świeci kontrolka po zmianie klocków hamulcowych
mam problem -zaswiecila mi sie kontrolka od braku klockow...wymienilem wczoraj z przodu klocki no i nie zgasla mimoze juz wszystko jest ok . Co to sie dzieje??
ona powinna chyba zgasnac??
co mam zrobic jechac na kompa sie podpiac i skasowac blad?
czy samemu sie jakos resetuje kompa? -moze jest jakis reset na kompie jak w octavii???.... heh co zrobic help :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Jeśli masz kontrolkę to i masz czujniki na klockach, jak wymieniałeś klocki to zapewne włożyłeś stare przetwrte czujniki do klocków i z tąd ten problem. Musisz kupić nowe i wymienić, z tego co pamiętam to są dwa, w przednim lewym i w tylnym prawym kole.
Jesli kolega ma e36 316i to raczej z tyłu ma bębny - a tam czujników nie ma.
Reszta - zgadzam się - wymień czujniki. Na kompa nie trzeba jechac - po pewnym czasie samo gaśnie. Ewentualnie można zresetowac komputer.
Pzdr,
Pzdr,
No fakt moja wina, nie looknołem jaką ma wersję silnikową :oops:
Tak wtrącę małe pytanko, chociaż już o tym na pewne było ale może szybko ktoś odpowie-kontrolka nie świeci jak układ jest zwarty (połączone dwa kable ze sobą od czujnika) czy rozwarty?
ZWARTY
Pomyśl logicznie jak by to niby miało działać żeby czujnik ścierając się o tarczę miał się zewrzeć?
On się po prostu ściera i ścierając rozwiera się obwód.
No tak myślałem właśnie ale wiesz chyba o tym że w niektórych autach z czujnikiem w klocku jest tak że świeci w tedy właśnie jak dotknie tarczy i zrobi obwód dlatego wolałem spytać.
tak mam 316 ale sie mylicie- mam z tyl tarcze a nie bebny i jest tam czujnik. A wymienialem tylko przod bo tyl byl ok klocki.
Czyli mowicie wymienic...czujnik z przodu to spoko sie wymieni...
a ciekawe czy "konczace" sie klocki mialy wplyw na to ze ABS sie zaswiecil? jak kupilem auto-6tys km temu to odrazu od kupna swiecil mi sie abs... niedawno wmienilem klocki bo ta kontrolka od nich sie zaswiecila no i teraz swieci mi sie i ABS i klocki.... heh
Ale ABS działa Ci poprawnie? On raczej niema prawa się świecić jak się klocki kończą-ja ostatnio jak nie miałem czujnika to zorałem aż jedną tarczę klockiem którego prawie nie było ale żaden ABS się nie świecił-to chyba inna przyczyna.
Możliwe , że padł czujnik od ABS przy którymś kole. < to najbardziej prawdopodobne i najtańsze.>
Albo moduł od ABS < drogi>
ABS świeci też jak spadnie napięcie akumulatora poniżej 10v.
dobra to teraz pytanie - wymienilem klocki z tylu auta, nowy czujnik - kontrolka nadal swieci ;/
w ub roku wymienialem przod - nowy czujnik i po przejechaniu ok 100-200m kontrolka zgasla. teraz juz zrobilem ok 10km a kontrolka nadal swieci - poradzcie co robic - jechac na kompa??
dodam ze z przodu klocki jeszcze sa dobre, resa kompa juz robilem ale nie pomoglo...
Były:
Ford Fiesta XR2i
Opel Calibra 2.0 16v ECOTEC
BMW E36 316I Coupe '98
BMW E46 330D Sedan '00
BMW E36 318 IS '95
vauxhal omega 2.5 v6
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E46 325Ci kabrio '04
E60 520i '04
E46 330D touring Indyvidual '02
Jest:
BMW E65 730D '06
czujnik dobrze połączony, można go tylko w jednej pozycji podłączyć. mowisz na krotko czujnik?? tzn kostke czujnika - ale chyba tylko na chwile zeby spr czy zgasnie bo nie mam zamiaru jezdzic bez czujnika
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
czy chodzi o ta czerwona kropke na prawo od przebiegu? zapalila mim sie po wymianie klockow z przodu, wiec teraz jeszcze jakis czujnik musze wymienic?
