POZIOMOWANIE SIE LAMP KSENONOWYCH
Ja na 100% mam samochód po liftingu ,a reflektory są na 100% oryginalne . Tylko ciekawi mnie to ,że można jeszcze wybrać plastyki na bmwfans.info do reflektorów po liftingu (chyba że to błąd na stronie bmwfans.info) .
Ty piszesz o benzynie a kolega o dieslu,
M54 został wprowadzony po lifcie, czyli po lipcu 2000r.
a diesel 3.0d był także w przedliftowych wersjach,
stąd ta rozbieżność :)
Teraz rozumiem . Dzięki :cool2:
przerabianie tych regulatorów sprzed liftu na po lifcie jest bez sensu, przerabiałem temat i uwierzcie mi to nie będzie dobrze działać
Konrad
To co zrobić??
Kurde ja nie wiem czy mi te regulatory padły, bo jak to możliwe że padły naraz 4 (2xmijania i 2xdrogowe)?? Może problem tkwi w tych czujnikach??
Wizyta na stacji benzynowej - 300 zł
Zakupy w sklepie motoryzacyjnym - 1000 zł
Jazda BMW - bezcenne
Witam,kolego temat był całkiem niedawno przewałkowany na forum,mi padł akurat czyjnik poziomowania przy przednim prawym wachaczu wtedy xenony wchodzą w tzw tryb awaryjny i żeby nikogo nie oślepiać opuszczają sie,wizyta na kompie(GT1) potwierdziła to,koszt nowego sensora w ASO-235 zyla,na ten czas możesz je ręcznie podnieść pokrętłami imbusowymi z tyłu lamp do wymaganej wysokości(jeśli ta regulacja Ci nie zadziała więc raczej masz połamane te nieszczęsne regulatory-ale dwa na raz????dziwne ale możliwe))) :roll2:
http://www.bmw5er.pl/
http://img201.imageshack.us/img201/4793/p5010131.jpg
No podkręciłem właśnie i z prawej strony ukręcił sie ta zębatka do pokrecenia :( ale dam sobie rade. A powiedz mi czy jak je teraz podnisołem manualnie no po naprawie tego czujnika już nie bede musiał tego opuszczać, same sie wyregulują?? :roll2:
A jak to zrobiłes?? Bo mi wystaje tyle ten na frzowany bolczyk, kombinerkami nie daje rady. I nie wiem jak to zrobić auto już stoi 2 dzień u elektryka, może jutro odbiore
Przewierciłem ten bolczyk (stożkowy-radełkowany) malutkim wiertełkiem i te stożkowe koło zebate,wkręciłem malenki wkręt ( można wetknąć zawleczkę),ja dałem wkręta malutkiego,no i jest po problemie :roll2:
Ten bolczyk jest taki cieniutki i go przewierciłeś?? Ja to nei wiem jak to zrobić bo mi sie to rozpadło nie mam ani tej śrubki plastikowej tej białej ani tego czarnego koła zebatego. Poxipol nie daje rady
Ja mam następujący problem z autem:
1) w zeszłym roku lekko walnął we mnie taksówkach - podrpał się tylko zderzak, więc nic z tym nie robiłem.. ale od tego czasu miałem wrażenie, że lampy "źle" świecą;
2) podczas prób regulacji lamp mechanik stwierdził, że uchwyty prawej lampy jest urwany;
3) prawa lampa - ustawiona obecnie prawidłowo - bardzo słabo świeci pomimo wymiany żarnika.
Dodam, że ze względu na rok i przegieg szkła są już bardzo porysowane (odpryski, zmatowienie).
Co robić z tym fantem?
Zakup nowych lamp za ponad 2.5 k nic a nic mi nie uśmiecha mi się..
Może ktoś mógłby polecić jakiś zakład w w-wie?
Tak,przewierciłem cieniutkim wiertełkiem,ale jak niemasz tych części to lipa ja miałem,tą czarną zębatkę-sam kołnierz też przewierciłem i dałem wkręta,i smiga wszystko,TY przewierć tego bolca i między otwór a lampe podłóż coś w takiej grubości żeby akurat wyszła wysokość świateł taka jak powinna być a w otwór wkręta,a sensor jak będziesz miał sprawny to one same już sie będą poziomowały.Innej rady niema chyba że przeszczep z innej,a to skomplikowana(klejone lampy) i droga sprawa :dance:albo poszukaj tych dwóch plastikowych części gdzieś z jakiejś rozbitej sztuki-to jest najlepsze rozwiązanie myślę
Ale mi te regulatory plastikowe w lampie działaja tzn są całe. A te bolec do regulacji mechanicznej mam sam bo to kolo zebate czarne mi z niego spadło z tego frezu i teraz nie moge regulować. Musze to jakos zrobić żeby ten bolczyk złapać jakoś kombinerkami i móc kręcić
Panowie pomóżcie, wczoraj zabrałem się za wymianę regulatórw lamp przed liftingiem, wg opisu zamiesczonego na forum, i teraz lampy świecą w mi w drzewa , ludziom po oczach i w niebo ;/ coś źle zrobiłem czy muszę pojechać na stację diagnostyczną na ustawienie ? a do tego teraz mam jakiś dziwny dźwięk jak ksenon się podnosi i wydaje mi się że jest to dźwięk regulatora co o tym myślicie ??
Moje sa przed liftingiem i gdzie dokladnie z tylu ? z tylu lampy ? coś tam dzisiaj pod regulowałem i nie swieca juz w niebo, najlepiej to chyba podjade na stacje no chyba ze jeszcze jak sie sciemni to cos pokombinuje ...
Panowie, jak prawidlowo powinna dzialac regulacja?? oddalem auto do mechanika i wymienial mi wahacz ten co jest na nim czujnik. wczesniej jak włączałem swiatla to bylo nastepujace zjawisko podnosily sie do gory pozniej na dol i na koncu 2 malutkie skoki do gory. Teraz wyglada to tak: podnosza sie do gory a pozniej na dol i tak zostaja... swieca w ziemie... co mechanik mogl zepsuc?? i czy ta regulacja u mnie wogole teraz dziala, czy moze do gory i na dol to jest jakis ruch testowy a poziomuja sie dopiero na samym koncu??
zobzcz czy prawidłowo podłączył ci do wahacza czujnik poziomujący lampy
przy prawym kole metalowe blaszki opasją w wyznaczonym miejscu wahacz
A czy były zmiany tych czujników od poziomowania xenonów w e38 po lifcie ? Bo u mnie nie chcą się poziomować po wymianie (E38 3/1998).
WEJDŹ I ZOBACZ - FORUM TYLKO O BMW E28
WWW.BMWE28.PL
chciałbym odświeżyc temat
mam lampy oryginalne po lifcie i czasami zuwazylem ze wystepuje u mnie taki problem:
odpalam autko/wlaczam lampy one ida do gory do poprawnej pozycji ale po kilkunastu sek opadaja na dol i swieca w ziemie ....
wtedy musze odpalic ponownie auto/wlaczyc lampy i juz jest ok
problem wystepuje sporadycznie - podejzewam ze same poziomowanie od lamp ma czasem jakies kaprysy - moze wystarczy tylko je przeczyscic jakims wd40 ? moze ktos pokazac gdzie dokladnie sie one znajduja ?
pozdr
