Ja kupiłem w firmie dystom. Wkrecane w piaste i z tulejami w które dokreca się koło z kołnierzem centrujacym. W kpl dostałem śruby do wkrecenia dystansu na piaste. Już mam kilka lat i wszystko ok. Robią pod zamówienie na różny rozstaw śrub, grubość i w zależności czy chcesz śruby czy szpilki też to zrobią.
Nie będzie ok bo masz złą średnicę otworu na piaste. E39 ma większą.
Ja mam 25mm albo 20. Już nie pamiętam. Ale przelotowych nie chciałem i bym takich nie kupił
Przy 20mm można kupić wkrecane w piaste. To minimalna wartość przy jakiej można tak zrobić
Moim zdaniem zawsze lepiej jest mieć zamontowane wszystko na sztywno. Dystans osadzony na piaście i przykręcony i do tego też przykrecona felga. Zero luźnych elementów. U mnie nic nie drga
Nie będzie ok, ponieważ otwór centrujący na piastę powinny mieć 74.1 mm, bo taką średnicę piast ma właśnie E39. Zresztą zobacz,że na spisie są praktycznie "wszystkie" BMW oprócz E39.
Sorki zkręciłem Się z odp :duh: można usunąć jak coś
