych wytłuszczonym drukiem:
BEZ NAJMNIEJSZEGO PROBLEMU MOZNA ZAPROGRAMOWAĆ AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE DRZWI PO PRZEKROCZENIU 20 KM/H W SAMOCHODZIE BMW E39 525d z 2002roku PRZY POMOCY INTERFEJSU VIAKENA ZA 70 ZŁ NA CARSOFCIE 6.1 SP4.
Wystarczy podłączyć się zgodnie z intrukcją interfejsu (w moim przypadku pin8 -> zielony, pin4 -> masa (czarny), pin16 -> 12V (czerwony) a żółty dynda sobie albo razem z zielonym do tego samego pinu. Następnie uruchomić Carsofta i wybrac opcję "Coding E39/E38". Potem "Read ..." i tak dalej :cool2:
Tak jak pisałem program prowadzi krok po kroku. :cool2:
No utwierdziłeś mnie w przekonaniu że się da, ale też zmyliłeś ;) Bo NIE wybieramy opcji Activate ZVE/... tylko od razu coding E39/E38 :cool2:
Faktycznie mój błąd :mrgreen: Dawno nie używałem Carsofta i trochę z pamięci pisałem, ale i tak najważniejsze w całej operacji aby WYŁĄCZYĆ zapłon w ciągu dziesięciu sekund po po aktywacji :cool2:
Pieniadze dobrze wydane bo jeszcze wlaczylem: automatyczne zalaczanie swiateł mijania, selektywne otwieranie dzwi, ustawienie siedzenia pod kluczyk.
Spox... ja tam do portfela Ci nie będę zaglądał :cool2: Selektywne otwieranie też można ustawić...
A światełka :) :D
Ja próbowałem to zrobić na tym interfejsie:
http://www.allegro.pl/item414002809_414002809.html
i Carsofcie 6.5, złącze OBD II ("prostokątne"), wszedłem przez Coding E39/E38, zaznaczyłem opcję selektywnego zamykania, zapisałem, odczytałem (pojawił się "ptaszek" przy tej opcji) ale ryglowanie nie działa. Czy to znaczy, że mam spróbować na starszym Carsofcie? Pod INPA też nie chciało się uruchomić.
Gdzie w Carsofcie można włączyć opcję ze światłami mijania?
A światełka :) :D
Nie wiem, nie szukałem ale raczej nie ma - dla mnie to ciut bezsensu bo ja wolę mieć kontrolę kiedy włączam a kiedy nie. Zawsze jeździłem na światłach nawet latem więc nie zapominam :norty:
