Witam wszystkich.
Ostatnio padła mi żarówka xenonowa i chciałbym ją wymienić.
Mam lampy po lifcie, soczewkowe samopoziomujące. Z tego co się dowiedziałem występują tu żarówki D2-S.
Nie wiem natomiast jak dojść do tej żarówki, bo pod maską nie ma miejsca nawet na otwarcie dekielka na lampie.
Proszę was o jakieś instrukcje (najlepiej ze zdjęciami) w jaki sposób wymienić tą żarówkę.
Z góry dziękuję.
Wymieniłem w końcu ten żarnik - okazało się to bardzo proste.
Krótki opis dla zainteresowanych:
- odkręcić i wyjąć kierunkowskaz
- odkręcić 4 śrubki mocujące lampę (2 na pasie przednim, trzecia z tyłu lampy i czwarta z boku - wszystkie odkręcane od góry)
- odpiąć listwę podlampową od błotnika
- chwytając lampę po bokach delikatnie wysunąć do przodu. UWAGA: lampa wysuwa się razem z listą podlampową oraz ze spryskiwaczem, więc nie ciągnąć do oporu!
- teraz można już spokojnie zdjąć denko lampy pod którym jest żarnik
- przekręcić wtyczkę i zdjąć z żarnika
- przekręcić obejmę mocującą żarnik i wyjąć ją razem z żarnikiem
- OSTROŻNIE włożyć nowy żarnik - NIE MOŻNA go zabrudzić!!!
- wykonać wszystkie czynności w odwrotnej kolejności i GOTOWE.
Co do samego żarnika - kupiłem OSRAM D2S - 66040, 4300K.
Wszyscy piszą, że najlepiej wymienić od razu żarniki w obu lampach, żeby nie było różnicy barwy między starym a nowym. U mnie po wymianie tylko jednego żarnika, nie ma żadnej różnicy...
Pozdrawiam!
Mi padł wczoraj żarnik(chyba) . Pokazało się info na konsoli że z prawej z przodu coś nie tak.
Dzisiaj spróbuję sprawdzić jaki miałem żarnik bo super mi świeciły światełka.
Dzięki za instrukcję, na pewno się przyda ;-)
Rozumiem, ze w wypadku przepalenia sie zarowki-zarnika po jego wyjeciu widac oznaczenia o jesgo parametrach ( jak na zwyklej zarowce) aby dokupic o takim samym "K"
zdjecie moich lamp, po przekreceniu kluczyka unosza sie, wiec rozumiem , ze mam samopoziomujace sie , soczewkowe
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images37.fotosik.pl/17/e2d3da5767bddb1e.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images43.fotosik.pl/17/591c7ef7f8a82c79.jpg
Od tego miejsca :
:D
Z lewej strony (kierowcy) moge otworzyć klapkę bez problemu. Z prawej przeszkadza troche zbiorniczek spryskiwaczy. Ale wszystko bez wyciagania lamp.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Od tego miejsca :
:D
Udało mi się dojść do momentu sciągnięcia soczewki pod którą jest żarnik i nie mogłem się do niego dostać. Co tam trzeba zrobić? Jak dostać się do żarnika?
Do soczewki dostałem się bez wyciągania lampy!
Od tego miejsca :
:D
Nie mów, że chcesz wymienić palnik D2S 'docierając' do niego od przodu lampy? :shock:
Ja tak samo jak M330d mogę wymienić palniki bez wyciągania/luzowania lamp.
Po prostu otwieram i zdejmuję plastikową zaślepkę z tyłu lampy, moim oczom ukazuje się czarny pierścień (dociska palnik do tylnej części lampy), który przekręcam o 1/4 obrotu i zdejmuję go, po czym wyjmuję palnik D2S. Zero filozofii.
No sorki ale próbowałem od przodu, wydawało się to logiczne w teorii, dopóki samemu nie spóbowałem w praktyce.
Jutro spóbuję od tyłu :lol:
A jakie żarniki najlepiej kupić?
Ohooo o hoooo ale recepty na wymianę żarówek niektórzy mają :) hihi
:twisted:
A postojówki... polecam BlueVision Philipsa W5W bez żadnego kombinowania z ledami... bo się błąd świeci.. oczywiście można z tym walczyć, aleeee temat był nie raz wałkowany ;)
Pzdr.
:twisted:
Pzdr.
Dzięki za info. Na Allegro dużo tego i nie wiem ktore wybrać, chciałbym jak nabardziej zblizone do xenonów ktore to mają 4300K
http://www.allegro.pl/item452619379_zarowki_philips_w5w_12v_5w_niebieskie_tuning.html
http://www.allegro.pl/item463741567_philips_bluevision_h1_w5w_xenon_effect_tuning.html
http://www.allegro.pl/item464720794_zarowki_w5w_philips_bluevision_postojowki_hit.html
na prawde kombinujecie jak konie pod gorke.. wymiana zarowki jest w miare prosta.. jak w kazdym aucie tylko trzeba troche sprytu i czasu bo srednio jest z miejscem ;) najpierw sciaga sie kopule.. ale z tego co pamietam to nie idzie jej wyjac do konca.. dopiero po sciagnieciu tej czarno-czerwonej nasadki z zarowki idzie sciaganc wszystko pozniej wymiana zarowki i odwrotnie w tej samej kolejnosci...
Czynnosc trwa koło 10 monut dla mozolnych ;)
Wymiana tych zarowek to na prawde proste :) ale wymiana w e65 zarowek od ringow to jest magia dopiero :D zima trzeba zderzak sciagac :D
:twisted:
Pzdr.
Kup te http://www.allegro.pl/item452619379_zarowki_philips_w5w_12v_5w_niebieskie_tuning.html i po sprawie. Mam takie same :) świecą jaśniej niż zwykłe w5w ale do 'xenonu' to im daleko ;). PO PROSTU TAK SIĘ NIE DA :))
pzdr.
No i panowie wymieniłem. Banalne wręcz.
Ale, niestety nie świeci. Próbowałem żarnik na drugiej lampie i działa, więc przyczyną nie był żarnik .
Teraz nie wiem co się stalo. Czy może bezpiecznik?
żarniki xenonowe należy wymieniać parami jak padnie jeden to i drugi też do wymiany , mi jeszcze nigdy nie padł ale jak co to dlaczego nie kupić np 6000K ??
4300K bardziej mi się podoba , i już taki komplet kupiłem.
Poza tym to nie żarnik. Teraz chodzi o to co mogło się stać, że prawy ksenon nie świeci :mad2:
