JAKI OLEJ DO BMW E39 3.0 D
  • Odpowiedzi 134
Oleje klasy lepkości 5W50 i 10W60 to propozycja dla tych których silniki konsumują go zbyt wiele.
BMW zaleca oleje 0Wx i 5Wx a do diesla dopuszcza 10Wx, co to znowu za teoria?
To nie teoria tak jest na nasze warunki jest ta druga liczba podaje temp. otoczenia do jakiej zalecany jest olej więc logiczne że ze zwiększaniem jej rośnie gęstość oleju przy normalnej temp. pracy.Jedź do jakiejkolwiek olejarni i powiedz że silnik pobiera Ci olej.Zobaczysz co zaproponują.
Oczywiście nawet teW50 czy W60 można stosować również przy nie nagannym stanie silnika.
Wyczytałem że liczba przed W to lepkość i niby ta liczba ma znaczenie jeśli chce się ograniczyć konsumpcję oleju, dlatego niektórzy leją mineralne pod koniec żywota silnika. Liczba po W oznacza odporność termiczną oleju w wysokich temperaturach, tzn. określa max temperaturę do której olej zachowuje swoje pełne właściwości. Chyba było o tym na tym forum ale nie pamiętam w jakim temacie.
Pierwsza liczba mówi nam do jakiej najniższej temp. olej zachowa dobre właściwości smarne płynność pozwalającą na uruchomienie silnika a górna max.temp. otoczenia w jakiej ma pracować silnik.
Przeczytaj dokładnie instrukcje od Twojej BMW ew. ściągnij od Dunaja tam to jest opisane.
Przeczytaj dokładnie instrukcje od Twojej BMW.
Nie jestem wyrocznią jak starają się być niektórzy, piszę to co udało mi się dowiedzieć i nie twierdzę że tak akurat jest. Cytuję odrobinę:
15W/40, 10W/60 – co to oznacza?
To nic innego jak klasyfikacja lepkości. Liczba przed literą „W” to wskaźnik gęstnienia oleju. Im mniejsza, tym olej mniej gęstnieje w niskich temperaturach. Wysoka druga liczba sugeruje, że olej zachowuje właściwą gęstość w wysokich temperaturach.
Lepkość oleju w wysokich temperaturach określają liczby: 20, 30, 40, 50 i 60 umieszczone po literze W. Im wyższa liczba, tym olej jest bardziej lepki w wysokiej temperaturze, czyli gęstszy. Uwaga: temperatura otoczenia w przypadku współczesnych aut ma minimalne znaczenie dla temperatury pracy oleju. Lepkość oleju powinna być dobrana zgodnie z wymaganiami silnika, a nie
w związku np. z upałem.
Zrób z tym co Ci się podoba ale proszę nie zmuszaj mnie do sprzeczania się o takie bzdety. Ja mam swój olej wybrany i uważam że jest właściwy.
Przeczytaj dokładnie co napisałem .To jest dokładnie to z cytatu, zresztą wg. instrukcji BMW zaleca do naszych diesli każdy od 0W30 do 10W60.
Ja ostatnio pytałem się w ASO co zalecają do mojego 3,0d i odpowiedź to 5w30.
Bo w zasadzie taki powinien być w naszej strefie klimatycznej ale nie musi....
a nie lepiej 0W30 skoro to jest mozna powiedziec rozciaglosc temperaturowa pracy oleju ?? nie bedzie slinik mial lepszego smarowania w nizszych temperaturach, przy odpalaniu ? jak to wyglada :?:
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
A nie będzie przeciekał przez "palce" :?:
No cóż zaleję Motulem na wiosnę i zobaczymy.
Nie bardzo rozumie, przecierz to chyba tez jest olej ktory jest "zalecany" ?
Chce sie poprostu dowiedziec czy nie lepiej jednak zalac 0W bo jak by nie patrzec czasem w zimie temp. sa rzedu -10 -15 stopni, czy to nie ulatwi silnikowi smarowania ?
5W.. jest chyba jak pamiętam poniżej -30°C
Niezła teoria :cool2:...
Jedyne
  • 5 tygodni później...
Ja od początku leję tylko jeden i ten sam olej MOBIL 1 OW40 TD (z czerwonym napisem Turbo diesel), olej wymieniam co 30-35.000km , silnik nigdy nie brał i nie bierze nawet 1ml oleju, obecnie mam przejechane 240.000km , ale jeżdżę tylko w długie trasy, po mieście wcale.
Dla mnie jest to najlepszy olej jaki używałem, o Castrolu słyszałem tyle negatywnych opinii z serwisu (co prawda Hondy),że nie odważę się go nigdy zalać.
Ja nalałem Shell Helix Ulta Diesel 5W40 i jest spoko.
Przed zalaniem płukałem silnik specyfikiem do tego przeznaczonym ze stajni Liqui Moly - olej po kilku tysiącach ma jeszcze swój kolor, co prawda ciemniejszy ale nie smoła :]
Czyli jaki werdykt panowie? bo sam nie wiem co mam zalac... 530d z 99 roku, moge miec w dobrej cenie Shell 10w40, chyba półsyntetyk - na pewno oryginal, ale nie wiem czy mam go zalac czy kupic inny, drozszy?
%5B587%3A480%5Dhttp%3A//i237.photobucket.com/albums/ff280/oossdd/olej.jpg
Znalazłem dość ciekawą stronkę ze specyfikacjami olei, z nudów można poczytać :]
http://leszekknorps.republika.pl/index_h.html
Stronka troszkę skopana.... nie da się bezpośrednio na temat nakierować, trza kliknąć w Tuning a potem Spis olejów. Czasem od razu wskakuje czasem nie.. autor się nie przyłożył :?
wielkie dzieki kolego OSD, konkretna odpowiedz :)
Jesli Cie to interesuje to BMW w sumie dopuszcza 10W-40 ... ale twoj wybor :wink:
http://lh5.ggpht.com/_qr5lnbQecAg/SXNLae8wsVI/AAAAAAAAADg/-PaMrT7bo_8/olej2.jpg
Panowie byłem przypadkiem w niemczech i zakupiłem olej CASTROL
SLX Profesional Powerflow LL03 5W30
specyfikacja spisana z tyłu to
SAE 5W-30...ACEA A3/B3/B4...VW 504 OO/507 00
Mam pytanie
Jaki jest zalecany przebieg na tym oleju?
Czyli co ile go sie wymienia?
Kupiłem go po przeliczeniu na pln 50zł za 1L opakowania 1L orginalne
Pytałem sie o EDGE 5W30 ale nie mieli i powiedzieli mi,że ten jest lepszy
Czy to prawda i czy tj dobra cena?
dzięki za info :8)
KUPIĘ przednie krótkie nadkole do E39 Mpakiet.Dziękuje za każde info
To nie jest olej zalecany przez BMW :duh: Ten olej jest dedykowany dla aut z grupy VAG :!:
Jeśli stawiasz na Castrola to polecam http://moto-aleja.pl/index.php?p37,castrol-slx-professional-longtec-0w-30-0w30-1-litr lub http://www.oleje-silnikowe.com/index.php?p143,castrol-slx-professional-powerflow-bmw-ll04-0w-30-1l
Na stonie Castrola podają,że ten olej jest dopuszczalny
http://www.bmw-klub.pl/forum/preview.php?path=http://i237.photobucket.com/albums/ff280/oossdd/olej.jpg
To czemu piszesz,że nie jest zalecany??
