Witam!
Mam problem, przy wrzucaniu na luz (neutralne położenie drążka) znajduje się w innym miejscu tzn. zamiast w punkcie centralnym znajduje sie przy prawej stronie.
Mam pytanie czy trzeba wyjmować w takim przypadku całą skrzynie czy to jest drobny problem?! :lol:
u mnie dokładnie jest tak samo z tym drążkiem, tylko że nie zawsze ucieka w prawo, czaesem zdarza mu się trzymać ten właściwy pion. Zauważyłem, że jak stoi prawidłowo to, żeby wrzucić 5 to czuć delikatny opór a jak poleci na tą prawą to czasem ciężko natrafić na 3 czy 4.
  • Członkowie klubu
poszukaj na forum, było - nawet ktoś wkleił z TIS opis co trzeba wymienić
do ASO nie dzwoń - pierwsze słyszą o takim mankamencie... :D
jak szukałem 330tki, to mi się takie trafiały...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
