6 ltr w trasie i 17 w miescie - czy to NORMALNE ??
Więc wymieniłem przepływomierz na drugi i spalanie dalej takie same :evil:
teraz po wymianie przepływki zatankowałem 30L i zrobiłem zaledwie 170km :mad2:
Nie wierze,że nikt nie miał takiej sytuacji i tego nie zdjagnozował... :?
O co chodzi tej becie :roll:
KUPIĘ przednie krótkie nadkole do E39 Mpakiet.Dziękuje za każde info
  • Odpowiedzi 149
i co doszedłes co u ciebie bylo
Chyba co jest nadal... :8)
Koledzy przeleciałem wszystkie tematy o nadmiernym spalaniu 3.0d
i szczerze mówiąc nawet nie spodziewałem się,ze jest tak dużo ludzi
z podobnym problemem jak ja...o ile to jest problem :roll:
Sam nie wiem co mam odpisać bo bo odkąd wkurzyłem się na moją betę
to dużo mniej poruszam się nią...mniej latam na krótkich odcinach...mniej
latam na niedogrzanym silniku i jak narazie spalanie mam na poziomie 15l
Stwierdzić mogę jedno jak latam tylko na krótkich odcinkach i niedogrzanym
silniku to spalanie mi wzrasta i to nawet do 18l jak latam te same ocinki
tylko na nagrzanym silniku to spalanie mam malejące na poziomie 14l
Jak narazie latam wiecej fiatem ducato 2.8 bo pali mi ok 10-11l max
nawet jak jeżdzę na krótkich odcinkach i na niedogrzanym silniku :twisted:
Moc swoją mam ,a nawet większą...
Może mam coś zepsute,ale skoro servis stwierdził że wszystko mam sprawne
np wtryski,turbine,przepływkę(którą i tak wymieniłem) i inne
podzespoły to cóż mogę więcej zrobic :?:
Zaliczyłem dla porównania dwa niezależne servisy oba swierdziły to samo
Więc jak ktoś lata głownie na dłuższych odcinkach i dogrzanym silniku to napisze,że 3.0d pali mu max 12l,a takie osoby jak JA napiszą następny kolejny temat na forum..."Co jest z moją np 530d ogromne spalanie?" :8)
Więc panowie aby do lata :mrgreen:
Dokładnie jak kolega wyżej pisze wgraj oryginalny soft taki jak powinien być od nowości, może w ECU jest bałagan i dlatego też ma takiego kopa jak piszesz.
A probówałes wgrać oryginalny soft? Może jakiś chips jest...
Jest i był już jak kupiłem auto...poprzedni własciciel twierdził,że był
chipowany w profesjonalnej firmie...fakt jest jeden że nic mi wczesniej
o chpie nie powiedział...sam jak wsiadłem do auta to stwierdziłem to
odrazu...tłumaczył mi się tym,że już tak się przyzwyczaił że poprostu nim zapomniał
ciekawe... :8)
janis jak długo nagrzewa Ci sie samochód ? Świece żarowe masz wporządku ?
Nagrzewa się normalnie...wiem bo miałem już wczesniej 330xd i 528i
Świece żarowe ok auto nawet w tych mrozach co są teraz pali na dotyk
Być może macie racje,ale powiem szczerze że ciężko mi roztać się z mocą tego auta :)
A ponadto pytałem się już paru chipowców i niby oni twierdzą,że jak bym miał jakiś
bałagan to auto by kopciło przy butowaniu,a u mnie nie kopci
Wpadłem ostatnio na pomysł że jak bym miał seryjny rozblokowany komp to wsadziłbym
i polatał pare dni może wtedy by mi wyszło czy przyczyna leży po stronie chipa,ale skąd taki pożyczyć?
Nie ma ktoś z Was? :wink:
może webasto pomaga w tych wynikach.
Również mi ktoś ostatnio tak zasugerował...
Doczytałem na necie,ze webasto przy rozuchu do momentu nagrzania
może pochłonąc 0.5-1 litra...hmm...nie wiem co o tym myślec?
A ja w ciągu dnia odpalałem nawet 3x auto na zimnym silniku
odkąd ograniczyłem jazdę głownie na zimnym silniku to spalanie
utrzymuje się na poziomie 15l,a bywało ze miałem 18l
Może faktycznie tu leży problem?
Z tego co się dowiedziałem, komputer nie uwzglednia paliwa podanego do Webasto. Ale fakt faktem całe zamieszanie z falszywymi wskazaniami zuzycia przez BC (że pali więcej w rzeczywistosci, niż pokazuje BC), wynika z pracy Webasto, na to wychodzi.
U mnie pokazało teraz koło 16l/100 w miescie, ale to podczas holowania bumera kolegi, jadac na dwojeczce całą drogę. Twój wynik jest stanowczo za duzy. Normalnie mam wskazania 9-10/100km i tej wartosci nie przekroczylem, a kopyta lekkiego nie mam...
raczej wskazania BC uwzględnia webasto gdyż zasięg sekundę po odpaleniu rano spada o jakieś 70km ale już po 6-8 km wraca do stanu z poprzedniego dnia minus parę km , dzis sprawdziłem możliwości mojej e39
-8° odpalam reset BC i jadę , już po 5 km i 6-cio krotna zmiana świateł wskazania BC 9,2L , po 20km i 19-sto krotna zmiana świateł 8,4L
A nie masz też tak, że po odpaleniu wskazowka paliwa jest nieco obnizona, a po przejechaniu kilku km wraca na wlasciwe miejsce?
U mnie tak jest i bardziej prawdopodobne, ze wskazanie dystansu koryguje się z powodu falszywego początkowego odczytu ilości paliwa w baku
A może dlatego, że spalanie po odpaleniu auta jest wysokie bo silnik się rozgrzewa a do tego auto stoi a nie jedzie. Zasięg jest wyliczany z iluśtam ostatnich kilometrów więc duże zużycia paliwa w pierszych minutach jazdy ma na niego wpływ duży.
No tak, tylko że wskazowka pokazuje mniej nawet przed uruchomieniem silnika. Wiec skad mialby niby komputer wiedziec o duzym zuzyciu na poczatku. Dalej jestem zdania, ze poczatkowo plywaki sie zastoją czy coś (nie znam się) i z ubiegiem kilometrów się stabilizuje, stąd te przekłamania na początku. Ale nie kłóce się, moze macie racje.
No tak.. Ja pisałem o wskazaniu dystansu a nie o wskazówce. Na temat wskazówki już kiedyś była jakaś dyskusja i faktycznie jest tak, że ma ona jakiś tam okres stabilizacji i po kilku km po ruszeniu wraca do poprzedniego poziomu.
Kurcze marzę o tym aby moja tyle paliła :)
A swoją masz automata czy manuala?
U mnie jest identycznie
janis, moja jest w automacie ,
co do wskazania poziomu paliwa , jeżeli jest to rozwiązanie takie samo jak w e38 to są dwa pływaki jeden odpowiada za regulacje poziomu miedzy komorami zbiornika (sterowanie pompa w zbiorniku) , a drugi odpowiada za rezerwę (kontrolka/poziom), po odpaleniu pompa niezależnie pompuje większa ilość paliwa do komory z której pobierane jest paliwo, i dla tego mamy różnice w wskazaniach poziomu paliwa.
Jak widze temat o paliwie , ze komus w miescie pali ponizej 9 litrów to padam....
Ja nie jezdze szybko, ale tez nie powoli, stoje w korkach albo przelatuje przez miasto, jade 2km albo 10km - spalanie ? 12-14 litrów, 330d 204KM automat.
Trasa ? Minimum 7l - maks 10 l (klima, 180 km/h, autostrada).
Wiec nie jestem zdziwiony 17 litrami.... Kolega ma A6, 3.0 tdi (naped quatro) i pali mu 19-20 a ma ciezką nogę i tylko po miescie (Poznań).
Chce zobaczyc jak komus 330d automat pali ponizej np. 10l w miescie, zimą.
:duh:
P.S. Moja srednia predkosć to 19-20 km/h
zgadzam się ja ma 530dA autmat zrobiną na ponad 220KM i teraz w grudniu po wrocku spałiła ma 13,7 l przy takiej nie za ciężkiej jeżdzie ! tarsa wrocek-warszawa-wrocek 8,5l.
kiedyś Golf II, Ibiza Cupra Look, Golf IV, e36 320 coupe, A3 1.9 TDI 136KM teraz
530dA e39 222,9 HP i 463 Nm
No i z przyczyn..... 316i e36 sedan --->>> e36 318is coupe !!!
Opel Vectra - Kia Cerato 2.0 Crdi - Kia Ceed 1.6 Crdi
Teraz 320i e90 150 KM aut.
Moje spalanie w mieście, teraz zimą (E39 530dA) nawet przy w miarę spokojnej jeździe waha się pomiedzy 11 a 14 litrów. W weekendy albo wieczorami gdy nie ma korków i jest generalnie mały ruch jest to bliżej 11 ale gdy są godziny szczytu to nie ma opcji żebym nie zbliżył się do 13-14 litrów jakby nie kombinować. Tylko, że ja robię dość krótkie odcinki, bo Łódź jest miastem powierzchniowo dość małym a gęsto zaludnionym, z krótkimi odcinikami między światłami, przez co naprawdę nawet ekonomicznym autem ciężko jest osiagać niską średnią spalania.
janis! u mnie to samo 17l. DIS nie wskazuje żadnego błędu :(
A wirusa masz czy serie?
Rozmawiałem dzisiaj z kolega, ma roczne, salonowe 535d Touring. W Poznaniu min 15l/100km i to spokojnie. Moja 330d pali w Poznaniu 12-13l/100km na krótkich odcinkach
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
właśnie że nie ma w aucie zadnych wirusow..... a pali po mieczie 17 :)
Napisze Wam moją krótką analizę spalania mojej 530d aut z wirusem na 230ps
Zuważyłem,że jak skasuję licznik spalania przed trasą np ostatno poleciałem do Deresden ok 200km to spalanie jest ok 8L/100...
Jak tylko wórcę i polatam po mieście to spalanie wzrasta do
ok 13l i tak mniej więcej się trzyma
Jak skasuje licznik i latam tylko po mieście(krótkie odcinki,niedogrzany silnik)
to komputer pokazuje mi na koniec dnia 15-17L,a przy -20C to pokazywał mi nawet 18L i za chiny nie chcał spaść niżej :8)
Jak skasuje licznik i polatam po mieście(małym mieście bez długich odcinków,silnik dogrzany)
to spalanie po przejechaniu ok 70km jest ok 14-15L/100
Jak tylko wyskocze np na obwodnicę zrobię odcinek dłuższy 2-3km to spalanie odrazu jest malejące
Tak,że wydaje mi się iż ważne jest kiedy ten licznik został skasowany
bo jeżeli ktoś skasował licznik przed trasą i po powrocie dalej latał
po mieście to komputer nigdy nie pokaże faktycznego spalania miejskiego...
Ważnie jest również to czy miasto jest duże np Wrocław(długie odcinki)
czy np jak moje małe(któtkie ocinki) i podjechanie z miejsca na miejsce
to wiąże się z tym,że nie zdąży się nagrzać silnik...
Druga sprawa to webasto.Ja mam i ono również powoduje większe spalanie,a w szczególności
przy mojej jeżdzie(krótkie odcinki i niedogrzany silnik)bo załącza się cały czas...
Poczytałem na róznych forach nie tylko Polskich,że webasto w okresie
zimowym pobiera dodatkowo 1-2L/100km np na Austryjackim forum
bmw czytałem,że nawet do 3L/100km w teranech górskich przy większych minusowych temeraturach...
Obecnie u mnie jest temp +7C i spalanie dosyc znacząco mi spadło
tzn wczoraj zrobiłem krótką trasę 50km i do konca dnia czyli dodatowo
po miescie zrobiłem 75km i komp mi pokazuje 12.7L/100 :8)
Takie spalanie już mi się bardziej podoba :cool2:
Od dłuższego czasu szukam przyczyny tego mojego dużego spalania
więc wydaje mi się,ze na to może być wiele czynników np
:arrow: sam sposób jazdy(moja normalna nie jestem emerytą) :8)
:arrow: skrzynia biegów(u mnie jest aut spalnie rownież większe,twierdzę że tj 3L)
:arrow: wtryski (np u mnie już są nie najlepszej jakości,przynajmniej 3szt)
:arrow: koła (np u mnie są 225/16" alu ciężkie w porównaniu zwykłej 15")
cdn... :8)
Dzięki Waszej pomocy i moim pytaniom sprawdziłem również inne rzeczy
które również mogą być przyczyną większego spalania 3.0d
:arrow: przepływomierz (u mnie był sprawny,ale prosze się nie sugerować tym
że przepływomierz ma dobre parametry bo mimo tego może powodować
duże spalanie...powiedzieli mi to koledzy z forum i również fora zagraniczne,a tą informację potwierdził mi servis BMW w Gorlitz DE)
:arrow: chłodniczka EGR trzeba ją przeczyścic również to zrobiłem
:arrow: jakość paliwa tankuję paliwa tylko na najlepszym
stacjach ale raczej wykluczam aby to była jakaś znacząca różnica...
:arrow: turbina jeżeli ma już luzy to róniż może powodować wieksze spalanie u mnie sprawdziłem jest ok
Tak że czynników jest wiele,a styl jazdy i zima przede wszystkim znacząco powoduje
większe spalanie.Więc Panowie i Panie aby do wiosny i lata a nasze auta
zaczną normalnie funkcjonować i na naszych twarzach będzie pojawiał się :mrgreen:
Moja propozycja jest taka aby zimą unikać jazdy na krótkich odcinkach i niedogrzanym silniku bo wtedy spalanie może wzrosnąc nawet do 5L/100
Edytowane przez janis
panowie, ksiazkowe spalanie 3.0D w automacie: 6,3/11,7/8,3 (trasa/miasto/srednie)
wiec czemu tu sie dziwic ? 17 litrow muskajac pedal gazu to rozumiem, ze jest problem, ale 13 litrow (aut, webasto, chip) i to jak kolega ujal "nie jezdzac jak emeryt" ?
moja niby ksiazkowo spalala 7,5 srednio. w rzeczywistosci wychodzilo 11-15, nie dziwilo mnie to, bo nie jezdzilem jak emeryt ; D i w porzadku.
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
