Szukam kogoś kto montował subwoofer w sedanie E39 w miejscu worka na narty. Chce kupić jakiś w miarę nie drogi zestaw wzmacniacz + subwoofer tylko nie wiem jaki się zmieści. Może doradzicie jaki zestaw kupić?
polecam mala skrzynke BR 21l brutto z glosnikiem IT mds08...piekne brzmienie i nie zajmuje duzo miejsca w bagazniku. wzmacniacz..cos ok 150-200W RMS z duzym DF (damping faktor).
pozdr.
jesli posiadles kobiete swoich marzen to o pozostalych marzeniach mozesz smialo zapomniec...
http://img01.picoodle.com/img/img01/7/2/9/f_podpism_5d496cc.jpg
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=92490
pozdr.
Ja mam taki - napędza go wzmacniacz 120W i mimo tak małej mocy chodzi bardzo dobrze. Skrzynia 20 litrów (odliczając ok 2l na głośnik i tunel BR), BR 7x30cm obustronnie zaokrąglony. Skrzynia jest w postaci klina ok. 25x55x40cm (gł x szer x wys) - to trzeba sobie do wymiarów bagażnika dobrać.
Całość kosztowała ok 650zł:
- głośnik 300zł
- skrzynia 150zł (w tym prawie 100zł za tunel BR)
- wzmacniacz 200zł
Zdjęcia w podpisie.
varrol: wlasnie...120W RMS..ale widze tam alpine V12...duzy DF i robi robote lepsza jak 1000W w boschmanie ;) a drzwi z przodu masz wygluszone?
pozdr.
Pewnie, że wygłuszone - ale muszę jeszcze trochę nad nimi popracować - choć gra to już chyba lepiej niż mój zestaw domowy :wink:
a co chcesz jeszcze zmieniac jesli mozna wiedziec?...ja robie podobny zestaw...tylko na przed daje signat'y h16 z tweeterami infinity kappa perfect 5.1 podpiete pod beckera energy 250 + skrzynia na IT mds08 podpieta pod Phoenix Gold Sapphire 3.0. teraz stoje przed wyborem radia i bedzie albo uzywany becker indianapolis albo blaupunkt cassablanca/queens mp56. z czego masz zrobiona skrzynie??...projekt brales od pana Mehow z car audio reda?
pozdr.
ps..mozesz napisac co sie dzieje jak zamkniesz podlokietnik...slychac wogole tego suba przy tym zestawie przednim?...mnie to nie dotyczy poniewaz mam kombi...ale mysle zrobic skrzynie na mds08 do e32 i nie wiem czy warto ja dawac do bagaznika czy lepiej zrobic plaska skrzynie zamiast tylnej polki.
a ja podepne sie pod temat
zamontowalem u mnie subwoofer w sedanie E39
i teraz mam wielki problem.
Jak go zalacze to caly bagaznik dzwoni na zewnacz a jak dam glosniej to malo klapy nie wyrwie
Pytanko jak temu zaradzic (wyglada na to ze nie ma gdzie uchodzic powietrze)
Skrzynia jest z MDFu - różne grubości - spód 12mm, boki 16mm, przód i tył 22mm + dwa dodatkowe wzmocnienia - testowałem w domu i jest 100% sztywna. To jest mój projekt zrobiony pod bagażnik E36.
W drzwiach muszę poprawić wytłumienie i wykończenie boczku przy głośniku.
Jak zamknę podłokietnik, to trochę słabiej go słychać, ale nie jest źle, bo jeszcze otworami po tylnych głośnikach dźwięk leci.
  • Członkowie klubu
Podepne się pod temat, ponieważ mam mam kilka pytań.
Czy montował ktoś subwoofer w składanym podłokietniku na tylnej kanapie w E34 sedan??
Dodam że nie mam rękawa na narty.
Czy jest możliwe przerobienie schowka w podłokietniku na subwoofer??
Chodzi mi o to czy zmieszcze do środka bebechy subwoofera.
Wnetrze mam w jasnej skórze i chciałbym żeby wszystko wyglądało orginalnie.
Chciałbym żeby po złożeniu podłokietnika, wylot z subwoofera był na oparciu siedzenia a po jego rozłożeniu na oparciu podłokietnika (czyli dwa otwory wylotowe)
Czy tak małe wnętrze podłokietnika wystarczy na w miare dobry subwoofer??
Czy może ktoś mi podać kilka danych??
- jakie radio kupić
- jakie głośniki na przód
- jakie na tył
- jaki wzmacniacz
Może i było to na forum, ale nie mam zabardzo czasu na szukanie.
Dodam że jeżeli chodzi o audio w samochodach to jestem laikiem i dlatego prosze o rady.
Pozdro
witam
ja nie widze takiej opcji aby subwoofer zamontowac w podlokietniku...worka na narty nie musisz miec dziure mozesz zrobic bez problemow...trzeba tylko wejzc do bagaznika odkrecic tapicerke i prz......olic z buta....kawalek blachy sam wyleci dokladnie tam gdzie ma byc otwor na worek na narty. ja proponuje takie rozwiazanie jak ma kolega wyzej w 318. zobacz na fotki jego bmw...a bedziesz wiedzial o co chodzi
co do danych musisz napisac czego oczekujesz i jakie fundusze chcesz przeznaczyc na ten cel...cos poradzimy..
pozdr.
  • Członkowie klubu
- jeżeli chodzi o radio to może Alpine (obecnie mam Blaupunkta)
- z przodu obecnie mam głośniki Infinity 75W 130mm
- z tyłu mam fabryczne Blaupunkt 130mm (wiem że można wymienić mocowanie głośników i wsadzić 160mm)
jeżeli chodzi o fundusze to się dostosuje (oczywiśnie w granicach rozsądku), nie znam cen
- może do 2500zł, naprawdę nie wiem ile powiedzieć
zaproponuj mi zestawik
Pozdro
nie napisales jeszcze wymagan. jesli sluchasz z mp3 to radia nie warto wymieniac...pod warunkiem ze ten blaupunt ma wyjscia na wzmacniacz i sterownie subwooferem. tylnymi glosnikami wogole sobie nie zawracaja glowy...w stereo sa i tak tylko 2 kanaly i nie ma co szalec z 4 w kasie do 2500zl..po prostu nie ma to najmniejszego sensu i tylko zepsuje efekt. co do glosnikow na przod to polecam te signaty ktore mam..h16 + zwrotnice + tweetery..caly zestaw ok 500zl, jesli chcesz tansze to helix Dark blue..ok 200zl na allegro + przesylka. jesli chcesz je montowac sam to dolicz ok 100-200zl na materialy do montażu...jesli ma to robic firma to z 500zl. wzmacniacz jesli ma yc nowy to u-dimension jr 4075..jesli uzywka to szukaj signat roc1 lub ram3..moze tez byc alpine V12 f300..te stare modele. co do suba to jak wyzej polecam skrzynie z MDS08...ok 400-500zl..tez zalezy czy robisz sam czy ktos to bedzie robic. taki zestaw powienien zagrac juz poprawnie jesli bedzie porzadnie zamontowany. nie oszczedzaj na montarzu...lepiej tansze komponenty a porzadny montaz niz odwrotnie!! jesli bedziesz zainteresowany profesjonalna skrzynia z glosnikiem mds08 to moge zalatwic wykonanie + glosnik w cenie ok 500zl..ale termin bedzie dosc dlugi poniewaz jest to uzaleznione od terminu realizacji zamowienia z audiocomponent w holandii na forum DIY audio oraz wykonania skrzyni przez stolarza i tapicera.
pozdr.
pozdr.
  • Członkowie klubu
- na przod to polecam te signaty ktore mam..h16 + zwrotnice + tweetery..caly zestaw ok 500zl
- z przodu wejdą tylko 130mm, a co do gwizdków to tam nie zaglądałem
i chciałbym żeby wnetrze wyglądało orginalnie ( nie chce gwizdków na słupku), trzeba coś dobrać żeby pasowało bez przeróbek.
jedyna rzecz na jaka moge przystać to wywalenie dzióry na subwoofer
- radio nie ma sterowania subwooferem (chciałbym je wymienić)
Jak jest z kablami zasilającymi radio i kablami do głośników?
Czy trzeba je wymienić na grubsze?
Moje oczekiwania to czyste brzmienie dźwięku, ja mam go słyszeć a nie wszyscy na zewnątrz. (nie dla szpanu)
Myślę że wiesz o co mi chodzi.
Pozdro
kazda e34 jaka robilem to z 16 z przodu...musza byc zamontowane w mdf'ie i wygluszone z tylu. kazde samochodowe tweetery zamontujesz z oryginalnych miejscach pod maskowanica...z tym nie ma problemu. poczytaj na temat tego swojego blaupunkta..moze trzeba tylko dokupic odpowiednia kostke aby mialo wyjscia??...jesli chcesz wymienic to napisz czy sluchasz muzyki z mp3 czy z oryginalnych plyt;)..jesli nagrywasz plyty z mp3 to tez nie ma sensu pchac duzo kasy w sprzet. kable do glosnikow musisz pociagnac (z bagaznika do glosnikow) nowe..2x2,5 z miedzi beztlenowej...tez nie sluchaj wariatow co poradza ci kable za 30zl/metr bo niby lepsze...zwykle kable glosnikowe...ok 2-3zl/metr. zasilanie radia moze zostac poniewaz i tak glosniki i suba bedziesz zasilal ze wzmacniacza. musisz kupic jeszcze kable do zasilania wzmacniacza i kable sygnalowe do niego. kable do wzmacniacz min 16..fajnie jak by byly o przekroju 25..ok 4-5zl/m oraz porzadne kable sygnalowe 2szt....tutaj niestety trzeba kupic porzadne firmowe kable...najlepiej w podwojnej izolacji...ok 50-100zl/szt.
pozdr.
  • Członkowie klubu
freex możesz podesłac jakieś linki żebym sobie oblukał??
  • Członkowie klubu
stron gdzie mogę oblukać twoje propozycje i może masz gdzieś jakiś zaprzyjaźniony warsztat gdzie robią takie rzeczy
do montazu przednich glosnikow proponuje te panele...co prawda 200zl ale sa niezle. gdybys robil sam to koszt tego ok 20zl ;)
http://www.basser.pl/podstrony/3produkcja/nowe.htm
pozdr.
  • Członkowie klubu
pozdr.
Wielkie dzieki za ten link, dzięki niemu wpadłem na pewien pomysł.
Mam dostęp do frezarek numerycznych (programuje je). Więc sam zaprojektuje sobie takie cuś :norty:
Wykonam takie wstawki z jakiegoś materiału i okleje je jasną skórką , taką jak mam we wnętrzu. :norty:
Zrobie tylko inny wzór, żeby nie wkurzać producenta.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Pozdro
hehe...dobra wiadomosc...
jak moze takie cos tanio wyciac to ja tez sie pisze na komplecik...albo nawet pare :)...recznie to jest pare godzin rzezbienia :)
aha...i nie z jakiegos materialu tylko z plyty MDF...mysle ze 16mm wystarczy
do tego przydaloby sie takie podkladki pod oryginalny plastik...aby to na sztywno przykrecic do blachy i aby bylo szczelne...uszczelnic mozna juz silikonem.
pozdr.
tutaj jeszcze jest odpowiednie podejscie do audio w e34
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29532&highlight=
jak bys wycinal takie panele to sie pisze ;)
tutaj jest propozycja na 3 drozny zestaw...bardzo drogi...zrobienie dobrych zwrotnic kosztuje z 1000zl. jesli sluchasz muzy z mp3 to wg mnie nie warto.
pozdr.
nikt mi nie pomoze jak rozwiazac ten problem
paciuk...a masz dziure do bagaznika jak otworzysz podlokietnik?...jesli nie to ja zrób...to jest tylko kwestia odkrecenia tapicerki w bagazniku i wycisniecia kawalka blachy. a dzwonic i tak bedzie...jak nie tablica rejestracyjna to klocki hamulcowe, jak nie lapka podswietlania tablicy rej to cos innego...mozna to zniwelowac do pewnego poziomu...ale calkowitej ciszy raczej nie uzyskasz..co nie znaczy ze nie bedzie prawie cicho.
pozdr.
