Dzieki za wyrozumialosc. Jestemjuz umowiony na badanie (pomiar) spalin i silnika odnoscie tej temperatury. Mechanik powiedzial mi ze to nie moze byc juz termostat bo go przeciez wymienilna nowy i oryginalny - wiec szansa 1:100000000.
Odnosnie termostatu EGR powiedzial, ze watpi aby to byla przyczyna spadku temperatury i az tak dlugiego grzaia silnika. Zasugerowal ze raczej to bedzie zaluzja i cos tutaj trzeba bedzie sprawdzic, bo moze ona sie nie przymyka itp.
W przyszlym tygodniu mam nadzieje rozwiazac ten problem i wtedy juz w pelni usatysfakcjonowany podziele sie z Wami wynikami naprawy.
Dzieki raz jezcze
meggiel
  • Odpowiedzi 80
Witam. Mam podobny problem. U mnie wskazówka dochodzi na ok. 2 mm przed pionem - zatrzymuje się, dopiero po dłuższej jeździe wskakuje na pion.
Jeśli temp spada podczas jazdy to jest oczywista sprawa, termostat i to ten pod visco - to u kolegi wyżej.
U Ciebie kolego to na 99% termostat EGR, do kupienia w PL tylko BEHR - niedawno wymieniałem - niecałe 140 zeta/15 minut roboty.
czy moze ktos wyjasnic o co chodzi z tym termostatem EGR ????
http://img.userbars.pl/98/19415.gif
Sprzedam lampa kombi e39 prawy tył , poduszki pow.dzrzwi przednich- pytania na pw lub gg
Misiek !
O "dizela" pytał. Tam jest taki zaworek, bo ropa to trochę inaczej się pali niż ropka :-)
Nas (tych co leją Pb) to nie dotyczy (ale już widziałem te przerażone oczy).
Mariusz
tak myslałem ze to dlatego ze klekocik , tylko nadal nie rozumie o co zabardzo chodzi dla mnie EGR to powtorny obieb spalin :worried:
No i dobrze kumasz, w naszych"klekocikach" spaliny są chłodzone cieczą :wink:
Co do spadku temperatury to ok - termostat EGR nie ma nic, ale do długiego grzania i owszem. Spadek temperatury podczas jazdy to wyłącznie sprawa termostatu głównego.
Swoją droga mechanik który "wątpi" po prostu nie wie. Pisz jak się to skończyło i ile od Ciebie wydarł zanim się dowiedział.
mam e39 523i touring silnik 2500 jak w temacie ale nie wiem jaki termostat sam wklad czy cala ta obudowa za 170 zl :/
U mnie w 530d też spadała temp. podczas jazdy.Wymieniłem termostat główny i co?dalej temp. spada i powiedzcie mi co to może być?
A ja mam pytanie nawiązując do tematu. Ja mam wrażenie że mi się powoli grzeje tzn muszę przejechać jakieś 15km żeby wskazówka stanęła do pionu. Czy to jest normalne? Po ilu km powinna być prawidłowa temperatura silnika??
czesc nie wiem jak w benzynie ale w ropniaku to wazne mi napoczatku z nawiewu zaczeło dmuchac zimnym powietrzem zmienilłem termostat sprawdziłem wisko ale dalej [BAD] potem mizagotował i okazało sie ze głowica pekła więc jeśli chodzi o ropniaki to nie spieszcie siez wymianą termostatu i wiska bo możecie wyżucić kase
to zalezy jaka temp zewn i jak jedziesz ale ok 5 km i powinna stac w pionie , a jak juz jest w pionie to nie opada ??
zna może ktos jakis cwaniaków od webasto w okoliczch białegostoku lub łomży?
Mozna sprawdzic na stronie producenta czyli webasto.pl
Unimot Jan Januć
Handlowa 7
15-399 Bialystok
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
Nie opada. raczej nie ma problemu z tym że plywa wskazówka albo opada. Kwestia tylko tego że dlugo się podnosi.
u mnie z kolei jest ostatnio tak, ze nawiew włącza się dopiero po kilku minutach od ruszenia samochodem, dziś np. włączył mi się po ok 7 minutach. Nie wiem o co chodzi.
Konrad
Czytałeś cały temat ? Odpowiedź masz jak na dłoni.
To jest normalne, zawory puszczają po osiągnięciu jakiejś tam minimalnej temperatury.
witam wszystkich .Ogólnie.czasem piszecie ze kupujecie same termostaty za ok 140 zł na allegro.nieznanych firm dziś byłem w ASO BMW w częstochowie i za oryginalny termostat do mojej buni E39 2.8 powiedzieli mi 127 zł plus 2 uszczelki po 4 zł. Czasem części są tańsze w servisach niz podróbki na allegro. radzę sprawdzać.pozdrawiam
Kierowca BMW bez punktów karnych? Nie ma takiego... no chyba że uciekł...
tak z innej beczki, spadło komuś spalanie po wymianie termostatu z niesprawnego?
bardzo chętnie nabędę taki za 30 zł jeżeli ktoś może podlinkować do e39 2.0d 01r
przeżywacie to jakby to było pare stów różnicy...
Nie każdy jest najwidoczniej krezusem jak Ty.
Zawsze można kupić lemforder lub część tej samej jakości taniej. To sprawa prywatna. Forum znakomicie pomaga kupować dobre części w rozsądnych cenach.
Nie spadło po wymianie, ale padł w lecie i jego awaria nie była zbyt uciążliwa. W zimie kto wie jakie to ma wpływ na spalanie, w benzyniaku ma znaczne.
