Dławienie przy nagłym dodaniu gazu
sebav340
a jaką instalację gazową tam masz?
Jeśli mikser to przepływka raczej odpada.
Ale jak sekwencja to przepływka MUSI być sprawna.
U mnie tez sie dlawi przy naglym dodaniu gazu(niewazne czy benzyna czy lpg).Wymienione swiece,cewki,sonda,krokowca czyscilem(nie faluje).Podejrzewam ze to przeplywka zaniża choc na kompie nie ma bledu.
O widzę kolegę z Końskich, jak miło że jest ktoś z okolicy na forum.
Ale do rzeczy u mnie Instalacja II gen. z mikserem. Ostatni jeżdżę tylko na Pb. I chyba tak zostanie. Ale reasumując:
- dławienie przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu tylko Pb i na rozgrzanym silniku
- szarpanie przy wciskaniu pedału gazu na biegu jałowym od 3000rpm obrotów tylko na Pb na zimnym silniku
- wypadanie zapłonów zarówno na Pb i na Lpg .
- i jeszcze jedna rzecz tylko nie wiem czy ma z tym związek ale dwa tygodnie temu jadąc jeszcze na Lpg wrzuciłem na luz i przy hamowaniu auto zgasło no i dosyć długo próbowałem je odpalić. Stało się tak już dwa razy ale myślę że to może ma związek z mrozem samochód stoi pod chmurką :(
- no i to odpalanie, nie wiem jak u Was ale ja muszę trochę pokręcić, czy zimny czy ciepły. A kiedy chce odpalić po kilku minutach postoju kiedy wskaźnik temperatury nie osiągnął pionu nie ma szans by zapalił za pierwszym razem.
Wracając do przepływki. Gdyby objawy te występowały tylko na Pb, to byłoby łatwiej zdiagnozować może :twisted: no a tu jeszcze to wypadanie zapłonów na Lpg. Pomysły mi się już kończą.
Jutro raz jeszcze wykręcę świece i zobaczę czy nie mają czarnego osadu
No tu to może być czujnik wału ale i inne sprawy.
A ciśnienia mierzone? < chociaż nie koniecznie dadzą jednoznaczną odpowiedź >
Może zawory ?
Po konsultacji z Solarisem i prowizorycznym teście mogę chyba wyeliminować regulator ciśnienia paliwa, który faktycznie pasował tylko do problemów z odpalaniem a nie miał chyba nic wspólnego z wypadanie zapłonów na Lpg i dławieniem na Pb
Zostaję więc wyżej wymieniona przepływka i czujnik położenia wału, chyba że może być coś jeszcze??
Piszcie!! pozdrawiam
