Witam. Problem jak w temacie. Szukałem, ale o dziwo nic nie znalazłem. Ktoś miał taki przypadek? Co sprawdzić? Na co zwrócić uwagę? ABS działa, więc odpada czujnik. Dzięki z góry.
było:
e30 2,0i touring /e30 1,8i coupe /e30 2,5i sedan / e36 323i coupe / e39 523i sedan / e39 525i
Sprawdź linkę od ASC czy siedzi w prowadnicy i czy nie pociąga za dźwignię. Bardzo często to jest powodem.
Dzięki, sprawdzę napewno. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakąś sugestię to piszcie - im więcej pomysłów tym lepiej :) Pzdr
było:
Witam wszystkich
Mam ten sam problem, po włączeniu zapłonu asc nie gaśnie, kolejne włączenie zapłonu powoduje załączenie systemu i działa albo po kilku kilometrach kontrolka się zapala, abs jest sprawny.
Gdzie jest konkretnie ta linka.
Ona jest od regulacji przepustnicy, szukaj w tamtej okolicy. ASC ma za zadanie w przypadku ślizgania się któregoś z kół napędowych "zdjąć gaz", czyli przymknąć przepustnicę poza Twoją wolą :mrgreen: tak, aby zmniejszyć moment napędowy na kołach.
Jedyne
jak stoisz przodem do samochodu to masz po prawej stronie, linka idzie od takiego silniczka do przepustnicy (tak mi się wydaje bo ja mam ten silniczek w bagażniku - wymontowany)
Po południu (bardziej wieczorem) po odpaleniu furki, lampka asc zgasła i 200 km wszystko OK. Czyli co ? Styki kompa ? Popsikać WD40 ?
Mariusz
PS.
Lubię ten samochód. :-)
tu ta linka
http://images31.fotosik.pl/14/2f124009a4904a23med.jpg
a raz jak jechałem na tempomacie to odczepiła się linka gazu ...
witam
Linke sprawdziłem i widać jest wszystko ok. przyczyna była chyba inna.
Prawdopodobnie wina była w ciśnieniu w kołach, po sprawdzeniu i wyrególowaniu wszysto jest ok.
Nie do końca jestem przekonany ze to wina cisnienia w kołach ale jak narazie po trzech dniach jest ok
pozdro
Naj czestrzym powodem jest ta linka, jak kupilem moje bmw tez sie swiecila kontrolka od asc, i powodem byla linka ktora lekko spadla z tej plastikowej prowadnicy... nałożyłem i śmiga wszystko dziala jak należy.
ale abs odbija za szybko tzn.tak jak by bez wyraznego powodu?jak by byl b,za bardzo czuly?i kontrola sie pali?na bank sensory brudne niewiele kosztyje czeszczenie
  • 5 tygodni później...
Ja mam podobnie któregoś dnia doładowywałem akumulator i po wyjeździe z garażu zapalił się żółty trójkąt od ASC na tablicy zegarów.Próbowałem tym przyciskiem na dole od ASC coś zrobić ale nie reaguje on i dioda przy nim się nie zapala................czy miałby ktoś inny pomysł na to?
Wszystko opisane w postach powyżej ze sprawdzaniem linki itd się nie sprawdziło
Ja mam ten sam problem w E46. Jak za szybko odpale auto niepoczekam aż mi zgaśnie po włączeniu kluczyka na pozycji II to sie świeci po odpaleniu i niema szans nie zgaśnie! Więc musze zgaśic i jeszcze raż odpalić! jeSli miał ktoś taką przypadłość prosze się wypowiedzieć.
