Witam. Mam problem ciagnący sie przez to forum od samego początku a mianowicie z kontrolka poduszki pasażera. Boje sie wlutowywać tam diode bo w ostatnim wątku nie stwierdzono jednogłośnie czy po wlutowaniu diody poduszka działa czy też nie. Znalazłem cos takiego na allego http://moto.allegro.pl/item435905950_mata_obecnosci_pasazera_bmw_e36_e46_e39_e38_x5_z3.html może ktoś z Was miał z tym do czynienia?? opłaca sie wydac na to 150 zeta?? jak dla mnie wyglada to na solidniejsze rozwiązanie niz wlutowywanie diody.
Była już mowa o tym urządzeniu i wyszło na to, iż jest to zwykła dioda tylko zamontowana w śmiesznej obudowie i za 150zł :mad2: .
Poza tym wlutowanie diody oznacza brak reakcji poduszki pasażera podczas wypadku.
Pzdr,
Z tego co twierdzi elektronik który "majstruje" w moim autku, są dwa sposoby na "oszukanie" maty:
-łatwiejszy, czyli wlutowanie diody-wtedy sensor nie wykrywa obciążenia (brak pasażera),
-opcja druga-wlutowanie diody+bodajże opornika (nie jestem pewien)-mata non-stop obciążona
Ewentualnie nowa mata w ASO - 450 zł + robocizna.
Pozdrawiam.Nitaka
W takim razie nie ma co kombinowac. Najbezpieczniej bedzie kupic nową mate i tyle. Nie chce miec potem w razie jakiegos wypadku czyjegoś życia na sumieniu bo poskąpiłem paru stówek. Dzięki
Witam, aby oszukać kompa od maty to trzeba połączyć równolegle diodę i kondensator 10nF ale dobrze połączyć w kostce pod siedzeniem ( + diody z niebieskim przewodem )
Szulman
Zgadza się! Trzeba odciąć przewody pomiędzy matą i wtyczką do kostki i do wtyczki przylutować równolegle diodę (ja wlutowałem 1N4007- zgodnie zopisem wlutowania) i do tego równolegle dołożyłem kondensator ceramiczny 10nF. Całość otuliłem koszulką termokurczliwą i podłączyłem do kostki. Kontrolka nie zniknęła od razu i musiałem podjechać do byle jakiego kompa obsługującego BMW. Tam gostek za 40 zł. skasował mi usterkę i stwierdził, że mata pokazuje ZAJĘTY fotel pasażera. Ktoś pisał na forum potwierdzając, że ten układ spowoduje wystrzelenie poduszki.
Dolo
to samo i ja zrobiłem tylko ze jeszcze nie mialem czasu jechac na skasowanie bledu. ale qrde przed wlutowaniem diody i kondensatora kontrolka swiecila caly czas a teraz swieci potem gasnie na chwile i znow swieci.... dlaczego tak sie dzieje ? czemu taka zmiana w reakcji kontrolki jest ?
Bo przypomina jej sie, ze kiedys jednak swieciła :mrgreen:
A tak naprawde to jest wlasnie poto, aby okreslic sprawnosc ukladu - czyli uklad sprawny, jednak w pamieci jest zachowany błąd - co przy Jaśkach oznacza odwiedziny serwisu (bmw dba o bezpieczenstwo)
Xdrive
Koder
aha :)
czyli jednak patent wypalił :mrgreen:
pozostalo tylko bład skasowac i mata z głowy :mrgreen:
pzdr!
Ja mialem taki objaw (gasnie a po chwili znow swieci) gdy mialem uwalony czujnik uderzenia bocznego. Czujnik ten niebyl kompletnie uwalony, tylko byl blad komunikacji.. Dlatego w tych czasach niezbedny jest komp
Xdrive
Koder
cena maty pasażera do e46 w ASO Nr 65776921952 243.08 zł netto
Kiedyś już wspominałem, że ceny w Breczko-Białystok są często %^&$**&*& w stosunku do reszty Polski :D
Pozdrawiam.
