325Ci Czy istnieją dyfry ze szperą do e46 ?
Szpera (urządzenie mechaniczne) - to trudno opisać. To jest jakby hamulec, który utrudnia ruch względny kół danej osi (koła chcą się kręcić razem).
Raczej nie dopuszcza do przekazywana całego momentu na jadno koło.
Bez szpery ciężka jest "zamiatać" tyłem. Wszystko idzie na wewnętrzne koło.
Czasami jeżdże nissanem 200sx ze szperą. Zupełnie inna jazda
RoboCop, nie wiem jakie są szpery w Beemkach. W Audi to jest legendarny już Torsen, w którym siła blokująca mechanizm różnicowy rośnie wraz ze wzrostem momentu doprowadzanego do układu napędowego. W szperze wiskotycznej natomiast siła blokująca rośnie wraz ze wzrostem różnicy prędkości obu kół.
Rufio, moment to siła w ruchu obrotowym.
Zwykły mechanizm różnicowy z zasady przekazuje moment obrotowy zawsze równo na oba koła. Np. jak jedno jest w górze i się swobodnie kręci to drugie też nie przenosi żadnego momentu (siły).
Ze szperą natomiast moment jest przekazywany na koło mające większą przyczepność. Np. takie samo podniesienie koła spowoduje że drugie "odepchnie się" z jakimś momentem (siłą). Więc szpera, wbrew temu co napisałeś, może rozdzielać moment nierówno w zależności od przyczepności kół.
Pozdrawiam.
no to skoro przekazuje moment obrotowy równo to chyba oba koła powinny sie kręcic.Niestety tak nie jest,mechanizm różnicowy przekazuje moment na koło które stawia mniejszy opór.W zimie widać to najlepiej.
tutaj moment jest przekazywany tak samo jak w zwykłym mechanizmie,z tą różnicą że zawsze jest część momentu przekazywana na koło które stawia większy opór.Przykładowo szpera 25%:jeżeli jedno koło straci przyczepność na drugie jest przekazywane(tylko lub aż) 25% momentu obrotowego.Szpera 100% :mrgreen: to sztywna oś,na koła idzie taki sam moment.
Powtarzam - moment to siła w ruchu obrotowym, czyli:
1[Nm]=1[N]*1[m]
Jeżeli na wałku jest korba o metrowej długości i na koniec tej korby działa siła 1[N] (jeden Newton) to wałek przenosi moment równy 1[Nm].
Więc jak koło które straciło przyczepność może przenieść jakąkolwiek siłę? Ono po prostu się kręci, ale nie przenosi momentu. Nie mylcie prędkości obrotowej z momentem obrotowym.
Pozdrawiam.
Pytanie:
ma ktos szpere w e46?? bo jezeli ma to wiele osob na roznych forach internetowych bmw jest w bledzie twierdzac ze takich nie ma do seryjnych modeli...
to bzdury! wczoraj też w jakimś ogłoszeniu na Allegro sptkałem jakiegoś nawiedzonego, który pisze że w e46 ma szpere - chyba, że zaadoptował z ///M -tylko czy tak się da? nie wiem.
Ten element wogóle nie występuje w katalogach z wyposażeniem dodatkowym -więc skąd i ma się to ma wziąść.
pozdro dla fantastów z Allegro :lol:
  • 1 rok później...
ja mam szpere w e46 328 ci i to zaciesniona na 40%. tak wiec wystepowaly w e46 szpery... jak wpisuje nr czesci w etk to wyskakuje ze jest to dodatek jakis...a a tak swoja droga to mam ja do sprzedania
Daj numer czesci bo pierwsze slysze tylko M-power mial szpere i to bez konkretnego blokowania mechanizmu
Podaj vin to sie okaze jaka masz szpere :norty:
Adaptacja szpery z M jest jaknajbardziej mozliwa :cool2:
ShakeIt, spojrz na ten filmik
mnie tez kreci latanie bokami wiec jakis czas temu tez interesowalo mnie wszystko w tym temacie.
Wtedy mialem jeszcze E36 318ti compacta z ASRem, ktory niezbyt chcial latac bokiem, a juz E36 320 coupe (bez zadnych systemow) dawala duzo wiecej frajdy.
Ktos mi kiedys tlumaczyl jeszcze cos takiego, choc moge sie mylic bo to dawno bylo. Niech eksperci mnie wyprostuja jakby co. Podobno przy dluzszym palowaniu gesnieje olej w mechanizmie roznicowym i po jakims czasie auto zaczyna sie zachowywac jak zaszperowane. Ile w tym prawdy - nie wiem, nie probowalem. Ale film ktory umiescilem jakby to potwierdzal, kierownik tego czarnego BMW pali lacza tylko na jednym kole, po jakims czasie kłęby idą już z obu kół.
Oj to chyba nie jest tak jak mówisz. Olej nie gęstnieje a wręcz odwrotnie - rozgrzany staje się rzadszy. To że obydwa koła się kręcą to dzięki oponom, które przepalone stawiają mniejszy opór. Wszystko. P.S żal mi tego samochodu
