Falujące obroty "na zimno"
maurer
Temat pewnie kiedyś już był,ale w archiwum nie znalazłem nic pasującego.
E 39 benzyna.Im zimniej za oknem,tym falowanie większe.Prawie przygasa samochód.Jak temperatura dojdzie do połowy skali,falowanie ustaje.Mojemu mechanikowi chyba kończą się pomysły :?
Na razie wymienione mam:
-sonda lambda
-przepływomierz
-świece
-jakiś przewód powietrza przy kolektorze ssącym.
Niestety falowanie zostało.
Macie jakieś pomysły,może coś majstrowi podpowiem :|
Szanowny kolego nic nie wymieniaj wszystko masz dobre.Ja tez polowe komory silnika wymienilem nim doszedlem, z pomoca kolegi Cezar2000 z forum.
Jezeli masz pod maska M52tu ,to powodem tego sa uszczelniacze Vanosa!
Podsylam Ci artykul ,poczytaj;
http://www.beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm
Problem ogolno swiatowy,najgorsze w tym wszystkim, to ,ze nigdzie nie do kupisz tych uszczelek oprucz USA.W europie musisz oddac stary Vanos i kupic nowy gdzie cena jest z Marsa. Tu w USA tez z tym nie wesolo spotkalem to tylko na tej stronie co ci podalem.Jestem juz po zabiegu i niskie temp.go nie ruszaja .Zauwarzylem tez ze na niskich obr.jest duzo mocniejszy.
Pozdrawiam.
Ile pali?Dwie radialki tygodniowo.
Potwierdzm,typowy objaw tej usterki. Ja zmieniłem i mam spokój. Najlepsze jest to że jak jest na dworze powyżej 14 st celsjusza to nic sie nie dzieje. Mi uszczelki ze stanów przysłał brat plus uszczelki pod pokrywe zaworów. A vonos kompletny w ASO ok 2500 :duh: . Auto śmiga aż miło i lepiej ciągnie z dołu.
Problem na wielką skale.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=145540&highlight=cold+start&page=7
Powinna być akcja serwisowa na to. Żenada...
A czy w zwykłym vanosie < M52 bez TU > też tak się może dziać?
U mnie też jak jest chłodniej to ciężko o stabilne wolne obroty.
Uszczelki 60$, przesyłka 20$. Plus uszczelka metalowa pod vanos (taka łyzwa ) ok 40zł w ASO i uszczelka pod pokrywe zaworów hyba coś ok 150zł. Zrobiłem to sam i zeszło mi ze 4 godziny nie spiesząc sie za bardzo.
