wie ktos do czego to służy?????
sqnix
Według instrukcji jest to zapasowy kluczyk nie przeznaczony do ciągłego używania. Jest taki mały i lekki żeby go można było przechowywać przykładowo w portfelu.
Sam go nie posiadam ale gdzieś na forum czytałem że jest przydatny w przypadku zostawiana samochodu w serwisie bo nie da sie nim otworzyć np. schowka i mechanicy sobie nie poszperają :)
Nie dokładnie.
Klucz "hotelowy" wygląda jeszcze inaczej.
Ten otwiera wszystko.
ja go nazywam kluczykiem awaryjnym:)
jak poprzednik pisał...mozna go nosic np w portfelu i w razie zatrzasniecia drzwi w aucie (z kluczykami w srodku) mozna je bez problemu otworzyc.
wg tego klucza mozna równiez "dorobic" surowy klucz :)
Z racji tego, że spadł śnieg, przypominam, że piłowanie GOLFA na ręcznym, to nie DRIFT!!!!
Nie dyskutuj z idiotą , na początku sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
http://picasaweb.google.co.uk/kieltj/BMW - moje BMW
Jest to tylko i wyłącznie wzór do ewentualnego dorobienia klucza w przypadku zagubienia.Nie próbujcie nim odpalać samochodu,bo poprostu się złamie i kłopot gotowy.Klucz warsztatowy jest dodatkowym kluczem i jest metalowy.Komplet kluczy składa się z dwóch z immo i pilotem,warsztatowego-bez pilota oraz tego plastikowego wzorca. :)
Radzę zapoznac się dokładnie z instrukcja obsługi swojego samochodu gdzie dokładnie pisze, że jest to klucz zapasowy w razie zgubienia kluczy podstawowych a jego forma jest związana z tym, żeby można go było ze sobą bez problemu nosic .
Zdjęcie znalezione w poscie użytkownika dajan w dziale 5.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images33.fotosik.pl/377/d3af314815872c67.jpg
