Bagnecik od poziomu oleju POMOCY !
Zgubiłem, ale cholera wie gdzie sie podzial bagnet od poziomu oleju. Czy ma ktos moze jakis na sprzedaz, do oddania albo wie jakiej dlugosci powinien byc precik i w ktorym miejscu min - max poziom? to wtedy sam sobie zrobie i z glowy :)
Life is simple. Make choices and don't look back... zwłaszcza z BMW ;)
Co ty z nim zrobiłeś? :duh: Lepiej kup używany. Nie kombinuj z drutem.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Uchwyt bagnetu juz mam teraz tylko kwestia ile centymetrow druta ma byc? Prosze o pomoc ktoregos z IS'owcow !!! :(
A moze jednak posluchaj rad kolegow i poszukaj na szrocie lub zadzwon poprostu do sklepu. To chyba nie jest jakas super droga czesc.
Szanowni koledzy ale piszę Wam, że obdzwonilem wszystkie sklepy z auto-czesciami w moich okolicach i najwczesniej bedzie bagnecik taki jak potrzebuje w przyszlym tygodniu za okolo 50PLN. A ja dzis kupilem dluzszy na szrocie za 3PLN i teraz tylko kwestia dociac go ale musze wiedziec ile cm. ma dlugosci, itd... Moja buma tyle mnie kosztuje, ze chociaz tu moge zaoszczedzic troche grosza i przeznaczyc pieniazki na cos innego... lampy tylne a'la M3 :P
Qrde niemozliwe ;/ A miezyles od samego konca do samego uchwytu, ktory juz sie nie chowa w rórce? Bo ja mam dokladnie tyle ile piszesz i ledwo, ledwo mi na bagnecie kapka oleju zostaje ;/ Wiec albo nie mam oleju w silniku albo ma byc wiecej niz 51cm :P Ale dzieki, pozdro!!!
Kolego a ten IS to jest 1,8 M42 czy 1,9 M44 ? bo inna pojemność to może i też inna długość bagnetu? Ja mam M44 jak chcesz to mogę jutro iść go pomierzyć i napisać Ci wymiary.
Ja mam IS'a z 1992 roku a wiec pojemnosc 1800cm ;/ Nie wiem co jest grane, a czy grubosc bagnetu rowniez jest wazna? Raczej nie ;/ Wpuszczam nawet lekko ponad 51cm do rurki i ledwo ledwo jest widoczny slad oleju ;/ Hmmm... mozesz dlamnie przyjacielu zmierzyc dlugosc z Twojego IS'a? Tego nowszego? Zobaczymy.
A proszę Cię bardzo masz moje wymiary
http://img216.imageshack.us/img216/9815/pict0362qb6.th.jpghttp://img216.imageshack.us/images/thpix.gif
Ale nie wzoruj się na nich :!: to jest przecież inny silnik i bagnet pewnie też inny.
Nie wiem czy tak trudno tym co mają IS 1,8 wyjąć i zmierzyć bagnet?
Zmierzcie i podajcie wymiary które będą zamiast moich cyferek.
Do tej pory nie mam pojecia jaka ma byc dlugosc. Qrde koledzy na bank znajdzie sie ktos kto ma IS'a z okolo 1992 roku i moze zmiezyc. Trzeba sobie pomagac ;)
No na forum jak są posty dotyczące IS-ów to pewnie z 80% jest właśnie o M42 jakbyniebyło. Nie mam dostępu do M42 bo pomierzył bym ci gada.
Aż 1,5minuty roboty.
Ok a wiec zalalem olejem nieco wiecej niz do kreski MIN. Bagnet dociety na dlugosc okolo 51 tak jak koledzy podawali wymiary, auto smiga ladnie, jest jakby nieco ciszej nawet, wiec wychodzi ze jest ok.
Nie wiem czy wiesz ale 1 centymetr to jest ok. 1 litr także tutaj niemożna tak o sobie nalewać, bo jeśli masz np. zbyt wiele oleju to ciśnienie bardzo duże w silniku występuje i mogą się posypać np. uszczelki. Musisz się dowiedzieć jaki jest dokładny wymiar bo jak Ci się coś stanie z silnikiem potem to się będziesz ciął :cry2:
  • Członkowie klubu
nie czytam wszystkiego...
mam is-a M42 z 1993 roku i bagnet ma wymiary wg. zdjęcia ufo000000:
tam gdzie jest 30 na moim jest 28
tam gdzie jest 469 na moim jest 470
tam gdzie jest 19 na moim jest 19
tam gdzie jest 25 na moim jest 26
całość jaka wchodzi do silnika ma 515
więc są identyczne, bo to pewnie zależy jak oko patrzyło na miarkę i czym było mierzone... :wink:
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
