Witam mam problem dzis nagle auto przestalo od tak palic, jak przekrecam kluczyk kreci, kreci i nic nie wiem co jest grane mam BMW 316 z gazem ale w ostatnim czasie nie mialem zadnych problemow watpie by to byla wina gazu, co ewentualnie moge sprawdzic sam przed oddaniem auta do mechanika. udalo mi sie ze dwa razy zapalil na momecik i znow zdechł :/ :(
Odłącz przepływomierz.
Jak nie pomoże to odpal awaryjnie na gazie.
Jeśli zapali to problem jest w benzynie < czyli albo pompa < bardzo prawdopodobne> albo filtr paliwa , albo regulator ciśnienia paliwa.
Jeśli awaryjnie na gazie też nie chce to masz większy kłopot.
Odłączylem przeplywomierz, bez zmian nie odpalił a co do odpalania na gazie to jak odpalic awaryjnie skoro mi sie wlancza przy 2000 obrotow automatycznie lub przyciskiem mogle wlaczyc lub wylaczyc gaz jak odpale wczesniej na benzynie hm:/ wiec jak mozna odpalic na gazie (auto mam pare tygodni i nie wiem jeszcze jak to jest do konca z tym gazem)
Przy włączonym zapłonie przytrzymaj przełącznik benz-lpg aż zaświeci się zielona kontrolka na przełączniku powinieneś dodatkowo usłyszec charakterystyczne stuknięcie elektrozaworu otwierającego dopływ gazu.
może być jeszcze walnięty przekaźnik, kosztuje ok 7 zł. Trzeba go podłączyć na krótko zwierając ze sobą dwa czerwone kable. Ten przekażnik jest od rozłanczania pb/lpg.
