Witam! Chciałbym się dowiedzieć od szanownych kolegow jak przygotowujecie swoje autka do zimy. Mile widziane szczegółowe instrukcje dla laikow... czyli mnie :] (karoseria, wnetrze, czesci elektryczne i mechaniczne, plyny itp)
Ja zacząlem od zamontowania filtra kabinowego- zapobiega parowaniu szyb.
Na zimę w coupe proponuję przesmarować wszystkie uszczelki sprayem silikonowym, co by nie przymarzły!
Poza tym nic nie robię specjalnego przy aucie....
Paweł
1- smarownie uszczelek
2- zamiana felg na stalowki (wszechobecna sol :evil: )
3-wymiana plynu w spryskiwaczach na zimowy
4-porzadne mycie i woskowanie
+ kable rozruchowe i linka do holowania ( dla siebie albo innych)
+ sprawdzenie i uzupełnienie płynu w chłodnicy
+ skrobaczka i szczotka z długą rączką
sory za ot wiem że źle czynię ale chciałem sie zapytać o ten filtr kabinowy jak sie go wymienia gdzie sie znajduje ile kosztuje i czy dam radę sam wymienić jestem zielony dlatego proszę o zrozumienie
nie zakładałem nowego tematu bo nie chce zaśmiecać a może tu mi ktoś odpowie ;P
pozdrawiam :norty:
czasami na drogach można spotkać wariatów co pędzą ponad swoje umiejętności na złamanie karku no na prawdę, aż czasami ciężko ich wyprzedzić.....:)
konradbmka na tym forum jest dokładny oips ze zdjeciami jak go wymienic, korzystaj z "szukaj" a bez problemu znajdziesz. Sa 2 rodzaje filtra okragły dostep do niego jest od maski dokładnie pod szyba(ta werja jest drozsza ok 115zł i troche trzeba pomotać zeby go wymienic.
Druga wersja ro prostokatny (ok 45zł) dostep do niego masz po zdemontowaniu schowka. W opisie montazu czesto pisza ze 1 wariant jest tylko przy autach z klimą a tak nie jest...na poczatek musisz zerknac jaki masz filtr. Jak masz pytania to pisz na PW
wymiana opon wraz z felgami , sprawdzenie płynu w chłodnicy, zapas płynu do spryskiwaczy, srodek do odmrazana szyb, smarowanie uszczelek silikonem i konserwacja zamków również i w sumie tyle ...a i wymiana dywaników z welurowych na gumowe.
