Wymiana płynu chłodniczego i hamulcowego
Witam wszystkich. Mam parę pytań co do wymiany płynu chłodniczego i hamulcowego. Było opisane dla E36 ale dla e46 nie znalazłem.
1. Jakie płyny polecacie?
2. Jak wymienić płyn hamulcowy bez zapowietrzenia układu z ABS?
3. Jak wymienić płyn w chłodnicy - e46 320D 2000r. ma jeden czy dwa odpowietrzniki?
Proszę o rady jeśli ktoś to przerabiał.
Też jestem na etapie wymiany płynu hamulcowego i mimo, że sporo robię przy samochodzie samemu, w tym wypadku jadę do warsztatu.
Po wymianie płynu o ile się nie mylę trzeba odpowietrzyć sprzęgło.
Apropo płynów - z tego co czytałem dobre są Motul DOT5.1 i Ferodo DOT5.1 oraz ATE typ200. Markowy DOT4 również będzie ok.
Właśnie sie dopytałem w BMW ile kosztują te płyny:
- hamulcowy BMW 43zł 1l
- chłodniczy 26zł/1,5l koncentratu.
To mnie lekko wystraszyłeś z tym sprzęgłem. Ale co ma sprzęgło do hamulca?
Z tego co czytałem na forum ktoś wymieniał w e36 to poprostu zalał nowym, odpowietrzył w kolejności: prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód i nic nie mówił o sprzęgle. JA bardziej zastanawiałem sie nad ABS-em że coś tam moze być nie halo.
Tydzień temu zmieniałem płyn hamulcowy u siebie w e39 i u siostry w e36.
Oba z ABS. Nic trudnego.
Żeby nie zapowietrzyć trzeba pamiętać , że w czasie całej pracy płyn w zbiorniczku ma sięgać gwintu korka. < ile wlezie >
Bardzo często dolewamy < powoli lejąc >
No i ilość płynu potrzebna do wymiany jest spora.
Trzeba wylewać tyle płynu aż będzie widać , że zmienił kolor.
Z tylnych kół to tak po ćwiartce trzeba zlać.
A przy sprzęgle to dość łatwo zapowietrzyć.
Ale i nie problem odpowietrzyć < tylko , że najlepiej jest wymontować wyprzęgnik>
Jeszcze pytanie techniczne odnośnie wymiany płynu chłodniczego:
- czy jak odkręcę korek spustowy od spodu chłodnicy to zjeci cały płyn?
- wypłynie też to co jest w bloku silnika?
- jeśli nie to jak spuścić płyn z bloku?
prośba o szybką odpowiedź bo jutro rano sie za to chce zabrac:)
dzieki:)
Korkiem w chłodnicy wylejesz tylko z chłodnicy < i trochę z silnika>
Trzeba wylać z bloku.
Jest korek spustowy w bloku tylko w twoim silniku nie wiem dokładnie gdzie.
Ale raczej pod kolektorem wydechowym bo w większości silników tam właśnie jest.
Wygląda jak śruba która niczego nie trzyma.
