JAKI OLEJ DO BMW E39 3.0 D
  • Odpowiedzi 134
... i wszystko wrocilo do normy.
czyli co ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Ja mam obecnie zalany (znajomy mechanik pracujący w ASO BMW) 5W-50 Mobil 1
e39 525D '03 z przebiegiem 192000km
ja mam w swojej 530d 230 tys.km nakulane orginal
i zalalem Castrol EDGE 0W30 i jest gitarka
wszystko jak w zegarku
i co do wymiany to bede wymienial tak jak wskazania inspekcji
  • 10 lat później...
Przeczytałem kilka stron dyskusji i żadnej jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem, mętlik ma za to jeszcze większy.. :shock:
Moja 530d po chipie ma własnego Castrola 5w30, ale chcę zrobić płukankę, wymienić filtry i oleje, zastanawiam się czy nie wrócić do 0W30.
Do tej pory jeździłem Alfami, które zalewalem 10W60 z uwagi na luźniejszą konstrukcję i temperatury, jednak do 3.0D z E39 chce wlać możliwie odpowiedni olej.
Autem będę robił 4-6 k km na miesiąc, więc wymiany co 4/ miesięcy, w okolicy 15k km będą ok przy syntetyku (10w60 zmieniałem w busso co 7/8k km..)
Jakiej marki i jaką lepkość wybrać, bo przeczytałem 4 wątki i kilkadziesiąt stron dyskusji ale nic konkretnego nie było, wiele postów jest sprzed wielu lat i też mogą być nieaktualne.
Ktoś doradzi na bieżąco?
Filtry powietrza i oleju jakiej firmy najlepiej do BMW? Byle nie Filtron.. :lol:
Filtry polecam hengst, co do oleju to do obu aut leję motula 5w40 x-cess, miałem w kopciuchu przygodę z millersem 5w30 ale wróciłem do motula.
Ten wątek o olejach jest do niczego, zero konkretów, każdy poleca to co sam leje i potem kilka stron dywagacji. Jedne posty w nim propagują markę x, a potem kilka stron dalej stwierdzone jest, że ta marka x to szmelc... Tak samo miałem na forum Alfy, odsyłanie ludzi do takiego wątku nic nie daje, zero konkretów do danego silnika..
Dzięki za info o Motulu, też się na niego skuszę na pierwszy raz ze zmianą oleju!
Każdy silnik będzie inaczej znosił 5w30 czy 10w40. Jednemu będzie ten olej znikał drugiemu nie. Temat rzeka. Jeśli przeszkadza Ci ten wątek to najlepiej zalej taki jak lali w fabryce i po problemie kolego :)
A i dodam coś jeszcze. Po zalaniu silnika liquy moly 5w30 ( który wg mnie jest bardzo dobrym olejem ) ubywało go dużo więcej niż przykładowo na motulu 5w30 z kolei kolega miał na odwrót. Także pozdrawiam
