Mam taki mały problem.
Mam e46 z 2000 roku orginalnie nie posiadał xenonów, ja wymieniłem całe lampy (nie montowałe zestawu z Allegro) na xenony.
Teraz wszystko działa, tylko jak włącze długie światła to xenony zaczynają migać, mniej więcej swiecą ok 10 sekund gasną i ponownie się zapalają. Długie świecą normalnie. Na światłach mijania Xenon działa bez problemu.
Co może byc nie tak? Może miał ktoś podobny problem.
Z góry dzięki za radę.
Witam nie moduł komfortu tylko moduł lcm moduł lcm to jest to co włączasz światła zauważ ze ci co maja oryginalnie ksenony nie maja wtedy regulacji świateł tylko jest regulacja podświetlenia deski i licznika.
normalen po wlazeniu xenonow musisz je aktywowac w kompie inaczej bedzie dyskoteka :P
a przlacznika nie trzba wyminiac moga byc roznice auto- pozim np ktory nie bedzie dziala juz recznie
Mam podobny problemik tylko ze u mnie migają ksenony przy włączonym silniku ( odpalam silnik, włączam światła i migają ale jak najpierw włączę światła a potem odpalę silnik to jest ok) a migają jak stroboskopy bardzo szybko, Czy trzeba postąpić jak kolega wyżej napisał??? jesli tak to gdzie i jak to zrobić???
Z góry serdeczne dzięki.
ja robilem kiedys taki zabieg u 118d i wiazalo sie to z wymiana modulu swiatel i programowaniem na serwisie ..modul 1tys plus doprogramowanie 350 zl plus montaz i demontaz...nie wiem jak to sie ma do trojek..mi tez po zalozeniu migaly..
To trochę nie mały wydatek :duh: :( jak nie będzie innej możliwości to chyba wrócę do poprzednich lamp o ta "dyskoteka" działa mi na nerwach.
no tak niemaly,ja mialem swoja uszkodzona przodem i poprostu i tak musialem kupic lampy nowe..kupilem a potem wyszlo i tyle..do tego dolicz spryskiwacze..wymiane wlacznika wewnatrz auta i potencjometry na wachacze , i wtedy sie nie beda czepiac policajnty i przeglady :DDD
Witam , mam podobny problem
prawy xenon mi miga , czasami pokazuje bład na komputerze ale po jakiś 10-15 minutach gaśnie , znajomy mechanik mi powiedział że to nie wina lampy tylko jakiegoś przekaźnika który skorodował - podobno wystarczy styki przeczyścić
wiecie o co chodzi ? , czy to bardzo skomplikowane i czy samemu nie można tego zrobić i gdzie ten przekaźnik jest ,
mam orginalne xenony samopoziomujące ze spryskiwaczami
zauważyłem że błąd światła zwykle mi się zapala jak samochód postoi noc i jak jest mokro , rózni się też ten xenon światłem od lewego
lewy który jest oki świci jasnym światłem , parwy mi mruga i światło jest przytłumione lekko - widać to wyraźnie
była E36 1.8i , 1992r
jest E46 330 xd 204 PS
Sprawdź styk palnika xenonowego i czerwonej kostki, którą "wpina się" (właściwie wpina i przekręca) w palnik. Pewnie styki w tej kostce masz zaśniedziałe.
  • 5 miesięcy temu...
Tez mam problem z xenonami ale u mnie dla odmiany migają jak skręcam lub jak trafie na dziury jakies?
Przy wjechanie na nierównosci zdarza się ze lampy na 1s wyłacząją się i zaraz wlączają.
co to moze być? sprawdziłem styki i są OK, przetwornice tez są mocno przymocowane
