320 24V czy 520 też z vanos
Reanimator
nawet jak byla bita to jesli jest dobrze naprawiona to nic sie przeciez zlego nie stanie,
Dokładnie...
Jednak zobacz zdjęcia-autorowi m.in. chodzi o to czy warto za tą kasę.Moim zdaniem nie,bo blacha sporo weźmie.Zwłaszcza że jest w kilku miejscach pomalowana,wgnieciona.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
jesli nie musisz kupic auta juz teraz to poczekaj, znajdziesz lepsza za dobre pieniadze. moj znajomy ostatnio szukal passata, napalal sie na kazdego, dzieki temu ze przystopowalem jego zamiary kupil 3 tygodnie pozniej igielke. wiem ze czlowiek przy zakupie jest podniecony i podekscytowany, ale niestety wtedy wiele wad jest w stanie przeoczyc. ja nadal bede sie sklanial co do "ekspedycji" z mechanikiem. wez wolne popytaj ziomkow w twojej okolicy, daj mu 100, nastepna 100 na paliwo i jedzcie, lepiej stracic 200 zl i nie kupic auta niz kupic fure za 8000 i wtopic.
p.s. z jednej strony zle ze ktos przyrysowal kluczem, z drugiej jak by pomalowali to tez zle bo malowana. moze dlatego nic z tym nie robia zeby kupujacy widzial ze uszkodzenia sa niewielkie? a moze to podpucha, taka marchewka dla osla, aby odwrocic uwage od przeszczepianego dachu? ciezko ocenic z fotek, jedz z kims co sie na tym zna. najlepiej obcym, aby z rozsadkiem podszedl do ogledzin.
z tymi srubami to wymyslasz jakies mocno naciagniete teorie. zgodnie z wszystkimi poradnikami i sztuka zaleca sie kazdorazowa wymiane tych ( i innych samokontrujacych sie srub) zawsze na nowe.
Naciągane, nie naciągane zapytać nie zaszkodzi, czemu wyglądają lepiej niż pozostałe. Jeśli właściciel jest świadomy to powie to co Ty powiedziałeś.
powiem wam szczerze że blacharką sie nie martwie , bo mój kumpel jest jednym z lepszych w mieście blacharzem, i po obadaniu zdjęć , w większej ilości tych co mam powiedział że problem to tylko nadkola te obide bo trzeba klepnać młotkiem ;) reszta to pikuś do zrobienia , ja tak do 1000 to bym sie chciał zmieścić , no i powiedział że to nawet za dużo.
szukam już auta 2 miesiąc i jak narazie w dobrym stanie technicznym silnika znalazłem min to, a po właścicielu wiem że nie była katowana tylko normalnie jeżdżona. tutaj tylko mankamentem są blachy ale to jest do zrobienia.
jeden z kolegów chce sprzedać też beemke za 8 tyś , w stanie gorszym od tej , fotele tak poprzecierane że masakra , ale styl jego jazdy jest jak kubicy po torze , a na allegro ani w autogiełdzie nie ma podobnej cenowo.
macie racje , lepiej dać 200 i nie kupić niż nie dać i wydać kase na auto.
i tak zrobie i sie ugadam z nim.
EDIT. co do srób na kielichach , właściciel powiedział że komora silnika jest w dobrym stanie i że na zdjęciach może bardziej widać że sie świecą.
no i sie stało.
auto oglądał blacharz i mechanik , zastrzeżeń do silnika i jego pracy mechanik nie miał , dzwona też nie miała , podłużnice całe , blacharka do wypolerowania , bo ktoś zrobił kreske i zapaćkał to farbą inną :?i tylko przy nadkolach będzie do roboty , ogólnie ocenili na stan auta jak bdb. co do przebiegu to nikt nie jest pewien - ma 166, niby do 2006 zanim przyjechało do polski miało 140 tyś a w polsce mało jej używał no i tak wygląda.
musze zrobić jeszcze ta szybe i zobaczyć w zegary za lampką od strzałeczki
pare pierwszych fotek mojego 520i 24v :)
http://images48.fotosik.pl/14/9cb16a74b4a3f0cam.jpg http://images27.fotosik.pl/277/02529ad5a6f5d0c4m.jpg http://images31.fotosik.pl/369/57155feb1a56ce32m.jpg http://images39.fotosik.pl/14/7bc7f5dd2c9394b8m.jpg http://images44.fotosik.pl/14/4549f5f10b0cdfbcm.jpg http://images46.fotosik.pl/14/973de5aaa11dfd8cm.jpg
temat myśle że można zamknąć , a jak doprowadze auto do czystości blacharskiej to dam zdjęcia do galerii :)
dzięki wszystkim za po porady i wskazówki !
